17.02.2013 в 21:14:35
Доброе время суток, на чугунном канализационном стояке имеется муфта, которая там находится с момента постройки дома (с 1986 года)планируется от пола до высоты в 70 см заливать канализационный стояк в цемент и закладывать кафелем, при этом ээта муфта полностью окажется в цементе, в начале 90х годов из-под нижнего раструба муфты немного капало, сейчас, более 10 лет из-под этой муфты ни капли не капнуло, хотя с ней никогда никто ничего не делал.
Вопрос такой: нужно ли чем-нибудь обмотать эту муфту или ещё что-нибудь с ней сделать перед тем как "прятать" её в цемент ?
17.02.2013 в 21:28:03
Муфты раньше чаще всего подбивали каблукой а потом замазывали цементом. Если снизу есть щели то промазать их жидким цементом ещё раз. Думаю этого хватит и можно заливать.Либо расчеканить муфту до следующего нижнего раструба и через компенсатор поставить новую трубу.
17.02.2013 в 23:30:30
Именно муфта, ревизии у меня нет А вот перебирать стояк я не готов....ибо над мной 5 квартир...да и считаю что лучше не трогать общее имущество...
А если её просто залить в цемент то разве нельзя быть уверенным что она в будущем случайно не побеспокоит?
17.02.2013 в 23:45:54
Может сделать короб с люком, чтоб потом, в случае чего можно было подлезть и осмотреть.
18.02.2013 в 00:38:33
petrkirov написал : просто залить в цемент то
...вечного ничего нет, наступит время ЗАМЕНЫ КОМУНИКАЦИЙ ОБЩЕДОМОВЫХ и ЧЕ будете делать с Вашим бетоном???
18.02.2013 в 17:10:34
ну короб там неуместен, из-за того что мне там нужна именно монолитная конструкция, да и через люк ничего с ней не сделать....а на счёт вечности: да, ничего не вечно, но, я думаю что чугунный стояк в ближайшие лет 50 никто менять не будет...
18.02.2013 в 17:17:33
petrkirov написал : а на счёт вечности: да, ничего не вечно, но, я думаю что чугунный стояк в ближайшие лет 50 никто менять не будет...
Вот это батюшка зря, не дай то бог где лопнет и тогда вспомните эту тему.Мы ,сейчас не мало стояков перебираем. А через 50 лет, не известно из чего будут стояки.В бетон закатаете чугун, он сгниет быстрее.
18.02.2013 в 17:22:42
В бетон я её заливать точно буду, мой вопрос: стоит ли с ней что-нибудь перед этим сделать, если стоит то что?
18.02.2013 в 18:30:45
arymafyv написал : ...вечного ничего нет, наступит время ЗАМЕНЫ КОМУНИКАЦИЙ ОБЩЕДОМОВЫХ и ЧЕ будете делать с Вашим бетоном???
у меня эта коммуникация по проекту в кирпичной кладке, как будут делать кап. ремонт - сам не представляю дом начала 60-х
18.02.2013 в 18:41:49
petrkirov написал : В бетон я её заливать точно буду,
Обверни чем нибудь, или битумной мастикой покрась.
18.02.2013 в 19:56:51
касимов написал : Обверни чем нибудь, или битумной мастикой покрась.
Покрасить и обернуть, хоть утеплителем хоть чем, чтоб бетон не имел контакта с трубой,труба имела свое отдельное скольжение,против бетона.Получится подобие гильзы.
19.02.2013 в 13:52:22
petrkirov написал : В бетон я её заливать точно буду, мой вопрос: стоит ли с ней что-нибудь перед этим сделать, если стоит то что?
заменить полностью,старьё в бетоне это мина замедленного действия!!!
