Газмастер
Газмастер
14.04.2013 в 00:54:41
По поводу запальника BOSCH - не вздумайте тыкать ничем в сопло, достаточно на него посильнее дунуть и продуть запальник. Затем поставить запальник так, чтобы между ним и соплом было 2-3мм(если правильно выставили, то запальник должен зажигаться с первого раза, при условии что пружину запальника не вытаскивали\сжимали\разжимали
ypm55 написал : BOSCH WR275 сэлектрозажиганием-перестала срабатывать электророзжиг,т.е колонку не включить.По звуку при подаче воды слышен щелчок микровыключателя,но искра не появляется.Подскажите,как быть,как найти неисправность?Или вышел из строя блок управления?Может временно "обмануть"электронику,как зажечь от спички.Спасибо.
Если я правильно понял у вас колонка с батарейками. Первым делом надо поменять батарейки. Если не заработала, то снимаете клеммы с датчиков(перегрева и тяги) и замыкаете их между собой проволокой. Таким способом узнаем целостность датчиков. Включаете воду. Если заработала, значит накрылся один из датчиков.Если не заработала, можно попробовать поочередно снять\поставить все клеммы, включая разъемы блока управления, в надежде что глюк словил блок или закисли контакты. Включаем воду. Не заработала? Тогда скорее всего вышел из строя блок управления. Под замену его. Обмануть электронику можно, но очень опасно для жизни, лучше этого не делать
ypm55
ypm55
Донецк
14.04.2013 в 09:03:06
Газмастер Спасибо и за оперативность. Пробую, отпишу.
ypm55
ypm55
Донецк
14.04.2013 в 09:40:31
Включилась. Перепутал + с - , 13 число повлияло. Всегда считал чёрный-минус, а у немцев-португальцев-белый. А поутру, светло на блоке, смотрю минус белый, ё-моё. Спасибо, дорогой.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
14.04.2013 в 21:53:08
MrGalaxy написал : Достаточно кнопку удерживать 10 с вместо 2-3 мин., как раньше.
Всегда удивлялся-бывают же люди с поистине безграничным терпением...:D Я бы столько бы ее держать-просто не догадался бы.ИМХО:MrGalaxy,-без обид тока...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
17.04.2013 в 21:08:02
ПРОСТО САНЯ написал : Я бы столько бы ее держать-просто не догадался бы.
Догадаться нетрудно. Это время постепенно увеличивалось. Новую колонку надо было держать нажатой около 15-20 с.
Вечный студент
Boris376
Boris376
Донецк
18.04.2013 в 18:41:08
2 Славик64 - и от меня, Огромное спасибо! :clapping
16.06.2013 в 15:14:19
Дюди нужны размеры манжета на регулятор напора воды Газовая колонка Bosch WR 10 - 2P или чем заменить.
sergey 73
sergey 73
16.06.2013 в 18:59:31
skiffic написал : размеры манжета
Манжеты или мембраны? Мембрана меняется только на оригинальную.
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
17.06.2013 в 21:02:25
skiffic написал : люди нужны размеры манжета на регулятор напора воды Газовая колонка Bosch WR 10 - 2P или чем заменить
Если старая цела еще берете,снимаете аккуратно,под нее мотаете 2-3 витка фума,одеваете на место.Смазываете литолом,или графиткой и ставите на место.
sergey 73,он это,кажется имел ввиду.Регулятор расхода воды.Да, skiffic,или что???
Alex 222
Alex 222
16.01.2014 в 18:56:55
Люди подскажите, купил такую же колонку, но на 15 литров. Не поступает газ, куда копать? От газа подключал гибкой подводкой и переходником 1/2-3/4 Вытяжка есть, вода через нее протекает, а газ не поступает и не зажигается, искра есть?
Славик64
Славик64
Дигора
16.01.2014 в 23:14:23
Alex 222 написал : Не поступает газ , куда копать?
Открыть кран на трубе!:confused:
Alex 222 написал : От газа подключал гибкой подводкой и переходником 1/2-3/4 Вытяжка есть, вода через нее протекает, а газ не поступает и не зажигается, искра есть?
А всё остальное(что написали) в порядке!
10-40-99@mail.ru
