vadimbon
Калининград
08.04.2013 в 09:17:26
Подскажите пожалуйста можно ли сделать отвод от инсталяции под обычным уклоном 2 см? 110 тройник не лезет без поднятия унитаза на высоту 47 см. Можно сделать две параллельные трубы уходящих в стояк, сверху 110, снизу 45. Будет ли нормально функционировать слив?
EV.SA
08.04.2013 в 09:26:38
vadimbon, А где "родная"на 90 с раструбом ?
@fev.santeh Инста
vadimbon
Калининград
08.04.2013 в 09:30:29
Это родная с эксцентриком 90/110. Под нее не вмещается тройник.
Tul
08.04.2013 в 09:51:47
может купить 90мм трубу и тройник и всё влезет?
vadimbon
Калининград
08.04.2013 в 10:02:53
Никогда не видел в Калининграде 90 труб, но знаю, что такие есть.
Схематично набрасал эскиз с 110, сорри за качество, на работе.
Толмач
08.04.2013 в 10:33:37
vadimbon написал :
...Можно сделать две параллельные трубы уходящих в стояк, сверху 110, снизу 45. Будет ли нормально функционировать слив?
Можно, если по высоте два тройника встанут в стояк на нужном уровне. Либо использовать параллельный тройник rehau, в таком случае расстояние между "стодесятыми" трубами будет всего 8 мм,правда вещь достаточно дорогая и дифицитная- лично мне найти не удалось.
vadimbon
Калининград
08.04.2013 в 11:00:37
Два тройника входят, вчера устанавливал, борьба за сантиметры, получаеться вход в стояк на 2 см ниже сливного инсталяции, расстояние до стояка меньше метра, но есть изгиб на 25 градусов. Если это критично, могу поднять унитаз на 2см, но это максимум.
kryl70kryl
08.04.2013 в 11:09:15
vadimbon написал : Два тройника входят, вчера устанавливал, борьба за сантиметры, получаеться вход в стояк на 2 см ниже сливного инсталяции, расстояние до стояка меньше метра, но есть изгиб на 25 градусов. Если это критично, могу поднять унитаз на 2см, но это максимум.
тут по интернету ответ не дашь),нужно пробовать на практике всё собирать-всегда решение можно найти!!!
vadimbon
Калининград
08.04.2013 в 11:18:06
kryl70kryl написал : тут по интернету ответ не дашь),нужно пробовать на практике всё собирать-всегда решение можно найти!!!
В том то и дело собирали уже все, годится только 2 параллельные, не считая труб диаметром 90 и параллельного тройника, которые и так бы не нашел.
welder
08.04.2013 в 14:21:52
Толмач написал : Либо использовать параллельный тройник rehau
Похоже просто в отвод 45 вставлено колено 45.
Толмач
08.04.2013 в 15:45:11
welder, похоже, но только он одной деталью, поэтому и межосевое минимально- 118 мм.
vadimbon
Калининград
08.04.2013 в 16:05:19
Параллельный тройник если даже найти не влезет по длине. От стояка до инсталяции 70 см и изгиб на 25 в пллскости. Еще один эскизик - работоспособность слива???
master.msk
08.04.2013 в 17:12:13
Параллельный тройник см на три ближе чем тройник + отвод
vadimbon
Калининград
08.04.2013 в 17:41:47
master.msk, уважаемый вы уже выкладывали схемку в одной теме, параллельный тройник в городе не найду (да и цена кусается около 2000). Жизнеспособен ли горизонтальный отвод, если да то подсоединяю именно как у вас на схеме.
Толмач
08.04.2013 в 18:31:38
vadimbon, вот здесь указаны размеры тройников.
