касимов
касимов
Касимов
25.04.2013 в 19:16:12
Inch1964, С наступающим! Плакаты,флаги готовы?
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.04.2013 в 19:22:39
касимов написал : Inch1964, С наступающим! Плакаты,флаги готовы?
Конец Света наступает что-ли? А я и не знал. Похоже за поллитрой в магазин нуна бежать? ;)
касимов
касимов
Касимов
25.04.2013 в 19:25:14
Inch1964 написал : Конец Света
1 Мая.Правда суть - нет правды.
santex-SVAR
santex-SVAR
26.04.2013 в 19:14:44
Inch1964 написал : на фото правильно все делает. Перекрест и диагональ - и все довольны.
Inch1964, клиенты точно все довольны , а вот конкуренты не всегда ...
оригинал : http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=39173454#39173454
http://fotki.yandex.ru/users/santeh-spas/view/676412/
ваши комментарии по поводу :
  1. сильное удлинение подводок .
  2. повышенное гидравлическое сопротивление .
  3. быстрое заиливание и засорение .
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
касимов
касимов
Касимов
26.04.2013 в 19:50:29
santex-SVAR написал : ваши комментарии по поводу :
santex-SVAR, Кому-то не по нраву твоя работа?
santex-SVAR
santex-SVAR
26.04.2013 в 20:15:16
касимов, типа того .
Косожихин
Косожихин
26.04.2013 в 20:39:38
Inch1964, подскажите. У автора в квартире, на приборах отопления от застройщика есть маркировка с мощностью каждого прибора. При каких условиях, эта мощность будет соблюдаться?
Ш.В.Н.
Ш.В.Н.
Севастополь
26.04.2013 в 21:32:36
santex-SVAR написал : минусы и в этом варианте есть .
большинство соседей думает так же как и вы : т.е. все подключаться на правый стояк - сильно понизят температуру теплоносителя . и слезут с левого стояка . есть смысл сделать все наоборот : больше секций повесить на левый стояк , и на всякий случай - меньше секций на правый , чтобы оставалась возможность их дорастить
У нас в кооперативе поступили "гениально". В 93 собрали собрание и на нем решили,что в торцевых квартирах не ставить стояки на торцевых стенах. Мешают стенкам купленным в длинных очередях. Сейчас бегают в ЖЕК жалуются на сырые стены,да утепляют с наружи пенопластом. Сначала создадим себе трудности, а потом начнем с ними бороться.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.04.2013 в 01:39:38
santex-SVAR написал : Inch1964, клиенты точно все довольны , а вот конкуренты не всегда ...
  4. Неграмотность в физике. про гидравлику вообще молчу.
  5. То же самое.
  6. То же самое.
Inch1964
Inch1964
Пенза
27.04.2013 в 01:54:46
Косожихин написал : Inch1964, подскажите. У автора в квартире, на приборах отопления от застройщика есть маркировка с мощностью каждого прибора. При каких условиях, эта мощность будет соблюдаться?
Если на приборе не написано при каком тепловом напоре будет заявленная мощность, то ищите эти данные на сайте производителя. Если же и там нет таких данных, то предполагайте, что мощность указана для теплового напора 70 гадусов. И пересчитывайте для реального теплового режима.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.04.2013 в 03:36:46
Inch1964 написал : предполагайте, что мощность указана для теплового напора 70 гадусов.
С "русским торговым повышающим коэффициентом на не обманешь - не продашь" во многих случаях...
