Alex 222
Alex 222
17.01.2014 в 13:02:01
Разобрался. Газ идет не слышно. Надо было открыть горячую воду, и несколько раз нажимать на ход газа при поджиге (в моем случае втапить рычажек регулировки газа) должен был сойти воздух из газового подвода. Далее все заработало, но поджигается только при открытой горячей воде!
Кстати в чем логитка 2-х регуляторов регулятор пламени и регулятор горячей воды? Не прошу оставить только регулятор горячей воды а пламя на максимум. Все равно я всегда так оставляю.
Славик64
Славик64
Дигора
17.01.2014 в 17:44:03
Alex 222 написал : Надо было открыть горячую воду
Заблуждение! Запальник можно и совсем без воды зажечь.
Alex 222 написал : поджигается только при открытой горячей воде!
Еще раз нет!
Alex 222 написал : Кстати в чем логитка 2-х регуляторов регулятор пламени и регулятор горячей воды?
В том, что рег. воды ставите количество воды, а газом нагреваете до нужной тем-ры.
10-40-99@mail.ru
Alex 222
Alex 222
17.01.2014 в 17:55:27
Я не в теории рассказываю, а как у меня. И у меня не зажигается, если открыть воду.
Видимо кол-во воды незначительно регулируется, ибо по потоку особой разницы не заметил. Возможно у меня прлосто в квартире напор маловат.
Славик64
Славик64
Дигора
17.01.2014 в 19:57:07
Alex 222 написал : Возможно у меня прлосто в квартире напор маловат.
Вам видней.
Alex 222 написал : И у меня не зажигается(что), если открыть воду
:confused:
Alex 222 написал : Далее все заработало
:confused:
10-40-99@mail.ru
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.01.2014 в 10:01:01
А я не понял. То зажигается только при открытой горячей воде, то не зажигается если открыть воду, а из вытяжки вода протекает... По-моему, товарищ прикалывается.
Вечный студент
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
18.01.2014 в 14:11:44
Какой БРЕД!!!:D
Славик64
Славик64
Дигора
18.01.2014 в 15:51:41
MrGalaxy написал : По-моему, товарищ прикалывается.
Как сказал петух в том анекдоте - Не догоню, так согреюсь! Так и мы, хоть попишем.:)
10-40-99@mail.ru
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.01.2014 в 16:31:08
Славик64 написал : Как сказал петух в том анекдоте - Не догоню, так согреюсь! Так и мы, хоть попишем.:)
Пофлудить на форуме - святое дело!:D
Вечный студент
Славик64
Славик64
Дигора
18.01.2014 в 16:33:12
MrGalaxy написал : святое дело!
Надо стараться не отставать!:D
10-40-99@mail.ru
220
220
18.01.2014 в 19:03:21
vbrt написал : Народ .Помогите. Есть газовая колонка Bosch WR 10 - 2P с пьезорозжигом. С вчерашнего дня стал погасать запальник. Зажигаеться нормально,но при отпуске кнопки газ потухает. Держал кнопку и 5 сек. и минуту результат одинаков. Снял кожух и заметил,что между кончиком пламени запальника И термопарой зазор 4-5мм. Слегка подул на пламя запальника чтоб оно коснулась термопары и запальник стал работать
нормально. Но через минуту электромагнит опять отрубил запальник. Я думаю ,что загрязнилаь трубка запальника, и если этото так ,то как ее почистить. Посоветуйте. Заранее благодарен. P.S.
Цвет пламени запальника- жептый.
ОТВЕТ: Было это. Еле нашел решение - надо заменить предохранительное термореле, которое стоит на наверху, на выходе перед вытяжкой. Измерение сопротивления замкнутых контактов показывает 0, но они потеряли полную проводимость и обычный омметр не чувствует это, надо менять реле. Я купил несколько б/у . Это единственная выходящая из строя деталь в колонках БОШ с пьезоподжигом. Для проверки снимите контакты реле и замкните их надолго, через несколько дней увидите - гаснет или нет. Через это реле идет (слабое) питание - магнитного газового клапана. Остальное все надежно. Но чистить от пыли теплообменник надо хотя бы раз в два-три года. Запальник трогать не надо. С ув.
Славик64
Славик64
Дигора
18.01.2014 в 19:30:45
220, если vbrt ​еще не починил колонку, то выходит что она ему уже не нужна. Привык бы уже.:)
10-40-99@mail.ru
