16.02.2013 в 15:30:18
Проблема в том что сифон на уровне сливной трубы пятидесятки. Вода с такого уровня сливается очень плохо. Решили поднимать на 5см. Подойдет ли для этой цели экструдированный пенопласт, чтобы на его толщину поставить кабинку?
16.02.2013 в 16:58:16
Джошуа написал : сифон на уровне сливной трубы пятидесятки.
Сифон заменить попробовать.Поддон,думается только на твердое основание.
16.02.2013 в 17:15:21
касимов написал : Поддон,думается только на твердое основание.
согласен. Правда есть поддоны с пенопластовыми ребрами жесткости,без регулировки.Модель не подскажу,теоретически конечно можно на ЭППС воткнуть но зачем?? Логичнее сделать жесткий подиум по форме поддона,облицевать его плиткой и установить на него кабину. Эстетичнее на мой взгляд чем городить из чего попало....
Сантехнические работы Москва и область
16.02.2013 в 17:22:16
Ножки на пенопласт - плохо. БОльшую плоскость - можно думать. Всю площадь поддона - нормально.
16.02.2013 в 17:29:27
Наши джамшуды варят под заказ каркасы и под ванны и под души, это лучший вариант
16.02.2013 в 17:33:01
... покажите, как это выглядит в итоге, этот "лучший вариант", желательно с отделкой ))).
16.02.2013 в 17:36:27
Джошуа, Покажи хоть про что разговор.
16.02.2013 в 17:38:07
polarrus написал : Наши джамшуды
а многие другие "джамшуты" просто кирпичи под ноги подкладывают....:)
16.02.2013 в 18:03:56
касимов написал : Джошуа, Покажи хоть про что разговор.
Разговор исключительно о несущей способности пенопласта. Кабинка такая вот.
Видно что у большинства ее купивших возникнет подобна проблема. Но повторюсь, речь лишь о том будет ли пенопласт большой плотности подходящим фундаментом?
16.02.2013 в 18:06:08
Ног у поддона нет. Стоит на просто на ребре.
16.02.2013 в 18:11:55
Ну там только одна нога подпорная по центру.
16.02.2013 в 18:12:42
Джошуа написал : Стоит на просто на ребре.
если просто на ребре то прорежет кромка пенопласт.На фото видно что поддон не плотно лежит на полу....как же он опирается??
16.02.2013 в 18:13:45
Джошуа написал : Ну там только одна нога подпорная по центру.
не может быть,он же качаться будет по сторонам
16.02.2013 в 18:13:53
На каркасе в смысле?Как на ребре?
