Доброе время суток, на чугунном канализационном стояке имеется муфта, которая там находится с момента постройки дома (с 1986 года)планируется от пола до высоты в 70 см заливать канализационный стояк в цемент и закладывать кафелем, при этом ээта муфта полностью окажется в цементе, в начале 90х годов из-под нижнего раструба муфты немного капало, сейчас, более 10 лет из-под этой муфты ни капли не капнуло, хотя с ней никогда никто ничего не делал.
Вопрос такой: нужно ли чем-нибудь обмотать эту муфту или ещё что-нибудь с ней сделать перед тем как "прятать" её в цемент ?
Муфты раньше чаще всего подбивали каблукой а потом замазывали цементом. Если снизу есть щели то промазать их жидким цементом ещё раз. Думаю этого хватит и можно заливать.Либо расчеканить муфту до следующего нижнего раструба и через компенсатор поставить новую трубу.
ну короб там неуместен, из-за того что мне там нужна именно монолитная конструкция, да и через люк ничего с ней не сделать....а на счёт вечности: да, ничего не вечно, но, я думаю что чугунный стояк в ближайшие лет 50 никто менять не будет...
petrkirov написал :
Вот это батюшка зря, не дай то бог где лопнет и тогда вспомните эту тему.Мы ,сейчас не мало стояков перебираем. А через 50 лет, не известно из чего будут стояки.В бетон закатаете чугун, он сгниет быстрее.
касимов написал :
Обверни чем нибудь, или битумной мастикой покрась.
Покрасить и обернуть, хоть утеплителем хоть чем, чтоб бетон не имел контакта с трубой,труба имела свое отдельное скольжение,против бетона.Получится подобие гильзы.
