Господа,помогите разобраться! Есть в наличии смеситель для ванны, верхний душ Raindance, iboxб смеситель обычный (без термостата) в Ibox. Отдельных выводов на верхний душ с коллекторов нет (на самый крайний случай придеться нарастить, но не хотелось бы очень-очень!), я понимаю надо сделать так: при подключении смесителя вместо водорозеток поставить вот такую штуку "Настенный тройник Rehau Rautitan с внутренней резьбой 16 – Rp 1/2 – 16" (http://www.stelmarket.ru/katalog/rautitan_5.htm), нижний выход Ibox заглушить. Я правильно понимаю или чегото не хватает в здесь? Скоро собираюсь ставить и надо решить этот вопрос. И еще: чем в ролике Hansgrohe мажут вокруг Ibox для приклеивания черного круга и вообще это обязательная процедура?
В идеале схема такая: от коллектора вода на i-box затем от него верхний отвод на верхний душ Raindance. нижний вывод i-box на ручную лейку или излив для ванны.
Есои вам надо больше потребителей подключить к i-box то есть родной тройник Trio Universal (1 вход и 2 выходы) и "четверник" Quatro (1 вход и 3 выхода).
Почему с Hansgrohe i-box хотите использовать "Настенный тройник Rehau Rautitan" ?
Наишите подробнее что вы хотитие получить в результате или нарисуйте схему, тогда можно дать более качественный ответ.
вы смотрели брошуру по подключению i-box?
Я полагаю так: из коллекторов выход на вышеуказанные водорозетки-тройники Рехау, в водорозетки подключается смеситель, верхние выводы идут на Ibox, с него на верхний душ? Правда в этом случае есть вероятность одновременного включения душа и смесителя, но это надо какието спецзадачи ставить чтоб так включить.
Хотел смеситель (без термостата) настенный и верхний душ.
не обязательно. i-box это скрытая часть. К ней можно взять однорычажный смеситель без термостата например Focus E2
тогдатсхе ма может быть такой:
из торца коллекторов вода на i-box. Верхний вывод i-box не душ Raindance. Нижный выход заглушить.
от отводов коллектора не смеситель с изливом.
Да, смеситель такой и скрытая часть такая. Тогда по вашему варианту мне надо будет наращивать коллекторы. На холодном с торца стоит сбросник, горячий конец упирается в стенку и заглушен (расстояние не позволит вкрутить уголок). Почему нельзя использовать проходные водорозетки? Разводка Рехау раутитан.
Nemiroff написал :
Можно и проходные. ТОлько тогда зачем использовать коллекторы.
При использовании проходных водоразеток заимное влияние потребителей дует очень существеноое, что при осутствии термостата может быть неприятным (вдруг из душа пошла сильно горячяя или холодная вода). Если одновременного включения не будет, можно сделать и так.
Какой именно верхний душ Raindance? Если какой-нибудь большой ему иожет не хватить воды при подключении 1/2. Посмотрите инструкцию к вашему душу там должен быть указан диаметр труб для подключения.
Наверное не поняли. У меня на каждую точку идет своя труба от коллектора, но с верхним душем я походу промахнулся и не учел его или были какието свои задумки на момент монтажа разводки. Взаимного влияния здесь быть не должно, т.к. при включенном душе никто не будет включать смеситель и наоборот (стою моюсь под душем и зачем мне включать еще и нижний излив?). Верхний душ модель сейчас не помню. Диаметр 330мм. В инструкции написано что трассы 1/2 должно хватить. Дополнительно его проверял подключив временно гибкой подводкой, наверное текло нормально, во всяком случае мне понравилось. Здесь дело в том что видимо мне не хватает по одному выходу с коллекторов, вот и решил подключить параллельно две точки не работающие одновременно никогда. Спрашивал с целью узнать не упустил ли я опять чего???
Ввод в квартиру 3/4, основная труба - магистраль (распределенный коллектор) - медь 22.
Собственно вопрос, отвод к Ibox делать каким диаметром? 18 мм достаточно или сделать 22мм и ibox и квадро - распределитель соединить 22мм трубой тоже.
alex_g303 написал :
Добрый день. подскажите, а то я немного запутался. Хочу реализовать систему верхний душ, ручной душ, набор в ванну. Через ibox и квадро - распределитель.
Верхний душ Raindance AIR Ø 300 мм http://www.hansgrohe.ru/productdetai...XXX&lang=ru_RU.
Смеситель какой выбрали? Чтобы дать дельный совет.
