Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2014 в 16:03:44
dimass_89, давайте так - вот в этом состоянии откройте воду(газ закрыт), что бы убедиться что *вода* давит на клапан.
10-40-99@mail.ru
dimass_89
dimass_89
Молодечно
18.03.2014 в 16:31:57
Славик64 Так и сделал. Вода идет с тем же слабым напором, но когда нажать на штырек ,который под диском клапана, то напор увеличивается.
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2014 в 16:36:30
Смотрите здесь и здесь, пункты 6.2. Еще гляньте здесь.
dimass_89 написал : Вода идет с тем же слабым напором
Вы в вод.часть тоже залазили?
Потом не забудьте запальнику дать воздуха
10-40-99@mail.ru
dimass_89
dimass_89
Молодечно
18.03.2014 в 16:45:00
Славик64 написал : Смотрите здесь и здесь, пункты 6.2. Еще гляньте здесь.
не разбирал, просто снял пробки посмотрел нет ли засора
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2014 в 16:50:02
dimass_89 написал : просто снял пробки посмотрел нет ли засора
Видать что то в вод.части накосячили. ИМХО газ.часть не должна на напор воды влиять. Кстати, у Вас вообще в системе давление воды есть?
10-40-99@mail.ru
dimass_89
dimass_89
Молодечно
18.03.2014 в 16:57:27
Славик64 написал : Видать что то в вод.части накосячили. ИМХО газ.часть не должна на напор воды влиять. Кстати, у Вас вообще в системе давление воды есть?
Ну напор воды у меня хороший.
Славик64 написал : ИМХО газ.часть не должна на напор воды влиять.
а водяная часть влияет же как то на газовую.
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2014 в 17:01:20
dimass_89 написал : Ну напор воды у меня хороший.
Где сжиженный газ, там и давление воды под вопросом.(?)
dimass_89 написал : а водяная часть влияет же как то на газовую.
Если не надавит на клапан(например из за давления воды) то конечно. Это первая колонка здесь?
10-40-99@mail.ru
dimass_89
dimass_89
Молодечно
18.03.2014 в 17:08:13
Славик64 написал : Где сжиженный газ, там и давление воды под вопросом.(?) Если не надавит на клапан(например из за давления воды) то конечно. Это первая колонка здесь?
Рань НЕВА стояла. Но воды реально хороший напор.
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2014 в 17:15:42
dimass_89 написал : Но воды реально хороший напор.
Тогда добейтесь этого
Славик64 написал : откройте воду(газ закрыт), что бы убедиться что *вода* давит на клапан.
конечно без нажатия
dimass_89 написал : на штырек
Пока лягуха(вод.часть) не надавит на газ клапан, какой газ ждать на горелке?:confused: Чувствую проблема по вод.части. Вы проток воды уменьшили(правая ручка на колонке)?
10-40-99@mail.ru
dimass_89
dimass_89
Молодечно
18.03.2014 в 17:39:34
Славик64 написал : Тогда добейтесь этого
конечно без нажатия
Крутил я эту ручку. А лягуха давит . С выключенной водой штырек вперед двигается легко,а с включенной трудно его вперед толкнуть
dimass_89
dimass_89
Молодечно
18.03.2014 в 17:51:37
dimass_89 написал : Крутил я эту ручку. А лягуха давит . С выключенной водой штырек вперед двигается легко,а с включенной трудно его вперед толкнуть
Короче. Вот что я сделал. Поставил я диск клапана , старый который стоял, на природный газ, и вуляля, все работает. А теперь вопрос, нормально ли это?
