22.01.2013 в 15:52:02
Подскажите пожалуйста следующую информацию. Хочу установить счетчик Itelma WFW 24. D080 Подводку делаю медью. Интересует след информация я так понимаю с этим счетчиком необходимо докупить Присоединит. комплект (Ду=15мм, 3/4") Не совсем понятно всетаки резьба внешняя у этого комплекта (там где штуцер) 3/4" или 1/2" (т.к. вроде все фитинги с Ду=15 1/2" а тут 3/4" хотелось бы точно узнать перед покупкой)?
И еще вопрос так как делаю медью есть мысль сэкономить и не использовать этот Присоединит. комплект установить сразу бронзовые накидные гайки под пайку
(какой диаметр резьбы нужен этих гаек 3/4" я так понимаю?)
И так как необходимо иметь ушки для пломбировки на гайках - вопрос продаются ли такие накидные гайки под пайку с возможностью пломбировки
если да то не подскажите марку и где можно купить?
и еще вопрос по установке:
перед счетчиком ставлю фильтр грубой очистки
после счетчика планируется фильтр тонкой очистки/редуктор Honeywell FK 06 - 1/2" AAM
Надо ли после счетчика и перед редуктором ставить еще обратный клапан или редуктов в принципе и выполняет роль обратного клапана?
Спасибо большое
22.01.2013 в 23:11:50
я не хочу обратный клапан ставить
23.01.2013 в 10:06:10
NNN написал : Накидная гайка 3\4", наружная резьба 1\2"
Маловероятно. Я не встречал.
Спасибо за ответ.
Тогда встречный вопрос если я куплю обычные накидные гайки под пайку 3/4" и
Этот Присоединит. комплект, можно будет просто сами гайки от этого комплекта с ушками использовать вместо оригинальных тех что под пайку?
т.е. штуцера использовать под пайку, а гайки от Присоеденит.комплекта.
Просто не хочется лишние резьбовые соединения делать.
23.01.2013 в 18:01:20
psnsergey написал : Проще гайки просверлить.
Низнаю это нужен какойто станок сверлильный. и вообще сврлить по скошенной поферхности какойто фрезой надо. ИМХО это не проще помоему.
27.01.2013 в 00:45:18
csbuzkp написал : я не хочу обратный клапан ставить
Ну если хотите снабжать весь подьезд горячей водой и оплачивать ремонт дорогой техники соседям ........... то почему бы и нет?
