16.03.2013 в 11:56:54
Здравствуйте. Имеется санузел в 9-ти этажной панельке. У нас это называется 90-я серия.
В связи с ремонотом планируется перенос ванной и раковины для чего есть необходимость провести часть канализационных труб и труб ГВС и ХВС в стене. Сантех кабина типа гипсолитовая или что-то в этом роде (легко крошится). Для скрытия канализационной трубы потребется проштробить кабину насквозь (вырезать) так как нужно 8 см глубины под канализационную трубу. На рисунке штробы (вырезы) отмечены красным. Можно ли это делать? Не повлияет ли на прочность общей контсрукции кабины?
SCB
SCB
16.03.2013 в 12:14:35
На прочность повлияет.
DmKa
DmKa
16.03.2013 в 12:21:51
Просто упадет стена :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
16.03.2013 в 12:29:54
Stepo написал : типа гипсолитовая или что-то в этом роде (легко крошится).
Делайте усиление стальными П-образными фрагментами (швеллер распилить на отрезки по 2 см, через каждые 4 см перфом дырки, и на цементный раствор садить туда "скобки") по всей длине горизонтальных участков стены. Иначе...
DmKa написал : Просто упадет стена
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
16.03.2013 в 12:35:15
Stepo написал : Можно ли это делать? Не повлияет ли на прочность общей контсрукции кабины?
Теоретически, на прочность не повлиять не может. Практически ...все так делают и ничего...стены не падают- там и потолок есть часть несущей конструкции...
psnsergey написал : Делайте усиление стальными П-образными фрагментами (швеллер распилить на отрезки по 2 см, через каждые 4 см перфом дырки, и на цементный раствор садить туда "скобки") по всей длине горизонтальных участков стены. Иначе...
..это вообще пипец...перл, ёмнть.. psnsergey,
вы хоть один ремонт с\у в своей жизни сделали??...или так, теоретик, чисто??
DmKa
DmKa
16.03.2013 в 12:56:17
АлекСАН_dr написал : psnsergey, вы хоть один ремонт с\у в своей жизни сделали??...или так, теоретик, чисто??
Как раз предложение очень даже и разумное.
Уж лучше чем Ваш бред о том, что распиленный по горизонтали лист гипсолита не упадет :)
16.03.2013 в 15:23:25
Спасибо. Тоже думал об усилении, только путем "вложения" в вырез П-образного швелера.
sanya1965
sanya1965
16.03.2013 в 15:57:13
Stepo написал : Спасибо. Тоже думал об усилении, только путем "вложения" в вырез П-образного шверелера.
варианты есть и другие, но швеллер точно избыточен, а крошиться гипсолит будет всегда. не рассматривали замену на ГВЛВ? получится идеально ровная стена за небольшие деньги. и когда будете класть плитку, это будет удовольствием, а не мучением.
16.03.2013 в 22:51:46
"выносить" кабину не планируем, бюджет не позволяет. А усилю, наверное, только левый угол, так как правый не будет разрезаться.
master.msk
master.msk
master.msk
17.03.2013 в 08:58:29
Можно. Повлияет.
Stepo написал : потребется проштробить кабину насквозь (вырезать) так как нужно 8 см глубины
Может все же не надо? в стене бывают трещины, которые могут проявится в процессе штрабления, т.е штраба может оказаться несколько больше планируемой...
Все горизонтальные трубы пустите снаружи, раковину подвесную можно.
Prok12
Prok12
17.03.2013 в 09:51:02
Я бы всё же короб понизу вдоль стены сделал - от ванны влево, где предполагалась штроба 1м. Если этот короб окажется под раковиной, никому мешать не будет.
