k0stjan написал : Поставить одну батарею на 8 секций
илиЧестно сворованое уsantex-SVAR,ну секций немного убавитьВедь красиво! Десяти-двенадцати по 300мм хватит вполне
22.04.2013 в 18:05:28
22.04.2013 в 18:08:25
касимов, вы поняли о какой комнате и о какой стене говорит k0stjan? Я не настолько экстрасенс.
22.04.2013 в 18:13:12
Inch1964,
22.04.2013 в 18:26:40
А, это которая в начале топика?
Если по этажности подойдут пластинки, поставил бы по всей ширине окна одну пластинку (тип считать надо). А другую пластинку развернул вдоль наружней стены, 10-го типа, шириной как наружний участок стены. Если же там мебельная стенка планируется, то для экономии места, поставил бы у наружней стены "теплую стену" из армированного алюминием по центру ППр, нитки в 4-6. Можно и из стали (меди), но греть будет только процентов на 10 больше, чем ППр.
Если пластинки по этажности не подходят, то гармонь из биметалла шириной не менее 75% (лучше 100%) от ширины оконного проема. А вдоль стены, секций 5-10 (можно с межосевым 350 мм) поставить. Естественно и там и там ставить термоголовки.
22.04.2013 в 18:34:12
Inch1964, Серьезная раскрутка,если на такое согласятся,то поеду к тебе перенимать опыт переговорщика.В подмастерья возьмешь?
22.04.2013 в 18:53:43
касимов, Бери объект побольше, объединим усилия! ;) Может это мне придется в подмастерья идти.
П.С. Какая же это раскрутка? Неужели при покупке квартиры в Москве, человек не сможет найти денег на 20-25 биметаллических секций? :eek:
На что то же он собирался имеющиеся в наличии радиаторы менять? Ну пусть будет на десяток больше. Цена вопроса в разнице около 4 тыров. Непосильно разве за комфорт и отсутствие плесени в углу заплатить?
В Москве, а не у нас, с нашими то расценками и зарплатами...
22.04.2013 в 19:14:12
Прошу прощения, что не указал помещение.
Стрелочкой помещение показано верно.
Этаж я писал. 25 из 25. Сверху техэтаж.
Из обсуждения я не очень понял, что такое "пластинка"?
Ну и вообще, я бы не хотел ставить радиатор у той стены (тем более, что там и изначально не было никакого радиатора!), во-первых по эстетическим причинам, во-вторых по функциональным, а в-третьих по финансовым.
Ну реально там стена не больше, чем на метр наружу выступает! И городить из-за этого в итак небольшом помещении еще один радиатор как-то не хочется.
Батареи с межосевым 350, думаю мне не очень подойдут т.к. подоконник находится достаточно высоко и, на мой взгляд, невысокий радиатор будет смотреться как-то негармонично (в отличие от приведенной фотографии, где подоконник низкий).
Кстати, еще один вопрос созрел.
В одной фирме интересовались. Рекомендуют не ставить терморегуляторы т.к. те довольно быстро забиваются. Рекомендуют регулировать шаровыми кранами.
Стоит послушать их или все-таки поставить терморегуляторы?
Если ставить, то какие лучше?
22.04.2013 в 19:34:05
k0stjan Пластинка - пластинчатый стальной радиатор. Рабочее давление до 10 Бар. У Вас может не подойти, по давлению (нужно узнавать в УК).
Не знаю у кого забиваются терморегуляторы и почему, сегодня в смежной теме давал фотку, что нужно сделать, чтобы на засорялся биметалл и терморегуляторы. Ставить фильтры-сетки (грязевики). У меня работают уже по 10 лет в городе на ЦО. И у меня лично и у моих заказчиков.
Не обманывайте сами себя, что если ухудшите свое жилище, то будет все прекрасно и угол не будет сыреть и плесневеть черным грибком под обоями. Может и не будет, а может и будет. Жить то Вам. Можете на авось, а можете подстраховаться. Очень легко принять желаемое за действительное. От наших желаний законы физики не изменяются.
И, уверен, что изначально проектировщик и запланировал второй радиатор вдоль этой наружней стены. Иначе бы вообще не было смысла в этой же комнате проектировать еще один стояк. Но по неизвестным мне причинам, проект ухудшили и "вкрячили" оба радиатора под окно. Только этим можно объяснить наличие под одним подоконником ДВУХ радиаторов.
Так что решать Вам. Ухудшать свое жилище и далее, или вернуться к правильному проекту, который был по замыслу теплотехника-проектировщика отопления.
Про межосевое не знаю. По нормам под радиатором от чистового пола должно быть 100-120 мм. Над радитором, под подоконником - не менее 100 мм. Высота биметалла с межосевым 500 мм, где-то около 572 мм. Вот и считайте сами, подходит или нет.
Могу предложить не слишком эстетичный, но крайне бюджетный вариант борьбы с плесневением угла, который прячется за мебелью. Габариты от стены всего 30 мм. Т.е. практически не крадет жизненное пространство. Более эстетичный вариант - радиатор, но крадет бОльше места.
П.С. Приведенный эскиз сделан для частного дома, с открытой прокладкой магистралей. Естественно в городской квартире, с вертикальными стояками, горизонтальных труб пОнизу стен не будет.
22.04.2013 в 23:30:52
k0stjan Какой стояк горячее на тот и подключай шесть секций на 500мм,ставь надёжные регулировочные краны а автоматику оставь для лохов с лишними деньгами
23.04.2013 в 09:39:19
dgek2112 На помещение 12-14 квадратов шесть секций по 100-130 Вт маловато будет.
Может хозяин помещения не любит дома жить, не имея возможности снять овчиный тулуп и валенки? ;)
Секции 180-200 Вт в квартирах не дают (режим 90/90/20). 70-100 Вт дают только (режим 60/50/24, а больше вроде в городских квартирах и не бывает).
Вот и считать нужно 14 секций с межосевым расстоянием 500 мм на 14 квадратов. Именно 14 и даже 17, потому, что коридоры и санузлы тоже греются от этой же комнаты.
И еще нужно знать какое расстояние от чистового пола до нижней плоскости подоконника. Может 500 радиатор и не подойдет.
Короче, из-за мелочи спор идет.
Хозяину уже сказали, как будет правильно и комфортно. Один радиатор по всей ширине окна, от правого стояка и подключением по диагонали.
Второй у стены. Но может и не ставить, подождать годок, когда плесень выступит, заново сделать ремонт, а потом уже поставить и у стены радиатор. Это уж ему решать.
23.04.2013 в 10:28:04
Inch1964 написал : Вот и считать нужно 14 секций с межосевым расстоянием 500 мм на 14 квадратов. Именно 14 и даже 17
Даже боюсь спросить, сколько нужно ставить на комнату 20 кв.м. (ту, что снизу на плане) :) (у меня она не торцевая, как на картинке и, соответственно, без балкона слева, но с лоджией)
