ZaNoZa
14.01.2013 в 23:26:37
Фильтры, фильтры, фильтры. В одном магазине предлагают купить Аквафор Викинг, в другом Атолл, в третьем Гейзер, в четвертом еще какую то фирму.
На форуме много тем и разобраться какой лучше очень тяжело.
Мне нужно немного: по фильтру тонкой очистки на холодную и горячую воду. В кв. 3 смесителя (раковина, мойка, ванна - термостат + душ), стиралка и посудомойка.
Главное, что бы стоимость не выше 2-3 тыс., последующая покупка фильтров не выходила в копеечку, надежность, замена фильтров без каких либо проблем.
На что еще нужно обратить внимание?? Что посоветуете?? Какими пользуетесь Вы? Довольны ли Вы ими??
ZaNoZa
15.01.2013 в 09:52:43
Хочу взять для гор. воды Atoll A-11SE hhttp://market.yandex.ru/model.xml?modelid=987990&hid=90582, а для холодной Atoll A-11SE Lux http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=987989&hid=90582&show-uid=726859113582283957 Производительность 20 л/мин и давление до 8.60 атм. это нормально? Хватит для моих вышеуказанных нужд?
Thunder745
15.01.2013 в 10:12:12
Пользуюсь Honeywell FF06 AAM на 100 микрон по одному на гвс и хвс в латунном исполнении под горячую воду - считаю что большего и не надо что бы песок в стиралке да в бойлере не накапливался да и картриджи в смесителях по дольше жили. от ржавой воды подобные фильтры естественно не спасают.
ZaNoZa написал : давление до 8.60 атм
для высотки маловато может оказаться да и пластиковый он лопнуть может со временем.
ZaNoZa
15.01.2013 в 12:33:34
Thunder745 написал : Пользуюсь Honeywell FF06 AAM на 100 микрон по одному на гвс и хвс в латунном исполнении под горячую воду - считаю что большего и не надо что бы песок в стиралке да в бойлере не накапливался да и картриджи в смесителях по дольше жили. от ржавой воды подобные фильтры естественно не спасают.
У Вас на холодную и гор. стоит Honeywell FF06 AAM? А какая там производительность и давление? Фильтры нужны специальные или подойдут разные?? Замена их не вызывает проблем?? У меня 14 этаж. С каким давлением мне нужны фильтры??
А какие спасают от ржавой воды?? Двухступенчатые??
Thunder745
15.01.2013 в 15:32:28
ZaNoZa написал : А какие спасают от ржавой воды?? Двухступенчатые??
Толкового квартирного решения на этот вопрос я не нашел - то что предлагают всякие реагентные очистители мне не нравится - т.к. возможно засаливание воды реагентами и будет за что боролись на то и напоролись. Потому ограничился удалением только механических загрязнений.
ZaNoZa написал : У Вас на холодную и гор. стоит Honeywell FF06 AAM
да я решил отказаться от пластиковых колб и поставил оба на горячую воду с латунной колбой - мне так спокойнее.
ZaNoZa написал : А какая там производительность и давление?
Смотрите по диаметру трубопровода - у вас скорее всего разводка по квартире сделана трубой 1/2 - стало быть фильтр тоже должен быть с присоединением на 1/2, но можно поставить через переходы с присоединением на 3/4 - он больше и будет медленнее забиваться, давление максимальное 16 bar, расход воды в таблице. http://www.honeywell-ec.ru/item/647/ Так же существуют более продвинутые устройства с автоматической промывкой, редукторами давления и прочим - но цена не радует особенно в латунных корпусах, плюс их квалифицированно должен кто то обслуживать а с этим проблема.
ZaNoZa написал : Фильтры нужны специальные или подойдут разные?? Замена их не вызывает проблем??
Фильтр там мелкая сеточка из нержавейки. Когда окончательно забьется так что промывание не помогает подлежит замене. Меняется очень просто, стоит как полфильтра :) У меня за 2 года пока не забились.
ZaNoZa написал : У меня 14 этаж. С каким давлением мне нужны фильтры??
16 bar хватит с избытком.
Остерегайтесь подделок кстати - выясните в представительстве кто в Вашем городе их официально продает и берите там.
ZaNoZa
15.01.2013 в 15:56:57
Thunder745 написал : Толкового квартирного решения на этот вопрос я не нашел - то что предлагают всякие реагентные очистители мне не нравится - т.к. возможно засаливание воды реагентами и будет за что боролись на то и напоролись. Потому ограничился удалением только механических загрязнений.
Понятно.
Thunder745 написал : да я решил отказаться от пластиковых колб и поставил оба на горячую воду с латунной колбой - мне так спокойнее.
Согласен. Тоже люблю спокойствие)
Thunder745 написал : Смотрите по диаметру трубопровода - у вас скорее всего разводка по квартире сделана трубой 1/2 - стало быть фильтр тоже должен быть с присоединением на 1/2, но можно поставить через переходы с присоединением на 3/4 - он больше и будет медленнее забиваться, давление максимальное 16 bar, расход воды в таблице. http://www.honeywell-ec.ru/item/647/ Так же существуют более продвинутые устройства с автоматической промывкой, редукторами давления и прочим - но цена не радует особенно в латунных корпусах, плюс их квалифицированно должен кто то обслуживать а с этим проблема. Развода будет новая 1/2.
Хочу уточнить. У меня термостат, наверное нужно искать с редукторами?
Thunder745 написал : Фильтр там мелкая сеточка из нержавейки. Когда окончательно забьется так что промывание не помогает подлежит замене. Меняется очень просто, стоит как полфильтра :) У меня за 2 года пока не забились.
А отходами забивается сильно?? И как узнать, что нужно чистить?? Вы просто вынимаете пойманные отходы, промываете, вставляете и все работает дальше??
Thunder745 написал : 16 bar хватит с избытком.
Понятно.
Thunder745 написал : Остерегайтесь подделок кстати - выясните в представительстве кто в Вашем городе их официально продает и берите там.
Учтем.
Thunder745
15.01.2013 в 16:05:14
ZaNoZa написал : У меня термостат,
не понял о чем Вы - если нужен редуктор лучше ставить отдельное устройство чем комбинированный.
ZaNoZa написал : отходами забивается сильно?? И как узнать, что нужно чистить?? Вы просто вынимаете пойманные отходы, промываете, вставляете и все работает дальше??
на нижнем конце колбы есть шаровый краник - туда закручивается штуцер и выводится трубка в канализацию - промывка осуществляется открытием этого шарового краника, водоснабжение при промывке не прерывается - в инструкции описано всё - но у меня вода не сильно грязная потому промываю когда вспомню. При сильном загрязнении можно сетку вынуть и аккуратно почистить под проточной водой.
ZaNoZa написал : Согласен. Тоже люблю спокойствие)
имелось ввиду оба фильтра для горячей воды но на разную воду
ZaNoZa
15.01.2013 в 16:16:13
Thunder745 написал : не понял о чем Вы - если нужен редуктор лучше ставить отдельное устройство чем комбинированный.
Понятно.
Thunder745 написал : на нижнем конце колбы есть шаровый краник - туда закручивается штуцер и выводится трубка в канализацию - промывка осуществляется открытием этого шарового краника, водоснабжение при промывке не прерывается - в инструкции описано всё - но у меня вода не сильно грязная потому промываю когда вспомню. При сильном загрязнении можно сетку вынуть и аккуратно почистить под проточной водой.
Все стало ясно.
Thunder745 написал : имелось ввиду оба фильтра для горячей воды но на разную воду
это я понял.
Thunder745, спасибо за ответы.
ZaNoZa
15.01.2013 в 16:21:41
А под реагентными Вы имеете в виду типа Гейзер 1Г мех 1/2 http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=1556980&hid=90582??
Thunder745
15.01.2013 в 16:43:02
ZaNoZa написал : А под реагентными Вы имеете в виду типа Гейзер 1Г мех 1/2 http://market.yandex.ru/model.xml?mo...80&hid=90582??
всякого рода умягчители http://market.yandex.ua/model.xml?modelid=7689566&hid=90582&show-uid=289561813582536161 обезжелезиватели http://filtershop.com.ua/item/obezjelezivatel_ecosoft__frb-1665-ct там целая батарея ставится вот сайт производителя http://catalog.ecosoft.ua/filtry-dlja-doma-i-biznesa/filtry-ecomix-dlja-umjagchenija-i-udalenija-zheleza-ru.html плюс не дешевое все это удовольствие. Для питья воду предлагается очищать системой обратного осмоса - на выходе которой будет практически дистилят - пить который длительное время не полезно, компенсируют всё это установкой обогатителя на выходе - а что он там обогащает и насколько в реальности а не по паспорту хз как говорится.
ZaNoZa
15.01.2013 в 16:51:28
Thunder745, извините, если задам глупый вопрос), но получается, что Нoneywell FF06 AAM, что Гейзер 1Г мех 1/2 это фильтры тонкой очистки, только с разными способами очистки и обслуживания??
Thunder745
15.01.2013 в 16:57:32
ZaNoZa написал : Thunder745, извините, если задам глупый вопрос), но получается, что Нoneywell FF06 AAM, что Гейзер 1Г мех 1/2 это фильтры тонкой очистки, только с разными способами очистки и обслуживания??
По идее в гейзере стоит какой то картридж одноразовый но что в том картридже хз как говорится - для себя я выбрал простое и понятное сеточку из нержавейки - и я уверен что ничего она мне в воду не добавляет. (в результате например сырости технологии, заводского брака или чьего то желания сэкономить).
ZaNoZa
15.01.2013 в 17:04:17
Thunder745 написал : По идее в гейзере стоит какой то картридж одноразовый но что в том картридже хз как говорится - для себя я выбрал простое и понятное сеточку из нержавейки - и я уверен что ничего она мне в воду не добавляет. (в результате например сырости технологии, заводского брака или чьего то желания сэкономить).
Thunder745, спасибо за предоставленную информацию и ответы. Теперь все встало на свои места, а то ранее не мог понять с картинок технологию очистки указанных фильтров.
Хотел бы еще послушать мнения тех, кто пользуется фильтрами с картриджами.
Slob
Симферополь
15.01.2013 в 19:45:47
ZaNoZa, но вы же хотели именно тонкую очистку? типа 5 мк? тогда магистральный наподобие выбранного вами Atoll со сменными картриджами полипропиленовыми. ржавую мельчайшую взвесь они задерживают.
ZaNoZa
15.01.2013 в 20:27:28
Slob написал : ZaNoZa, но вы же хотели именно тонкую очистку? типа 5 мк? тогда магистральный наподобие выбранного вами Atoll со сменными картриджами полипропиленовыми. ржавую мельчайшую взвесь они задерживают.
Спасиб за ответ. Учтем.
