Inch1964
Inch1964
Старожил
Пенза
28.04.2013 в 19:10:10
psnsergey написал : С "русским торговым повышающим коэффициентом на не обманешь - не продашь" во многих случаях...
Да. И переделывать потом два раза, новым окружающим ремонтом. Зато на паре секций изначально можно сэкономить! :D
dgek2112
dgek2112
Самара
03.05.2013 в 23:23:25
Если правильно рассчитывать то не площадь,а объём учитывать надо и теплопроводность стен и температуру теплоносителя. Только всё это для лишнего засерания мозгов,а кто то просто умничает,как правило на 1.8 м.кв одной секции аллюмишки хватает http://santehnika-bez-problem.tiu.ru/
weber
weber
02.01.2015 в 09:56:27
С Новым годом уважаемые форумчане. Я пока новичок и если что не так не взыщите, поправьте и не серчайте. Дабы не плодить новую тему, решил спросить здесь. Ситуация схожая: однушка в доме серии КОПЭ (предполагаю КОПЭ 85) на 18-ом этаже из 22-х. Кухня 10 кв.м почти квадратной формы с выходом на балкон и по обеим сторонам находятся два конвектора (могу ошибиться в идентификации). Недавно побывал в подобной квартире ( на 9-ом этаже) в соседнем доме и обратил внимание, что там только один стальной радиатор, установленный под окном. В том углу, что подальше от балконной двери, стояк прямой сквозной. Дискомфорта жилец не испытывает. Стена эта единственная наружная как я понимаю, но большая её часть прикрыта будет застеклённым балконом. Для наглядности прилагаю схему
Вопрос полностью совпадает с названием темы. Буду благодарен за любую полезную информацию.
Inch1964
Inch1964
Старожил
Пенза
04.01.2015 в 16:03:23
weber написал : Вопрос полностью совпадает с названием темы. Буду благодарен за любую полезную информацию.
Ответ "нет".
skye11
skye11
05.01.2015 в 11:00:12
Inch1964 написал : Вот и считать нужно 14 секций с межосевым расстоянием 500 мм на 14 квадратов. Именно 14 и даже 17, потому, что коридоры и санузлы тоже греются от этой же комнаты.
И еще нужно знать какое расстояние от чистового пола до нижней плоскости подоконника. Может 500 радиатор и не подойдет.
Как - же я жыву, с 25 секциями на 54 квадрата? Из них 8 секций на 350мм. Могу спокойно сидеть дома в одних трусах.:) Поднял древний пост, но всё-же интересно)
