11.09.2006 в 07:53:40
Подскажите пожалуйста при установке машинки возникли вопросы: 1) В инструкции написано, что сливной шланг должен от земли подниматься на высоту 65-100 см. А хочу его в канализационный сток вмонтировать. Насколько страшно, если он будет на меньшую высоту подниматься? 2) Как лучше вмонтировать в сток этот сливной шланг? Вставить и зацементировать? 3) Можно ли нарастить гибкий шланг с подводкой воды? или новый придется покупать (подведенный при ремонте коротковат оказался)?
Спасибо!
Citizen
11.09.2006 в 08:20:45
Поделюсь своим опытом.1. Сливной шланг крепится на клипсах, которые наверное есть у всех стиральных машин на задней стенке далее идет в канализацию под небольшим углом.Таким образом получается необходимый изгиб. 2.Так как диаметр сливного шланга был меньше диаметра канализационного стока пришлось купить резиновый переходник (по-моему в ОБИ).Сидит с натягом. 3.Шланг наращивал с помощью пластикового переходника и двух хомутов во избежании проблем с гарантией,хотя вначале была мысль купить более длинный.
parsjukin
Вентспилс
11.09.2006 в 09:44:52
Не делайте ошибок которые обычно делают жители несведующие в сантехнормах и принципах устройств бытовых девайсов(назовём так).Любой слив , соединение с канализацией - должнед происходить через посредство сифона- водяного затвора.Тоесть - просто воткнуть шланг в канальизацию - не правильно и безграмотно...если не сказать ещё хужей...Сталкивался с этим сотни раз...Когда происходит слив со стиралки в канализацию - да - труба наполнена водой - слив идёт..Но только вода слита - и этот столбик воды в шланге иссякает и возвращается в бак машинки - остатки воды..- и получается - шланг -пустой и в машинку - начинает поступать запахи из канализации....Водяной затвор - нужен...Можно (теоритически) его соорудить из излишков шланга - изогнуть в виде буквы S перевёрнутой на 90 гр...но - он маловат...Сталкивался с такой ошибкой ( а может и ленью) подключения - много раз - пахнет из машинки - каками и капустой...Что не всем приятно...А высоту слива - в 60 см - это - чтоб вода с раствором - не вытекала из машинки самотёком...Чтоб срез слива - был хотябы на уровне высоты машинки..можно чуть ниже или чуть выше середины бака...На сливе - обычно нет запорного клапана...Сделайте всё как советует инструкция.
11.09.2006 в 11:05:31
Хочу уточнить.
Сливной шланг необходимо расположить так, чтобы получался изгиб с высотой какминимум 65 см. Так? И второй вопрос: как соединить с канализацией сливной шланг?
Bdfy
11.09.2006 в 11:30:03
Это просто: Посмотрите сзади на какой высоте расположен слив у вашей стиральной машины ( это примерно 70 см ) . Вот на такой высоте нужно примерно и ставить вылив. Для этого идеально подойдет тот же сифон в раковине ( он расположен примерно на такой же высоте ... ). Продаются сифоны с возможностью подключения к стиралке в любом магазине ... Если вы к сифону не хотите подключать - то вам нужно "строить" девайс из труб высотой до слива у вашей стиральной машине иначе вода будет выливаться во время полоскания + всякая гадость в машину заливаться + желательно опять же такой сифон ... Т е подключать машину непоср к канализации внизу ( например под ванной не стоит ) ....
Насчет длины шлангов - входной с водой - произвольная длина - насчет удлинения см сами. Выливной - рекомендуют не больше 3-4 метров .. - т е можете нарашивать а можно и купить шланг такой длины ....
11.09.2006 в 12:29:31
To Bdfy : в моем случае - не хватает длинные только входного шланга (его и хочу нарастить), а слив хочу сделать трубу, которая вдоль пола идет (раковина убрана для экономии места). Вы предлагаете поставить сифон на 65-70 см высотой в этот слив? Но это же не очень красиво будет
solo
11.09.2006 в 15:01:50
AndrewV2006 написал : не хватает длинные только входного шланга (его и хочу нарастить),
Не нарастить, а купить новый подлиннее - спать спокойнее будете, ему ж, бедняге, давление держать полагается, а что там ваш наросток сможет выдержать - еще вопрос. Да и стоит он не так дорого
11.09.2006 в 16:09:17
Да я не из-за экономии на шланге хочу его нарастить. Дело в том, что он в ванную комнату из туалета идет через стену, и все это и там, и там коробами закрыто. Рушить не хочется совсем.
parsjukin
Вентспилс
11.09.2006 в 22:46:33
Уважаемый..что за ромашку тут устроил...сливной - наливной...входной - выходной - понедельник - воскресенье...Определись - про какой шланг ты говориш , генацвале...То у тебя сливать - то наливать...То удленнить то отрезать....ЭЭЭ непонятно...Уже всё разжёванно - глотай, дарагой..
12.09.2006 в 07:22:16
Уважаемый Гиви parsjukin! Что тебе непонятно? В стиралку как заливается, так и сливается из нее вода. Вопрос был: 1) про слив, конкретно - про высоту изгиба сливного шланга 2) про то, как лучше присоединить этот сливной шланг к сливу в канализационнной трубе 3) про то, можно ли наращивать гибкие шланги с подводкой воды (в твоей терминологии наливной) ... про "отрезать", "сливать-наливать" не было ни слова. Люди мне ответили (в их числе и ты, за что всем спасибо!), я в силу того, что не спец в этом и некоторые термины не сразу понял, стал уточнять
parsjukin
Вентспилс
12.09.2006 в 10:30:38
Тогда - по порядку... Шланг слива- желательно не ниже середины высоты машинки.И на таком уровне - изгибай как хочеш.... Подсоединение к канализации - идеально правильно - через сифон ( индивидуальный для машинки или - комбинированный к раковине.Если - такого варианта нет - о в трубу - тройник и в тройник - наращивай высоту до 50-60 см , вставляй переходник на 25 - под диаметр шланга и сувай туда изогнутый шланг.. Наращивать наливные шланги - вполне можно...Только одно невсегда удобно - они с разными концами..один - прямой с гайкой - другой - с 90 градусокв изогнутой ....вполне всё стыкуется через сгон на 3/4 - бывают - также пластиковые или метал - сталь латунь и тд...Удлинняй и нехай себе валяется под ванной.или есть вариант - купить один длиннющий.тем самым - избавится от соединения...Длинна - неограничена.тоже самое со сливным - у меня самого - 6 метров притаились под ванной.и - тишина.
DMC
12.09.2006 в 13:34:12
2parsjukin
parsjukin написал : Шланг слива- желательно не ниже середины высоты машинки.И на таком уровне - изгибай как хочеш....
Только использование паспортных данных. Никаких "а у меня и так работает" или типа того, что написано в квоте... Сказано изгиб на 65-100см - значит на 65-100, независимо ни от чего, считая от уровня установки стиралки.
parsjukin написал : Подсоединение к канализации - идеально правильно - через сифон ( индивидуальный для машинки или - комбинированный к раковине.
Смысл этого действа? Зачем нам второй гидрозатвор и повышенный шум? Присоедиенние через сифон - это просто облегчение слива, чтобы не переделывать стандартную канализацию. Т.е. это допустимо, но не является острой необходимостью.
12.09.2006 в 14:34:16
AndrewV2006 написал : что сливной шланг должен от земли подниматься на высоту 65-100 см. А хочу его в канализационный сток вмонтировать. Насколько страшно, если он будет на меньшую высоту подниматься?
Конец не ниже 65.
DMC написал : Смысл этого действа? Зачем нам второй гидрозатвор и повышенный шум?
В этом случае конец шланга стиралки сообщается с чистым воздухом. Затем, чтобы защитить стиралку от нечистот из канализации + дополнительно "разрыв струи".
12.09.2006 в 15:47:30
столько мнений... может кто схему нарисует? Про сливной шланг все говорят по-разному или я не понимаю: он выходит из нижней части машинки, потом его надо поднять на 65-100 см, опустить до пола и поднять на указанные 65-100 см., а уже потом вести к сифону вниз. Так?
Mr. Kazakoff
12.09.2006 в 16:00:36
AndrewV2006 Из стиралки вести по полу до сифона. Сифон должен находиться не ниже 65 см. от пола. И не надо никаких S-образных петель.
