Klod
Klod
Голицыно
30.03.2013 в 09:53:29
Какие лучше отводы приварить и поставить вводные краны на стояки водоснабжения и полотенцесушитель- 3/4" или 1/2" ? Встретил где-то совет что 3/4" лучше- дольше "зарастает" труба. Стояки 32 мм. ( или 40 мм.) в диаметре будут перевариваться новые.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
30.03.2013 в 13:23:34
Klod написал : Какие лучше отводы приварить
1". :a Больше - лучше. Делайте 3/4".
EV.SA
EV.SA
30.03.2013 в 16:52:31
Klod написал : 3/4" лучше- дольше "зарастает" труба
На ПС - 3\4
Для расхода можно 1\2 и 3\4 (только потом счетчики то же на 3\4 если задача стоит в увеличенном расходе) Для обычного СУ ,без "тропических ливней" достаточно 1\2 ,но многие любят большой расход .
@fev.santeh Инста
касимов
касимов
Касимов
30.03.2013 в 17:16:09
Klod, Есть возможность ,ставь 3/4".Прижать всегда можно,увеличить уже проблема. Как вариант для тропического душа:)
Klod
Klod
Голицыно
30.03.2013 в 17:51:24
Не понятен вопрос с УК или местными сантехниками. Встречал запрет на установку 3/4" водоснабжения в инете. А с ПС тоже не понятно- многие имеют 1" резьбу- получается ( в случае с 3/4" кранами) занижение сечения - или ничего страшного- зря волнуюсь- будет работать нормально?
касимов
касимов
Касимов
30.03.2013 в 18:20:34
Klod написал : Стояки 32 мм. ( или 40 мм.)
Так определи какой диаметр,и под ПС пусть вварят нужный.
