Добрый день, Мастера! Есть акриловая ванна со стеклом. Стекло вставляется в уплотнитель, уплотнитель – в паз акриловой ванны. Паз в акриловом поддоне много шире и глубже чем уплотнитель. Изначально пустота там была заполнена силиконом. Много силикона там влезло, по крайней мере 500 мл. Уплотнитель - не гибкая резина, а что – то больше всего похожее на пластик, например как изоляция у электропроводов. И он, похоже, усох. Соответственно вода стала попадать между акрилом и уплотнителем и между уплотнителем и стеклом. За 4 года силикон сгнил (стал этакой белой кашей) И все это дело начало протекать при наполнении ванны.
Разобрал, отчистил. От сгнившего силикона все отчистилось отлично. Протер все начисто уайтспиритом, вымыл чистой водой, вытер чуть влажной тряпкой. Залил плотно МС полимером для заделки швов и герметизации Casco GolvFog. Вроде хороший должен был бы быть. Выждал несколько суток. Однако протекает.
Этот МС полимер совсем не сцепляется ни с этим уплотнителем ни с акрилом, при последующей разборке герметик от них отлично отслоился. Кроме того дает усадку.
К сожалению конструкция ванны такова, что вжать стекло с уплотнителем в паз особо не получается, сверху над стеклом ставится лишь гибкий резиновый бортик.
Соответственно вопросы:
- Какой нужен хороший водостойкий герметик для стыка стекло – уплотнитель.
- Какой нужен водостойкий герметик без усадки при высыхании чтобы заполнить им объем между акрилом и уплотнителем.
