sask
sask
Самара
18.02.2013 в 16:37:43
Добрый день, знатоки. Диспозиция такая 14-й этаж 16-и этажной новостройки. Строители предложили такую схему: Отвод стояка-КФРД-Счётчик. Вопрос в следующем, можно ли заменить КФРД на что-нибудь более надёжное и менее габаритное без потери "полезного функционала", что бы и себе хорошо и соседям не подгадить?
*Регуляторы давления воды в комплекте с краном и фильтром КФРД 10-2,0
снижение непроизводительных потерь воды в системах горячего и холодного водоснабжения,
стабилизация давления по схеме «после себя»,
автоматическое закрытие магистрали при отсутствии потребления воды,
ручное закрытие магистрали,
выравнивание напора воды на всех этажах здания.*
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.02.2013 в 18:38:28
sask написал : можно ли заменить КФРД на что-нибудь более надёжное и менее габаритное без потери "полезного функционала", что бы и себе хорошо и соседям не подгадить?
Только на более надёжное и более габаритное. По отдельности: Кран, Фильтр, Редуктор Давления.
sask
sask
Самара
18.02.2013 в 19:42:56
примеры с марками-моделями дать можете? габариты в длину (вдоль отвода) не критичны, а вот от здоровенной поперечной шайбы редуктора хотелось бы избавиться.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.02.2013 в 20:06:49
sask написал : примеры с марками-моделями дать можете?
Яндекс\Гугл рулит...я Фар ставлю. При вашем желании узнаете всё: и габариты и расходные характеристики. КФРД я выбрасываю сразу. Чего и Вам посоветовал.
sask
sask
Самара
18.02.2013 в 22:40:36
Не спец я в этих вопросах, пробовал гуглить "чем заменить КФРД" - ничего не вышло, поэтому и задал вопрос здесь. Фар, ханивелл смотрел - куча различных моделей, что предпочесть - непонятно. Если не сложно, укажите конкретные позиции, ну или хотя бы обрисуйте в общих словах набор компонент (тип и параметры редуктора и фильтра), что бы получить адекватную замену КФРД.
Андраник
Андраник
19.02.2013 в 01:50:01
sask написал : что бы получить адекватную замену КФРД.
Любая позиция из номенклатуры FAR будет лучше кфрд.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
19.02.2013 в 10:04:02
sask написал : Не спец я в этих вопросах, пробовал гуглить "чем заменить КФРД" - ничего не вышло, поэтому и задал вопрос здесь. Фар, ханивелл смотрел - куча различных моделей, что предпочесть - непонятно. Если не сложно, укажите конкретные позиции, ну или хотя бы обрисуйте в общих словах набор компонент (тип и параметры редуктора и фильтра), что бы получить адекватную замену КФРД.
редуктор http://www.ar-service.ru/catalog/prod.php?rubrid=333&prodid=502 грязевик http://www.ar-service.ru/catalog/index.php?rubrid=334 промывной фильтр http://www.ar-service.ru/catalog/prod.php?rubrid=334&prodid=519 кран http://www.ar-service.ru/catalog/prod.php?rubrid=364&prodid=4070
sask
sask
Самара
19.02.2013 в 12:02:43
АлекСАН_dr написал : редуктор http://www.ar-service.ru/catalog/prod.php?rubrid=333&prodid=502 грязевик http://www.ar-service.ru/catalog/index.php?rubrid=334 промывной фильтр http://www.ar-service.ru/catalog/prod.php?rubrid=334&prodid=519 кран http://www.ar-service.ru/catalog/prod.php?rubrid=364&prodid=4070
спасибо, а ставить надо и промывной и грязевик или одно из двух?
sask
sask
Самара
20.02.2013 в 12:39:11
АлекСАН_dr, поясните пожалуйста что обозначает маркировка HP-BP, посмотрел есть еще и HP-HP
ak_valtec
ak_valtec
20.02.2013 в 22:53:42
Конечно лучше использовать отдельные изделия. Но редуктор давления лучше только мембранный!!! Не поршневой.
http://m.valtec.ru/goods.shtml?320,VT.085.N,%D0%E5%E4%F3%EA%F2%EE%F0%20%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%FF%20%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%F3%E5%EC%FB%E9%20%EC%E5%EC%E1%F0%E0%ED%ED%FB%E9
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.02.2013 в 23:05:33
sask написал : что обозначает маркировка HP-BP, посмотрел есть еще и HP-HP
НР-ВР это с одной американкой. НР-НР американка с двух сторон.
sask написал : а ставить надо и промывной и грязевик или одно из двух?
Грязевик до счётчика, промывной после, но до редуктора.
