vbrt
Донецк
09.04.2013 в 13:33:04
Народ. Помогите. Есть газовая колонка Bosch WR 10 - 2P с пьезорозжигом. С вчерашнего дня стал погасать запальник. Зажигаеться нормально, но при отпуске кнопки газ потухает. Держал кнопку и 5 сек и минуту результат одинаков. Снял кожух и заметил, что между кончиком пламени запальника. И термопарой зазор 4-5мм. Слегка подул на пламя запальника чтоб оно коснулась термопары и запальник стал работать.
Нормально? Но через минуту электромагнит опять отрубил запальник. Я думаю, что загрязнилаь трубка запальника, и если этото так, то как ее почистить. Посоветуйте. Заранее благодарен. P.S.
Цвет пламени запальника- жептый.
Славик64
Владикавказ
09.04.2013 в 13:45:37
Снимаете запальник (алюм. трубка), продуваете от пыли. Затем очень тонкой проволокой надо почистить дырочку в сопле, откуда подается газ в запальник. Можно на месте, если зрение хорошее, а можно выкрутить, и так почистить. За одно почистить горелку.
Посмотрите сюда № 433
10-40-99@mail.ru
MrGalaxy
Тула
09.04.2013 в 19:24:16
Славик64, Подскажите, пожалуйста, как снимается запальник у этой колонки.
Вечный студент
Славик64
Владикавказ
09.04.2013 в 22:47:20
vbrt и MrGalaxy дайте фото ваших запальников. Я знаю как минимум два вида. Где то выкручивается, а где то, грубо говоря, выдергивается.
10-40-99@mail.ru
vbrt
Донецк
10.04.2013 в 20:45:19
Славик64
Владикавказ
10.04.2013 в 23:03:50
Славик64 написал : Снимаете запальник(алюм. трубка), продуваете от пыли. Затем очень тонкой проволокой надо почистить дырочку в сопле, откуда подается газ в запальник. Можно на месте, если зрение хорошее, а можно выкрутить, и так почистить. За одно почистить горелку.
С горелкой будет намного сложнее, сами не справитесь. Пройдитесь хотя бы пылесосом.
Надеюсь так понятно? P.S. если вдруг снимите горелку, надо будет щеткой почистить решетку радиатора. На фото видно как оттуда уже сыпется "кака".
10-40-99@mail.ru
vbrt
Донецк
11.04.2013 в 10:58:06
Славик64.Огромное спасибо за подробное обьяснение. С большим уважением. vbrt.
Славик64
Владикавказ
11.04.2013 в 14:58:56
vbrt, на здоровье!:)
10-40-99@mail.ru
Славик64
Владикавказ
11.04.2013 в 15:11:52
Вот смотрите и завидуйте!:) У меня старая Польская колонка. Сейчас заметил, что запальник красный. Снял крышку(снимается без инструмента) и дунул один раз на запальник. И всё. Смотрите фото.
10-40-99@mail.ru
MrGalaxy
Тула
11.04.2013 в 22:14:14
Славик64 благодарю, у меня запальник, как и у vbrt. Снял, продул. Теперь пламя буквально обнимает термодатчик. Достаточно кнопку удерживать 10 с вместо 2-3 мин., как раньше.
Вечный студент
ypm55
Донецк
13.04.2013 в 23:28:46
BOSCH WR275 сэлектрозажиганием-перестала срабатывать электророзжиг,т.е колонку не включить.По звуку при подаче воды слышен щелчок микровыключателя,но искра не появляется.Подскажите,как быть,как найти неисправность?Или вышел из строя блок управления?Может временно "обмануть"электронику,как зажечь от спички.Спасибо.
Газмастер
14.04.2013 в 00:54:41
По поводу запальника BOSCH - не вздумайте тыкать ничем в сопло, достаточно на него посильнее дунуть и продуть запальник. Затем поставить запальник так, чтобы между ним и соплом было 2-3мм(если правильно выставили, то запальник должен зажигаться с первого раза, при условии что пружину запальника не вытаскивали\сжимали\разжимали
ypm55 написал : BOSCH WR275 сэлектрозажиганием-перестала срабатывать электророзжиг,т.е колонку не включить.По звуку при подаче воды слышен щелчок микровыключателя,но искра не появляется.Подскажите,как быть,как найти неисправность?Или вышел из строя блок управления?Может временно "обмануть"электронику,как зажечь от спички.Спасибо.
Если я правильно понял у вас колонка с батарейками. Первым делом надо поменять батарейки. Если не заработала, то снимаете клеммы с датчиков(перегрева и тяги) и замыкаете их между собой проволокой. Таким способом узнаем целостность датчиков. Включаете воду. Если заработала, значит накрылся один из датчиков.Если не заработала, можно попробовать поочередно снять\поставить все клеммы, включая разъемы блока управления, в надежде что глюк словил блок или закисли контакты. Включаем воду. Не заработала? Тогда скорее всего вышел из строя блок управления. Под замену его. Обмануть электронику можно, но очень опасно для жизни, лучше этого не делать
ypm55
Донецк
14.04.2013 в 09:03:06
Газмастер Спасибо и за оперативность. Пробую, отпишу.
ypm55
Донецк
14.04.2013 в 09:40:31
Включилась. Перепутал + с - , 13 число повлияло. Всегда считал чёрный-минус, а у немцев-португальцев-белый. А поутру, светло на блоке, смотрю минус белый, ё-моё. Спасибо, дорогой.
ПРОСТО САНЯ
Одесса
14.04.2013 в 21:53:08
MrGalaxy написал : Достаточно кнопку удерживать 10 с вместо 2-3 мин., как раньше.
Всегда удивлялся-бывают же люди с поистине безграничным терпением...:D Я бы столько бы ее держать-просто не догадался бы.ИМХО:MrGalaxy,-без обид тока...
