АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.02.2013 в 08:27:35
phoenix_bird написал : :swoonДа хватит уже прикалываться уважаемый, прошу вас:D. На свою ж..пу искать приключений не буду:scare.
Я серьёзно. :) Это вариант. Если не хотите резать, берите доску нужной толщины, вырезайте лобзиком по периметру унитаза, доску к полу, унитаз к доске. Или унитаз к полу через доску.
phoenix_bird
phoenix_bird
Челябинск
01.02.2013 в 08:30:32
То есть без доски как есть совсем не вариант? Конкретно почему, скажите пожалуйста как спец чайнику?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.02.2013 в 08:48:56
phoenix_bird написал : То есть без доски как есть совсем не вариант? Конкретно почему, скажите пожалуйста как спец чайнику?
Включаем логику. :) Есть несовпадение размеров (высоты в нашем случае) вывода канальи под унитаз и вывода унитаза под каналью. Нам надо, чтоб совпадало. Какие варианты? Их три.
  1. подгоняем (режем) каналью. боимся, поэтому не годится.
  2. используем доп. переходники\эксцентрики. не хотим, бо унитаз двигается вперёд
  3. подгоняем унитаз по высоте. доска- самый простой способ в данном случае. (я бы раструб подрезал или тройник на пвх заменил))))
phoenix_bird
phoenix_bird
Челябинск
01.02.2013 в 08:52:52
С доской тож сантиметров на 5-7 выдвигается вперед, т.к. угол наклона к горизонту выпуска и раструба разные и выпуск не до конца вставляется в раструб, а только краем.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
01.02.2013 в 08:58:57
phoenix_bird написал : С доской тож сантиметров на 5-7 выдвигается вперед, т.к. угол наклона к горизонту выпуска и раструба разные и выпуск не до конца вставляется в раструб, а только краем.
Тогда вариант №1:eek: Ничего сложного на самом деле...единственный минус- заднего хода нет..:cool:
phoenix_bird
phoenix_bird
Челябинск
04.02.2013 в 06:48:00
Оказалось все намного проще, выкинул нафиг резиновую манжету(вот уж мне эти новые технологии несовместимые с советской наукой) из чугунного раструба, благодаря освободившемуся пространству в раструбе выпуск унитаза вошел так, что стало достаточно подставить под унитаз керамогранитную плитку толщиной 9 мм; и унитаз почти не выдвинулся вперед. Плитку к полу и унитаз к плитке приклеил жидкими гвоздями, раструб залил нейтральным санитарным силиконом.
AlexMax
AlexMax
Луганск
04.02.2013 в 23:08:59
я дико извиняюсь, но глядя на \ваши фото, первое, что приходит в голову - это нормально переразвести сантехнику, произвести выравнивание пола, укладку половой плитки и только после этого установку сантехприбора. А Ваши вопросы напоминают именно это рукоблудие, которое упоминалось выше. Я логики понять не могу. Если делается для себя, то можно сделать по-человечески ,если квартира съемная, то нет никакого резона устанавливать на века. Это так, я говорю, как человек, с сантехникой связанный опосредствованно.
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Воронеж
05.02.2013 в 12:35:51
phoenix_bird написал : керамогранитную плитку толщиной 9 мм;
Плитка будет неэстетично торчать. Есть хорошие полиэтиленовые доски разделочные в Метро. Толщина - 10-11мм. Легко вырезается лобзиком прокладка по обводам пяты унитаза. Эстетично, негигроскопично, гигиенично - короче - готично!
Равшан
Равшан
Пермь
05.02.2013 в 13:01:22
Да купите Вы уже наконец манжету или эксцентрик таких фирм как МакАлпин(Англия) или на худой конец Виркин(Франция). http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=797 http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=388 http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=370 http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=372 http://www.mcalpine.ru/catalog/?action=show&id=371 Виркин-кое что есть в той же Кастораме.Но у МакАлпина резина поэлластичней и пластик получше. http://catalog.wirquin.ru/item/manzheta_dlya_unitaza_pryamayaekstsentricheskaya.html Есть и подороже -Виега итд. Хотя на Вашем кривом полу неплохо было бы иметь ровную площадку для подошвы унитаза,чтоб не треснул на буграх.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.02.2013 в 14:31:13
phoenix_bird написал : раструб залил нейтральным санитарным силиконом
Что ж, МС-полимер Вам советовали, так что если потечёт - ССЗБ.
phoenix_bird
phoenix_bird
Челябинск
06.02.2013 в 10:40:47
AlexMax написал : я дико извиняюсь, но глядя на \ваши фото, первое, что приходит в голову - это нормально переразвести сантехнику, произвести выравнивание пола, укладку половой плитки и только после этого установку сантехприбора. А Ваши вопросы напоминают именно это рукоблудие, которое упоминалось выше. Я логики понять не могу. Если делается для себя, то можно сделать по-человечески ,если квартира съемная, то нет никакого резона устанавливать на века. Это так, я говорю, как человек, с сантехникой связанный опосредствованно.
Могу ответить как человек одинокий, получающий копейки, недоедающий и учащийся заочно-так сойдет, старый потек так бы вообще не менял. Извинятся не стоит-согласен с вышесказанным, но денег нет совсем.
