Alex 222
Alex 222
20.01.2014 в 11:04:12
Славик64 написал : Вам видней.
:confused: :confused:
опечатка зажигается колнка, но нужно открыть горячую воду. Можете хоть оборжаться обфлудится... но если кто -либо сталкнется с подобной проблемой, тому может и пригодится
Славик64
Славик64
Дигора
20.01.2014 в 12:42:41
Alex 222 написал : Можете хоть оборжаться обфлудится...
Зачем дуться? Откуда нам знать где
Alex 222 написал : опечатка
??? Вы не читаете свои посты? Внизу поста есть нажималка *редактировать*!:confused:
Alex 222 написал : если кто -либо сталкнется с подобной проблемой, тому может и пригодится
Вот и сейчас. Что пригодиться??? Что нужно
Alex 222 написал : открыть горячую воду
что бы зажечь фитиль/запальник?
Alex 222 написал : Надо было открыть горячую воду, и несколько раз нажимать на ход газа при поджиге (в моем случае втапить рычажек регулировки газа) должен был сойти воздух из газового подвода. Далее все заработало, но поджигается только при открытой горячей воде!
Я думаю, с этим никто не согласится! Просто пока Вы делали *несколько раз нажимать на ход газа при поджиге*, то да, вышел *воздух из газового подвода* и с газ. части. Но горячая вода тут ни причем!!!
А если речь о горелке, то да
Alex 222 написал : зажигается колнка, но нужно открыть горячую воду
Это так в теории и в практике!
10-40-99@mail.ru
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
20.01.2014 в 12:48:47
Понимаете,222,запальник воды вааабще никак не касается:)А вы здесь народ в БЛУД вводите и ЧУШь пишете:mad:
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.01.2014 в 13:18:19
А с этим как быть?:D
Alex 222 написал : Вытяжка есть, вода через нее протекает,
Вечный студент
ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
20.01.2014 в 13:20:18
По ходу конденсат капает с дымохода у него...:confused:
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
20.01.2014 в 13:22:22
ПРОСТО САНЯ написал : По ходу конденсат капает с дымохода у него...:confused:
Или мысли опережают перо, не все слова успевает записывать. Хотя, сейчас зима, может и правда капает.
Вечный студент
dimass_89
dimass_89
Молодечно
18.03.2014 в 13:48:03
У меня проблемы . Переоборудовал колонку bosch wr-10-2p под сжиженный газ, 12 форсунков вкрутил в горелку плюс 1 на розжиг. Заменил диск клапана. Собрал все это дело. И вот в чем загвоздка. Включаю колонку. Запальник горит, не тухнет. Перевожу мощность в максималку , но огоньки на горят совсем маленькие , плюс к всему этому напор на выходе тоже маленький, но на вход поступает хороший напор. Достал хрень которая регулирует поток воды и давит на мембрану, напор стал хорошим , но огоньки все равно еле горят. Колонка новая. Не знаю в чем дело. Помогите советом пожалуйста. Может форсунки слишком сильно зажал?
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2014 в 15:04:18
dimass_89 написал : У меня проблемы . Переоборудовал колонку bosch wr-10-2p под сжиженный газ, 12 форсунков вкрутил в горелку плюс 1 на розжиг. Заменил диск клапана. Собрал все это дело. И вот в чем загвоздка. Включаю колонку. Запальник горит, не тухнет. Перевожу мощность в максималку , но огоньки на горят совсем маленькие , плюс к всему этому напор на выходе тоже маленький, но на вход поступает хороший напор. Достал хрень которая регулирует поток воды и давит на мембрану, напор стал хорошим , но огоньки все равно еле горят. Колонка новая. Не знаю в чем дело. Помогите советом пожалуйста. Может форсунки слишком сильно зажал?
dimass_89,нажмите кнопку *редактировать* и подправьте. :confused: Если не знаете что как называется - киньте фото.
dimass_89 написал : напор на выходе тоже маленький
Вход/выход не перепутали?
10-40-99@mail.ru
dimass_89
dimass_89
Молодечно
18.03.2014 в 15:08:14
Славик64 написал : Вход/выход не перепутали?
Точно не перепутал . Выход шел с вкрученным шлангом.
А не может ли быть проблема в том что я как то не так диск клапана установил? А то он составной., из двух частей состоит.
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2014 в 15:15:07
dimass_89 написал : диск клапана
Не пойму, что это. Как насчет
Славик64 написал : *редактировать*
10-40-99@mail.ru
dimass_89
dimass_89
Молодечно
18.03.2014 в 15:33:44
Славик64 http://hkar.ru/qMzo там фото в ссылках...
Вот:
