25.04.2013 в 18:21:02
k0stjan написал : спрямлять один стояк, а на другой повесить батарею на 6 секций. На первый взгляд, минусов я не вижу.
минусы и в этом варианте есть .
большинство соседей думает так же как и вы : т.е. все подключаться на правый стояк - сильно понизят температуру теплоносителя . и слезут с левого стояка . есть смысл сделать все наоборот : больше секций повесить на левый стояк , и на всякий случай - меньше секций на правый , чтобы оставалась возможность их дорастить
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
25.04.2013 в 18:57:41
santex-SVAR, Может ты и прав ,но я в самом начале посоветовал ему хотябы узнать что есть эти стояки.,Кто подача,кто обратка? Ну а потом думать.
25.04.2013 в 19:08:51
касимов написал : santex-SVAR, Может ты и прав ,но я в самом начале посоветовал ему хотябы узнать что есть эти стояки.,Кто подача,кто обратка? Ну а потом думать.
И еще не менее важно узнать направление движения теплоносителя в этих стояках. Чтобы биметалл грамотно поставить.
Вон santex-SVAR, знает проблему биметалла при нижней подаче, потому и на фото правильно все делает. Перекрест и диагональ - и все довольны.:)
25.04.2013 в 19:16:12
Inch1964, С наступающим! Плакаты,флаги готовы?
25.04.2013 в 19:22:39
касимов написал : Inch1964, С наступающим! Плакаты,флаги готовы?
Конец Света наступает что-ли? А я и не знал. Похоже за поллитрой в магазин нуна бежать? ;)
26.04.2013 в 19:14:44
Inch1964 написал : на фото правильно все делает. Перекрест и диагональ - и все довольны.
Inch1964, клиенты точно все довольны , а вот конкуренты не всегда ...
оригинал :
ваши комментарии по поводу :
26.04.2013 в 19:50:29
santex-SVAR написал : ваши комментарии по поводу :
santex-SVAR, Кому-то не по нраву твоя работа?
26.04.2013 в 20:15:16
касимов, типа того .
26.04.2013 в 20:39:38
Inch1964, подскажите. У автора в квартире, на приборах отопления от застройщика есть маркировка с мощностью каждого прибора. При каких условиях, эта мощность будет соблюдаться?
26.04.2013 в 21:32:36
santex-SVAR написал : минусы и в этом варианте есть .
У нас в кооперативе поступили "гениально". В 93 собрали собрание и на нем решили,что в торцевых квартирах не ставить стояки на торцевых стенах. Мешают стенкам купленным в длинных очередях. Сейчас бегают в ЖЕК жалуются на сырые стены,да утепляют с наружи пенопластом. Сначала создадим себе трудности, а потом начнем с ними бороться.
27.04.2013 в 01:39:38
santex-SVAR написал : Inch1964, клиенты точно все довольны , а вот конкуренты не всегда ...
оригинал :
сильное удлинение подводок .
повышенное гидравлическое сопротивление .
быстрое заиливание и засорение .
Неграмотность в физике. про гидравлику вообще молчу.
То же самое.
То же самое.
27.04.2013 в 01:54:46
Косожихин написал : Inch1964, подскажите. У автора в квартире, на приборах отопления от застройщика есть маркировка с мощностью каждого прибора. При каких условиях, эта мощность будет соблюдаться?
Если на приборе не написано при каком тепловом напоре будет заявленная мощность, то ищите эти данные на сайте производителя. Если же и там нет таких данных, то предполагайте, что мощность указана для теплового напора 70 гадусов. И пересчитывайте для реального теплового режима.
27.04.2013 в 03:36:46
Inch1964 написал : предполагайте, что мощность указана для теплового напора 70 гадусов.
С "русским торговым повышающим коэффициентом на не обманешь - не продашь" во многих случаях...
28.04.2013 в 19:10:10
psnsergey написал : С "русским торговым повышающим коэффициентом на не обманешь - не продашь" во многих случаях...
Да. И переделывать потом два раза, новым окружающим ремонтом. Зато на паре секций изначально можно сэкономить! :D
