tatiana
tatiana
30.08.2013 в 08:23:53
В совмещенном санузле рядом с унитазом проведен душ биде . Если в нем забыли выключить кран и поставили лейку на место , то идет подмес во всю систему-горячая вода идет вместо холодной везде в квартире. Что сделано не правильно и как устранить?
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.08.2013 в 08:28:08
tatiana написал : Если в нем забыли выключить кран
Давление горячей выше холодной. Закрывать кран. Вы же не будете ставить редуктор на воду?-:)
Брейгель
Брейгель
Тула
30.08.2013 в 09:12:09
tatiana написал : Что сделано не правильно и как устранить?
Подключить через обратные клапаны. Если уж купили смеситель без встроенных ОК.
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.08.2013 в 09:37:03
Брейгель написал : обратные клапаны
Хороший вариант! Киньте ссылку...
Брейгель
Брейгель
Тула
30.08.2013 в 09:46:29
Михалыч написал : Киньте ссылку...
Дядя шутит? :) Ничего необычного - те самые ОК, которые в трубопровод встраивают, а не какие-нибудь там по простому возле смесителя прикрутить. "Обратный клапан ITAP" (вечный хит всех времён и народов) сами в гугле набрать сможете? :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
30.08.2013 в 09:52:32
Вот http://www.itap-duim.ru/produkciya/
tatiana
tatiana
31.08.2013 в 00:42:14
А можно ли эти клапаны установить не возле смесителя , а возле чребенки? Спасибо.
tatiana
tatiana
31.08.2013 в 00:44:30
А можно ли эти клапаны установить не возле смесителя , а возле гребенки? Спасибо.
cineman
cineman
31.08.2013 в 01:42:56
В природе есть маленькие обратные клапаны - вставки, которые удаётся спрятать внутри водопроводной железки диаметром 15 мм. Подобные клапаны используются в бытовых водосчётчиках. Использовал их как раз для монтажа гигиенического душа на базе обычного душевого смесителя. Покупал клапаны в Структуре, но давно, в 2000-м. Подобные клапаны видел в сервисном центре Grohe, но опять же - давно. Но нужно помнить, что душевые шланги не могут, точнее не должны выдерживать давление водопровода. А именно это происходит при открытом смесителе и закрытом клапане лейки. Разрыв шланга в таком режиме - вопрос недолгого времени.
Брейгель
Брейгель
Тула
31.08.2013 в 04:19:05
tatiana написал : А можно ли эти клапаны установить не возле смесителя , а возле гребенки?
Можно и нужно. Там им самое место. Itap Block подходит просто идеально.
виктор1
виктор1
31.08.2013 в 20:20:37
cineman написал : А именно это происходит при открытом смесителе и закрытом клапане лейки. Разрыв шланга в таком режиме - вопрос недолгого времен
+100
cineman написал : В природе есть маленькие обратные клапаны - вставки, которые удаётся спрятать внутри водопроводной железки диаметром 15 мм. Подобные клапаны используются в бытовых водосчётчиках.
Они и до сих пор продаются в установочных комплектах для счетчиков.
