23.03.2013 в 12:24:48
Здравствуйте уважаемые форумчане В кирпичном доме предусмотрена система индивидуального отопления: установлены котлы аристон, подключенные к дымоходу и притоку. Планируется объедининение двух квартир в одну и один из котлов будет демонтирован. А дымоход остаётся.
Можно ли к этому дымоходу подключить дровяной камин закрытого типа?
Спрашиваю с точки зрения температуры отходящих газов - не будут ли газы от дров (или топливных брикетов) горячее чем от горения бытового газа? Вообще, кто что думает?
(приложил фотографию котла, которые будет демонтирован и предполагаемого камина)
23.03.2013 в 14:07:29
Диаметра дымохода не хватит.Даже если пустить строго вертикально.При открытии дверцы все в комнату.
23.03.2013 в 15:20:38
касимов написал : Диаметра дымохода не хватит.Даже если пустить строго вертикально.При открытии дверцы все в комнату.
У меня хватает. Работает камин без проблем. При открытии дверцы - тяга пропадает, но дым в комнату не идет. Важно, чтобы в комнату был приток воздуха с улицы - поскольку расход воздуха у камина выше, чем у газового котла. У меня чугунная топка в мраморной облицовке.
23.03.2013 в 15:32:04
Vladimir_Vas, Сколько диаметр ее?
23.03.2013 в 16:35:28
И температура каминных газов требует более толстой теплоизоляции дымохода, сколько бань сгорело на котловых сендвичах с изоляцией 25 мм. Да и камин для дымохода в 80 мм должен быть игрушечный.
23.03.2013 в 16:48:51
cineman написал : для дымохода в 80 мм должен быть игрушечный.
Во!Минимум 200. 150 даже не предлагать.
23.03.2013 в 17:35:17
касимов написал : Сколько диаметр ее?
Дымоход стандартной кладки в стене в полтора кирпича - т.е. полкирпича на кирпич в сечении. Кирпичи глиняные.
23.03.2013 в 17:37:14
cineman написал : И температура каминных газов требует более толстой теплоизоляции дымохода
От горючих материалов. Не факт, что в кирпичном доме они вообще в конструкции есть. Но смотреть, конечно, надо.
23.03.2013 в 17:38:37
касимов написал : Минимум 200.
Камины с закрытой топкой требуют дымохода гораздо меньшего сечения. Их не надо путать с открытым камином - газодинамика совершенно другая. У меня камин, кстати, уже третий сезон работает - уже не один кубометр дров в нем сгорел. Никаких проблем. Первые два сезона работал без облицовки - пока шли в доме отделочные работы.
23.03.2013 в 18:47:44
cineman написал : И температура каминных газов требует более толстой теплоизоляции дымохода, сколько бань сгорело на котловых сендвичах с изоляцией 25 мм. Да и камин для дымохода в 80 мм должен быть игрушечный.
дымоход в кирпичной стене, размер дымохода 140 х 200 мм
23.03.2013 в 18:52:50
спасибо всем отписавшимся)
размер дымохода написал выше, пролегает в кирпичной стене. сомневаюсь, что там есть что-то горючее
касательно тяги - места у нас ветряные, и тяга довольно хорошая даже в не прогретом дымоходе (сам проверял), а уж зимой из прогретого помещения на мороз, думаю, будет даже слишком сильная.
точнее, мне показалось, что тяга сильная, может я не прав: картонный лист, прислоненный к трубе дымохода держится, не падает. да и так рукой ветерок туда чувствуется нормальный)
23.03.2013 в 18:54:37
Vladimir_Vas написал : У меня хватает. Работает камин без проблем. При открытии дверцы - тяга пропадает, но дым в комнату не идет. Важно, чтобы в комнату был приток воздуха с улицы - поскольку расход воздуха у камина выше, чем у газового котла. У меня чугунная топка в мраморной облицовке.
Вы тоже на месте газового котла камин поставили? Многоквартирный дом?
23.03.2013 в 18:57:26
Flg написал : размер дымохода 140 х 200 мм
Flg, Заявка на победу.Уже можно экспериментировать.
23.03.2013 в 19:03:41
по крайней мере в управляющей компании такую информацию дали, когда спросил размеры дымохода)
кстати, интересный момент: турбо котёл который сейчас там висит, предполагает одну трубу (та что криво к нему подходит) - на приток воздуха, а вторую (котрая вертикально идёт) - на отток. Так вот, я отсоединял трубы - в обеих тяга наружу. Как он работает, не понимаю)))
23.03.2013 в 19:27:26
Flg написал : в обеих тяга наружу.
Это дымоход и вытяжная вентиляция.Котел из вытяжки сосет.Неправильно по идее,но принимают пожарники.
