12.07.2013 в 10:39:35
Для подвесных унитазов, обычные 50см в ширину. Есть ли между ними различия позволяющие предпочесть одну другой? Фирмы приличные, ценник примерно одинаковый.
12.07.2013 в 10:45:32
Torn, У Grohe много проблем с кнопкой и механизмом слива. Буквально каждая вторая модель имеет проблемы.
Geberit или Viega
12.07.2013 в 12:49:06
G.A.S. написал : Torn, У Grohe много проблем с кнопкой и механизмом слива. Буквально каждая вторая модель имеет проблемы. Geberit или Viega
о как, то-то я смотрю геберита везде больше продается и на фотах на форуме у спецов чаще он
12.07.2013 в 13:22:10
у Геберита есть тонкая инсталляция (8см), UP720. часто она востребована для экономии пространства. у Виега более брутальные полноразмерные инсталляции, и если место позволяет, то почему бы и нет.
12.07.2013 в 14:39:04
G.A.S. написал : У Grohe много проблем с кнопкой и механизмом слива
У меня Гроэ - проблем с кнопкой (пневматическая) никаких. Как и со всем остальным - очень доволен.
12.07.2013 в 14:58:14
G.A.S. написал : Буквально каждая вторая модель имеет проблемы.
почти 50 % брака... офигеть :eek:
12.07.2013 в 15:25:47
Slob написал : почти 50 % брака... офигеть :eek:
это не брак, а результат неумелого пользования (гостями). у кнопки надо знать, куда именно нажимать.
12.07.2013 в 17:19:08
В том то и дело, что даже новые кнопки нажимались не так как положено - скрип, заедание.
sanya1965, в Грое с пневматической кнопка ходит целиком, а не её часть.
Проблемы с Грое у меня возникали 1-3 года назад не единожды. После этого вообще отказался от этих инсталляций.
Меня не устраивает такая рулетка...
12.07.2013 в 17:55:06
G.A.S. написал : Меня не устраивает такая рулетка...
и все-таки половина кнопок были бракованные?
12.07.2013 в 19:03:30
Torn написал : ... то-то я смотрю геберита везде больше продается и на фотах на форуме у спецов чаще он
Геберит ваще то является отцом-основателем сего девайса.
12.07.2013 в 22:11:11
Slob написал : и все-таки половина кнопок были бракованные?
у меня к сожалению да, может быть мне жутко не повезло...
12.07.2013 в 22:28:45
G.A.S. написал : у меня к сожалению да, может быть мне жутко не повезло...
удивительно
12.07.2013 в 22:58:38
Сегодня удалял облой с хромированной части кнопки Грое. Заедала)). Разобрал клавишу на детали и срезал 4 кусочка неаккуратно обрезанного облоя с хромированной накладки кнопки. Проблема решилась)
12.07.2013 в 23:09:43
Стоят два Геберита, один угловой, другой обычный пристенный. Куплены 4 года назад, ставил сам, проблем нет. Удивился насколько все продумано и просто в установке.
13.07.2013 в 21:49:22
определенно геберит, грое, по-моему, последнее время сдали позиции
