phoenix_bird, а чутка юбку канальи подрезать не судьба?
31.01.2013 в 12:35:08
31.01.2013 в 12:36:39
Вопрос "вдогонку": насколько глубоко надо вгонять выпуск унитаза в резиновую манжету, вставленную в чугунную трубу?
АлекСАН_dr написал : Отсюда плохо видно...могу ошибиться с советом..;)
сфоткаю седня
Хотт@быч написал : phoenix_bird, а чутка юбку канальи подрезать не судьба?
Издеваетесь? Я когда унитаз старый демонтировал пере...ся как бы чугуний этот не треснул и дальше на стояк не пошло.
31.01.2013 в 12:46:22
чем больше, тем лучьше
phoenix_bird, даже не думал шутить...делал так много раз... пока полет нормальный
31.01.2013 в 12:57:44
АлекСАН_dr написал : Намертво приклеивается к пыльной сухой стяжке. К фаянсу и плитке- подавно.
гы.... по Вашим словам адгезия к фаянсу выше чем к пыльной стяжки ? :) Сегодня день юмора?
psnsergey написал : Под задние ножки табуретки 15 мм доску подложите и посидите, заметно будет или нет?
С точки зрения банальной эрудиции ......... не может данный зазор быть у задней части унитаза. Или боковое смещение или перед приподнят.
Так что ни кто никуда скатываться не будет.
psnsergey написал : Блин, ну неужели тяму не хватает понять: унитаз должен сниматься. Для жёсткости надо сажать унитаз на что-то застывающее и "штатные" дырки для болтов, тогда болтаться не будет!
По этой причине и предлагались жидкие гвозди как материал способный сформировать прокладку произвольной формы и толщины и при этом не так сложно удаляемой с фаянса при демонтаже. Или Вам рассказать как клей можно срезать струной или ножом для демонтажа? И сможете ли вы это же сделать с цементом?
31.01.2013 в 12:58:22
Собственно вот старый, новый почти аналогичный и стоит с указанным уклоном вперед. Почему новый сразу не сфотал-ума не приложу.
Да. вам не показалось это отечественный унитаз без дырок для крепления, стоял на цементе замазанном В ЧУГУННЫЙ ПАТРУБОК и приклеенный какой то дрянью к полу от которой, повидимому, отклеился от пола через день после монтажа(дрянь не держала совсем).
Хотт@быч написал : phoenix_bird, даже не думал шутить...делал так много раз... пока полет нормальный
Я чайник-даже не предлагайте пробовать мне на свою ж..у такие выкрутасы от профи
DmKa написал : С точки зрения банальной эрудиции ......... не может данный зазор быть у задней части унитаза. Или боковое смещение или перед приподнят. Так что ни кто никуда скатываться не будет.
Блин чо я с дури что ли на линейку криво посмотрел, хм? Вроде верно все. Седня снова мерить буду)
31.01.2013 в 15:06:21
...сейчас только понял суть вопроса,такие случаи бывают часто,потому что выпуск у новых унитазов под другим углом и из за этого унитаз встаёт под углом-такого нельзя допускать-никакой унитаз не будет работать правильно если он стоит под углом! перепад этот я устраняю двумя способами-1)покупаю манжету для унитаза с эксцентриком,2)вставляю в пол тафту(доска-чуть больше ширины унитаза)закрепляю её к полу дюбелями,а на неё ставится унитаз на сантех-болты.можно заливать постамент-но это долгая история),люди без унитаза жить не могут,я всё делаю в один день,за-1-2 часа.
31.01.2013 в 15:51:45
DmKa написал : По этой причине и предлагались жидкие гвозди как материал способный сформировать прокладку произвольной формы и толщины и при этом не так сложно удаляемой с фаянса при демонтаже. Или Вам рассказать как клей можно срезать струной или ножом для демонтажа?
То Вы советуете ЖГ, которые напильником не возьмёшь. То усыхающие до 65% жидкие сопли слоем 15 мм... У затирки обычно адгезия к фаянсу никакая. Если хотите именно струной - силикон можно применить, можно любой мягкий герметик. Тут главное, что он НЕ УСЫХАЕТ, как и затирка. А значит, как унитаз поставили - так он и стоять будет.
31.01.2013 в 16:41:13
psnsergey написал : То усыхающие до 65% жидкие сопли слоем 15 мм...
Плохо не понимать физику ......
Это мороженная рыба имеет уварку до 68 % - то есть уменьшается в весе и размере.
А Жидкие гвозди теряют в весе за счет испарения летучих веществ, но это не значит что они меняются в ОБЬЕМЕ !!!! То есть усадка самого материала может быть незначительной, а вот в вес уменьшается.
Но вам это не понять.... вы стротельные материалы в руках по ходу никогда не держали. Еще сравните на сколько усыхает гипсовая штукатурка :)
01.02.2013 в 06:45:31
Вот фотки. На полу(товарисч был прав 15 мм нету, 10 мм или даже чуть меньше, унитаз вставлен в трубу максимально-дальше просто не идет, возможно так нельзя и он может треснуть,подскажите, пожалуйста):
Не вставлен, стоит на полу:
На подставке 21мм(есть малюсенькое пространство сзади около 1-2мм между полом и унитазом, такое же было со старым унитазом, который стоял на полу со времен постройки дома),унитаз вставлен в трубу максимально: Как видно на фото, выпуск входит в трубу на меньшее расстояние, чем когда унитаз стоит на полу.
На подставке 28 мм(стоит практически идеально с горизонтом пола) ,унитаз вставлен в трубу максимально: выпуск входит в трубу на еще меньшее расстояние.
01.02.2013 в 07:56:06
Подрезать раструб и поставить без резинки (на цемент) не рассматриваете?
01.02.2013 в 08:00:40
:swoonДа хватит уже прикалываться уважаемый, прошу вас:D, это только для экстримов-профи. На свою ж..пу искать приключений не буду:scare. Наслышан о возможных последствиях:eek:. Но,спасибо за инициативу:clapping Я вообще хотел заменить чугунный тройник на пластик, пока не узнал, что днем и ночью бессонные и заботящиеся о нашем благе, ДЭЗы работают только с 8 до 17:mad: Кстати, когда жизнь катится совсем никуда... скушно и совсем нет настроения, есть один веселый способ позлорадствовать:mad:: на улице полно рекламщиков , стоят за стойками подбегают, привязываются с предложением-требованием подключить именно их супер кабельное ТВ и инернет и суют туалетную бумагу с картинками,от таких надоедливых простое средство-вопрос:если в пятницу вечером 31 декабря у меня перестанет работать ваше супер тв и интернет как скоро вы его почините?:D
