phoenix_bird
phoenix_bird
Челябинск
31.01.2013 в 07:11:24
Здравствуйте, уважаемые! Новый унитаз встал в чугунную канализацию(через резиновую манжету) так что со стороны чугунной трубы между полом(советская плитка) и унитазом щель в 15мм, с противоположной стороны(ближе к двери в туалет) унитаз касается пола, то есть стоит под небольшим углом к полу (этот угол не имеет значения-бачок будет на стене). Купил обычный "советский" ("урал" пр-ва Екатеринбург)думал подойдет идеально. Вопрос: есть ли среди всего бешеного многообразия современных материалов какая нибудь "жижа", чтобы можно было сделав опалубку вокруг унитаза(например обмотать основание малярным скотчем) залить её в отверстия для крепления, которая после застывания будет держать унитаз и не треснет, и не промнется под весом восседающего)))? Гофра и прочие переходники не подходят по причине выдвигания унитаза ближе к двери. Эстетика и красота на 10 месте. Замена чугунного тройника на пластиковый не рассматривается по ряду причин:главная дибилизм оф.организаций этим занимающихся(бывших жэков), точнее они работают так же как я, с 8 до 5, а живут, точнее паразитируют, только по причине монополии(хрен бы я интернет подключил если бы мне его не чинили в выходные и после 17:00). Цель: закрепить НЕ правильно, а просто и надежно без особой эстетики. Заранее благодарю, всех откликнувшихся ПО ТЕМЕ.
DmKa
DmKa
Эксперт
31.01.2013 в 07:40:38
Из серии жидких гвоздей.
Клиньями поднимаете уже установленный унитаз на 3-6 мм, по кругу из тюба кладете гвозди (пару тюбов хватит), вынимаете клинья (унитаз опустится на клей), затягиваете крепеж несильно, мыльными руками формируете эстетический вид, ждете 24 часа, подтягиваете крепеж, пользуетесь
phoenix_bird
phoenix_bird
Челябинск
31.01.2013 в 07:58:55
DmKa написал : Из серии жидких гвоздей.
Дык он сам по себе уже поднят аж на 15мм). Я вас правильно понял:жидкие гвозди на толщину 15 мм? они выдержат такой слой? Вроде они эластичные-тогда нагрузка от сидящего будет приходится на чугунную трубу и фарфоровый выпуск унитаза? На моих написано что эластичные-не пользовался. Или есть такие как камень?
kryl70kryl
kryl70kryl
31.01.2013 в 08:01:05
для этих целей сантехники используют чистый цемент,заматывают бинтом обмазывают жидким цементом,можно жидкое стекло добавить,так же заливают под основание унитаза,если сделано всё грамотно-то снять унитаз не расколов его невозможно-проверенно годами практики!!!
phoenix_bird
phoenix_bird
Челябинск
31.01.2013 в 08:15:41
kryl70kryl написал : для этих целей сантехники используют чистый цемент,заматывают бинтом обмазывают жидким цементом,можно жидкое стекло добавить,так же заливают под основание унитаза,если сделано всё грамотно-то снять унитаз не расколов его невозможно-проверенно годами практики!!!
Какова последовательность?Из описания не совсем ясно: 1.обмотать основание бинтом 2.обмазать цементом снаружи 3.залить жидкое стекло под унитаз через дырки для крепления до заполнения полости???:cool::help Что взять с чайника кроме кипятка:o не судите строго
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Эксперт
31.01.2013 в 08:35:37
phoenix_bird написал : есть ли среди всего бешеного многообразия современных материалов какая нибудь "жижа", чтобы можно было сделав опалубку вокруг унитаза(например обмотать основание малярным скотчем) залить её в отверстия для крепления, которая после застывания будет держать унитаз и не треснет, и не промнется под весом восседающего)))?
Наливной пол.
phoenix_bird
phoenix_bird
Челябинск
31.01.2013 в 10:30:02
А случайно натриевое жидкое стекло в чистом виде не подойдет? Или оно вообще как вода и не твердеет ни разу не пользовался?
DmKa
DmKa
Эксперт
31.01.2013 в 10:49:47
Переменная щель 2-15 мм - сложный процесс.
DmKa
DmKa
Эксперт
31.01.2013 в 10:50:51
АлекСАН_dr написал : Наливной пол.
Наливной пол под самим унитазом ? :) Поверх плитки?
Чушь ...
phoenix_bird
phoenix_bird
Челябинск
31.01.2013 в 10:57:44
DmKa, ответьте пожалуйста на пост номер 3 если вас не затруднит. Спасибо.
DmKa
DmKa
Эксперт
31.01.2013 в 11:01:25
phoenix_bird написал : Дык он сам по себе уже поднят аж на 15мм). Я вас правильно понял:жидкие гвозди на толщину 15 мм?
Поднять для того, что бы создать бурт из клея выше чем будущий зазор, а после нанесения клея вынуть колышки и унитаз опустится и сядет на клей без зазоров. Есть жидкие гвозди которые после высыхания напильником плохо пилятся :) Типа вот этого - http://admgrup.ru/catalog/germetiki-pena-montazhnaya-zhidkie-gvozdi/zhidkie-gvozdi/3400/
Вместо предложенного (не эстетичного) варианта с бинтами предложу вариант с чулками :)
Отбираете у жены чулки, наполняете раствором (можно и плиточный клей использовать), завязываете, создаете длинную колбаску диаметром 5 см, приподнимаете унитаз, по окружности запихиваете колбаску, хвост прячите вовнутрь, опускаете унитаз, формируете красивую поверхность.
Вариант с чулками менее грязен чем бинты и позволяет создать опору прогнозируемой площади и создать внешне красивый вид. Но опять же при этом сложности будут в том месте где унитаз почти упирается в пол.
Так что жидкие гвозди все же более удобны в такой ситуации.
