kanmaster
kanmaster
24.04.2013 в 12:07:06
Добрый день уважаемые мастера. Дано - новостройка, собранный стояк канализации из деталей ПВХ. Вот он на фото:
Красным я пометил вставленный тройник для унитаза, диаметром 100 и углом 45. Вот такой:
Необходимо - заменить его на крестовину, и отвод для унитаза повернуть к стене (планирую ставить инсталляцию), вот такую:
Подскажите, как проще это сделать? Нужен ли сосед сверху или снизу для этого?
Очень буду рад советам
Толмач
Толмач
24.04.2013 в 18:11:19
Вам всего лишь нужен компенсатор для канализации ПВХ d-110 Соседей сверху, непосредственно перед монтажём, попросите не пользоваться канализацией, однако до монтажа, отключите стояки водоснабжения, никого предварительно не предупреждая, а то заготовят полные ванны воды и в самый не подходящий момент начнут пользоваться унитазами и т.д.:)
EV.SA
EV.SA
24.04.2013 в 21:16:39
Толмач написал : Вам всего лишь нужен компенсатор для канализации ПВХ d-110
Не нужен ,т к уже есть ;)
kanmaster написал : Подскажите, как проще это сделать? Нужен ли сосед сверху или снизу для этого?
Поднимаете компенсатор и делаете всё что Вам нужно
Если этажей над Вашей квартирой много ,то лучше делать ночью ;)
@fev.santeh Инста
Толмач
Толмач
25.04.2013 в 04:52:23
EV.SA написал : Не нужен ,т к уже есть ;)
Проглядел:)
kanmaster
kanmaster
25.04.2013 в 11:35:22
Огромное всем спасибо!
Еще вопрос - когда я разводку внутри квартиры канализационную буду делать, мне такие вот компенсаторные муфты надо ставить, или это пустая трата времени?
Планируется 2 отвода от крестовины: 1 ветвь - по диаметру 100 выход - унитаз, далее переход на 50-ку, далее ванна, потом идем на кухню, там мойка и посудомойка 2 ветвь - по диаметру 50 выход - мойка и стиралка
konsta29
konsta29
25.04.2013 в 11:43:13
kanmaster написал : мне такие вот компенсаторные муфты надо ставить, или это пустая трата времени?
Скажу так - а оно вам надо? Если вы планируете принципиально изменить зашитую или замоноличенную систему с редкими выходами - тогда да, нужно, если боитесь просто температурного расширения - то не надо.
β-тестер МШУ-125/1400
kanmaster
kanmaster
25.04.2013 в 11:50:17
Расширения боюсь, начитался умных книжек )))
konsta29
konsta29
25.04.2013 в 11:56:54
kanmaster написал : Расширения боюсь
У вас какая длина прямого, жестко закреплённого участка без поворотов будет? 1-1,5 метра максимум. Труба канализационная обычно имеет температуру около 30 градусов, сливать в неё горячее 60 градусов проблематично, при этой температуре уже происходит ожог. Делайте без них, единственно повороты старайтесь делать 2 по 45, а не один 90 градусов.
kanmaster
kanmaster
25.04.2013 в 12:09:35
Ага, спасибо за совет! Как раз вчера заметил, что купил повороты по 87, а лучше использовать 2 по 45. По мере конструкции канализации буду отписываться )
EV.SA
EV.SA
25.04.2013 в 21:08:40
Собирается всё без таких муфт ,но не в упор раструба ,а с зазором 5 -10 мм.
@fev.santeh Инста
Олегович
Олегович
Эксперт
26.04.2013 в 01:21:54
kanmaster написал : Ага, спасибо за совет! Как раз вчера заметил, что купил повороты по 87, а лучше использовать 2 по 45. По мере конструкции канализации буду отписываться )
не лучше, а их (углов 90 гр) вообще быть не должно....разве что последний перед сифоном, так как в случае засора, замоноличенную канализацию можно всегда прочистить специальным аппаратом, для которого стпень засора не имеет значения и конец которого всегда идет по направлению отводов, и в случае возникновения отвода на 90гр, "крот" пройдет через отвод насквозь...
