ПРОСТО САНЯ
ПРОСТО САНЯ
Одесса
18.03.2014 в 19:11:31
А не такая уж и новая Ваша колонка-то...
Славик64
Славик64
Дигора
18.03.2014 в 19:40:25
ПРОСТО САНЯ - родился!!!:)
10-40-99@mail.ru
dimass_89
dimass_89
Молодечно
18.03.2014 в 20:03:19
ПРОСТО САНЯ написал : А не такая уж и новая Ваша колонка-то...
Новая, просто там форсунки на природный газ стояли, и диск клапона, а я на сжиженный поменял.
Михаил111
Михаил111
19.06.2014 в 21:41:12
Доброго времени суток.Газовая колонка Бош погасла,фитиль загорается от пьезы но отпустив принудительный поджиг-гаснет,в следствии чего не горит и основное пламя.Почитал здесь-продул трубку ,почистил верхний датчик,попробовал и с вкл. и выкл. горячей водой ,всё равно гаснет запал. Какие варианты?
Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2014 в 21:55:05
Михаил111 написал : продул трубку ,почистил верхний датчик
А саму форсунку/жиклер чистили? Пламя какое, горизонтальное, термопару "обнимает"*? Если да, то попробуйте закоротить датчики тяги и тем-ры, может кто то из них в обрыве.
10-40-99@mail.ru
Михаил111
Михаил111
19.06.2014 в 21:58:24
Отвечаю сам себе:Торопился помыться,из-за чего не выдерживал 10 мин.ожидания между попытками.:)
Славик64
Славик64
Дигора
19.06.2014 в 22:05:18
Михаил111 написал : 10 мин.
Это как минимум 10-20 норм!
10-40-99@mail.ru
6r0m
6r0m
Казань
10.08.2014 в 21:52:23
Славик64 написал : С горелкой будет намного сложнее, сами не справитесь. Пройдитесь хотя бы пылесосом.
Надеюсь так понятно? P.S. если вдруг снимите горелку, надо будет щеткой почистить решетку радиатора. На фото видно как оттуда уже сыпется "кака".
Зарегистрировался, чтобы сказать СПАСИБО - Славик64
На других форумах, только вайн о том что собирают в китае.
снял, почистил - НОРМ!
Славик64
Славик64
Дигора
10.08.2014 в 22:18:43
:o
10-40-99@mail.ru
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
23.12.2014 в 10:12:32
День добрый, Славик64, и другие специалисты! Опять стала колонка чудить, гаснет запальник. Трубка запальника продувалась мастером Горгаза пару недель назад при техобслуживании. Пламя горизонтальное, термопара огибается пламенем. Оба датчика обстукивал, провода, идущие к ним отключал и закорачивал, эффекта не дало, т.е. дело не в датчиках. Постучал по узлу, к которому идут провода от датчиков, вроде сейчас всё восстановилось, запальник горит. Датчики подсоединил опять, горит, т.е. дело в узле, который непосредственно отключает газ. Как мне сделать его профилактику? Или термопара уже отказала?
Вечный студент
Славик64
Славик64
Дигора
23.12.2014 в 11:45:19
MrGalaxy написал : Постучал по узлу
MrGalaxy написал : т.е. дело в узле
Это кто такой? Газовая часть? ЭМК?
MrGalaxy написал : вроде сейчас всё восстановилось
Может плохой контакт где нить поискать? Не спеша подёргайте ещё раз провода. Где термопара подходит к ЭМК, там хорошо затянуто?
Может и
MrGalaxy написал : термопара уже отказала
Но это на десерт.
10-40-99@mail.ru
