Мы предлагаем попутную двухтрубку! А это большое отличие от тупиковой.И сопротивление в попутке такоеже как и в одно/ну +-/.Но прогрев батарей в двухтрубной земля и небо.Всех батарей в СО.
Разумеется. Не путайте плюс с минусом и вход с выходом. Кстати, если у Вас внезапно случится дальтонизм, мешающий Вам разглядеть жёлтый цвет, то это будет шаг к истине.
касимов написал :
Не нужна 32 в твоем варианте.Это не ЕЦ.Если только они не однотрубной разводкой планировали.
Может, они тупиковой двухтрубкой без балансировочных вентилей хотят сделать СО?
Inch1964 написал :
может Вам будет интересно почитать дискуссию на тему "Нужен ли проект отопления"
Спасибо, посмотрел. У Вас там на аватарке шкиперская бородка?
Беда у нас с проектами. На моей работе отопление собрано по проекту но оно ему не соответствует.
касимов написал :
Кстати в выходной заходил к соседке - так ей уже всё смонтировали. Котёл на кухне (нежилого помещения нет, а планировка комнат зеркальное отображение моей), бюджетные люминтиевые батареи и всё обвязано 25 трубой не поверите тупиковая разводка.
А мне наверное выгодно будет тоже тупиковую собрать, чтобы потом с наименьшими затратами переделать в попутную, когда пристрою ещё одно помещение (пунктирная линия на схеме). как считаете?
ЕЦ -естественная циркуляция. ПЦ - принудительная. Это жаргонизм с форумхауса. Хотя раньше всегда ЕЦ сам называл гравитационкой, а ПЦ - насосной.
У меня БоРоДа (Богатства Рода Дар), а не шкиперская бородка! И не на аватарке, а на физии лица!
И попутную двухтрубку Вам можно и сразу монтировать, не дожидаясь пристроенной части. Просто магистрали провести через существующую часть дома, заранее вварив в нее отводы ПП20мм с заглушками, для вывода на будущий радиатор в пристрое. И не будет ВООБЩЕ никаких затрат на переделку системы.
А что же на работе не по проекту собрали? "Такой" проект был, или "такие" монтажники?
Дополнительные два радиатора слева это жестоко.
Я всё-таки надеюсь, что у соседки отопление будет работать в её половине дома.
Циркуляция значит строго по часовой?
Ваш вариант предполагает наличие порожка. Сейчас он находится в другом месте. и некоторые хотели бы от него избавиться. Придётся временно потерпеть.
Что было на работе. В конце 90-х завод электронных приборов (между прочим союзного значения) развалили и частями приватизировали. Заводскую котельную разморозили. И потом уже в нашем здании своё отопление собирали в авральном режиме. Сказался конечно извечный конфликт монтажников и проектировщиков, сантехники всегда лучше знают как надо. Они так и руководству заявляли - вам как надо, чтобы было тепло или чтобы соответствовало проекту?
йцукер Если слева стена смежная с соседями, то не надо там радиаторов. Я думал, что это наружняя стена.
А порожек все равно у Вас неизбежен. Либо в одном, либо в другом месте. Даже если делать двухветочную тупиковую двухтрубку. И для однотрубки то же самое, по всему периметру вести и более бОльшим диаметром. Так, что никуда не денешься с порожком. Еще можно магистрали в подполе провести под дверью.
С проектом Вашего завода все понятно. Как всегда, как у Райкина: "Ребята, кто сшил костюм? И вышли сто человек." - "К пуговицам, претензии есть?".
Вчера оплачивал заказ и спросил менеджера почему он заложил туда 32-ю трубу. Тот выдал - ну ведь у вас же такие баяны - их надо прокачать, а у вас ещё и система тупиковая, а у неё большое сопротивление. Я такой да-а?, ну а тогда какая система попутная, если у меня тупиковая. Тот отвечает - попутная это когда две трубы рядом идут, а у вас они навстречу друг дружке. И ещё он отсоветовал брать термоголовки. Странно.
касимов написал :
iv.iv написал :
мог бы просто посоветовать на один радиатор просто неставить!
Он мотивировал тем, что головки врут - они ведь стоят на радиаторах - а там теплее чем в комнате в целом. Нет, не понимаю я, или у них зарплата сейчас не находится в зависимости от количества продаж...
Ещё вопрос по подключению радиаторов. У мну в заказе заложен 101 58 13 "Multiflex F" Узел запорно-присоединительный для 2-трубной системы (ZB) прямой 3/4"НГх3/4"НР, [латунь] Oventrop. Есть ли какие нюансы при пайке присоединения этого узла к магистрали?
iv.iv написал :
муфта комбинированная разьемная и садить лучше на анаэробный герметик
Мну вобще-то в заказ заложен штуцер евроконус с накидной гайкой 20х34. Вот и интересует насколько легко (или нелегко) будет подпаяться от магистрали к запорно-присоединительному узлу.
Кстати нормальная ли труба PN20 (внутр. армир. алюм.) Master-Pipe (Tebo)? А то мну завтра заказ забирать, пока переиграть не поздно.
Труба, армированная алюминием по центру слоя, должна быть марки PN25. Иначе это какая то другая труба. Это армированная стекловолокном труба имеет маркировку PN20.
За хорошей маркой трубы - обращайтесь ко мне в личку.
iv.iv написал :
Можно взять и стекловолоко и незаморачиватся ....
И через 5-10 лет выкинуть и котел и все радиаторы...
Что монтажнику "не заморачиваться", то заказчику - через несколько лет все переделывать, вновь покупая все материалы.
А что? И у монтажника снова работа будет, и производителю хорошо! Еще добавьте коронную фразу плохих монтажников : "А ЧО! Все так делают! И мы всегда так делаем!"
Да как-то всё неоднозначно. Например на сайте ТЕВО в разделе техническое руководство написано что > труба ТЕВО technics может использоваться для горячего и холодного водоснабжения, в системах подачи сжатого воздуха и других жидкостей
Т.е. ни слова про возможность использования её для монтажа систем отопления. Но в разделе вопрос-ответ читаем:
Вопрос:
02.08.2012
Можно ли использовать трубу ТЕВО, армированную стекловолокном, в системах центрального отопления и в системах индивидуального отопления?
Ответ:
Труба ТЕВО, армированная стекловолокном, может применяться в системах отопления. Однако, необходимо учитывать, что данная труба пропускает кислород в теплоноситель. Поэтому в системах, на которые накладывается ограничения по содержанию кислорода, применять данную трубу не рекомендуем. Кислород прежде всего влияет на стальные панельные радиаторы, стальные трубы и стальные поверхности нагрева котлов. Поэтому в системах центрального отопления лучше не применять данную трубу. В индивидуальных системах отопления с радиаторами, например: алюминиевыми Radena и импортным котлом с медно-алюминиевым теплообменником (почти все импортные котлы имеют именно такие теплообменники) возможно применение данной трубы.
Но попрошу обратить внимание на формулировки. Согласитесь, что одно дело когда пишут > труба предназначена для
, а другое когда > труба может использоваться
Например фотоаппарат можно использовать для забивания гвоздей, но он для этого не предназначен.
Приветствую всех посетителей темы после непродолжительного отсутствия. За это время успел побывать в кратком двухнедельном отпуске и непосредственно позаниматься отоплением, а именно демонтировать старую систему, прошпаклевать стены, разметить и установить кронштейны и навесить радиаторы. Теперь на очереди монтаж полипропиленовой трубы. Подскажите как на практике соблюдается ли СП 40-101-96 в части соблюдения расстояния между опорами при горизонтальной прокладке Табл. 2.1 предлагает для 25-ой трубы 550 мм при температуре среды 80°С. Был я у соседей, смотрел как у них сделано но там у кого через метр, у кого через четверть метра в общем у всех по разному. Кажется здесь на форуме проскакивала цифра 450 мм. Но слишком частым креплением тоже наверное злоупотреблять не стоит?
