DmKa написал : унитаз опустится и сядет на клей без зазоров. Есть жидкие гвозди которые после высыхания напильником плохо пилятся Типа вот этого -
:mad: "Сухой остаток 65%" - это без зазоров, да? А плохо пилится напильником любой силиконовый герметик, что не делает его сверхпрочным.
phoenix_bird, делайте постамент толщиной в эти самые 15 мм, можно и 20 мм, из какого-нибудь водостойкого листового материала, можно из кусочков, и садите на затирку для плитки, на к-л. слабый герметик и т.п., чтобы можно было снять, а для крепления используйте штатные дырки для крепления с удлинёнными анкерными болтами. Будет лучше.
Наклонный унитаз может работать... странно. Высота гидрозатвора будет заметно ниже (прорывы газов из канашки более вероятны), поток воды при смывании будет нерасчётным, в конце концов, на глаз заметно же и пользователь с сидушки вперёд ногами съезжать будет!!!
