#3789916
k0stjan написал :
спрямлять один стояк, а на другой повесить батарею на 6 секций. На первый взгляд, минусов я не вижу.
минусы и в этом варианте есть .
большинство соседей думает так же как и вы : т.е. все подключаться на правый стояк - сильно понизят температуру теплоносителя . и слезут с левого стояка . есть смысл сделать все наоборот : больше секций повесить на левый стояк , и на всякий случай - меньше секций на правый , чтобы оставалась возможность их дорастить
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
santex-SVAR, Может ты и прав ,но я в самом начале посоветовал ему хотябы узнать что есть эти стояки.,Кто подача,кто обратка? Ну а потом думать.
касимов написал :
И еще не менее важно узнать направление движения теплоносителя в этих стояках. Чтобы биметалл грамотно поставить.
Вон santex-SVAR, знает проблему биметалла при нижней подаче, потому и на фото правильно все делает. Перекрест и диагональ - и все довольны.
Inch1964, С наступающим! Плакаты,флаги готовы?
касимов написал :
Конец Света наступает что-ли? А я и не знал. Похоже за поллитрой в магазин нуна бежать?
Inch1964 написал :
Конец Света
1 Мая.Правда суть - нет правды.
Inch1964 написал :
Inch1964, клиенты точно все довольны , а вот конкуренты не всегда ...
оригинал :
ваши комментарии по поводу :
  1. сильное удлинение подводок .
  2. повышенное гидравлическое сопротивление .
  3. быстрое заиливание и засорение .
santex-SVAR написал :
santex-SVAR, Кому-то не по нраву твоя работа?
касимов, типа того .
Inch1964, подскажите. У автора в квартире, на приборах отопления от застройщика есть маркировка с мощностью каждого прибора. При каких условиях, эта мощность будет соблюдаться?
У нас в кооперативе поступили "гениально". В 93 собрали собрание и на нем решили,что в торцевых квартирах не ставить стояки на торцевых стенах. Мешают стенкам купленным в длинных очередях. Сейчас бегают в ЖЕК жалуются на сырые стены,да утепляют с наружи пенопластом. Сначала создадим себе трудности, а потом начнем с ними бороться.
оригинал :
  4. Неграмотность в физике. про гидравлику вообще молчу.
  5. То же самое.
  6. То же самое.
Косожихин написал :
Если на приборе не написано при каком тепловом напоре будет заявленная мощность, то ищите эти данные на сайте производителя.
Если же и там нет таких данных, то предполагайте, что мощность указана для теплового напора 70 гадусов. И пересчитывайте для реального теплового режима.
Inch1964 написал :
С "русским торговым повышающим коэффициентом на не обманешь - не продашь" во многих случаях...
psnsergey написал :
Да. И переделывать потом два раза, новым окружающим ремонтом. Зато на паре секций изначально можно сэкономить!
Если правильно рассчитывать то не площадь,а объём учитывать надо и теплопроводность стен и температуру теплоносителя.
Только всё это для лишнего засерания мозгов,а кто то просто умничает,как правило на 1.8 м.кв одной секции аллюмишки хватает
С Новым годом уважаемые форумчане. Я пока новичок и если что не так не взыщите, поправьте и не серчайте. Дабы не плодить новую тему, решил спросить здесь. Ситуация схожая: однушка в доме серии КОПЭ (предполагаю КОПЭ 85) на 18-ом этаже из 22-х. Кухня 10 кв.м почти квадратной формы с выходом на балкон и по обеим сторонам находятся два конвектора (могу ошибиться в идентификации). Недавно побывал в подобной квартире ( на 9-ом этаже) в соседнем доме и обратил внимание, что там только один стальной радиатор, установленный под окном. В том углу, что подальше от балконной двери, стояк прямой сквозной. Дискомфорта жилец не испытывает. Стена эта единственная наружная как я понимаю, но большая её часть прикрыта будет застеклённым балконом. Для наглядности прилагаю схему
Вопрос полностью совпадает с названием темы. Буду благодарен за любую полезную информацию.
weber написал :
Ответ "нет".
Inch1964 написал :
Вот и считать нужно 14 секций с межосевым расстоянием 500 мм на 14 квадратов. Именно 14 и даже 17, потому, что коридоры и санузлы тоже греются от этой же комнаты.
И еще нужно знать какое расстояние от чистового пола до нижней плоскости подоконника. Может 500 радиатор и не подойдет.
Как - же я жыву, с 25 секциями на 54 квадрата? Из них 8 секций на 350мм.
Могу спокойно сидеть дома в одних трусах.
Поднял древний пост, но всё-же интересно)
