15.01.2007 в 17:08:47
Добрый вечер!
Мы так сказать любители....
Затеяли мы ремонт ванной (с заменой всего), ну в общем вытащили ванну, раковину ну и начали плитку класть...положили плитку и замеряли расстояние между стенами - получается 169 см, а ванна то 170. вот и думаем что делать 160 или 170 покупать.
Если 160, то надо что то придумывать чтоб вода на пол не текла, а если 170, то что делать с плиткой?...
Что посоветуете, что сделали не так...(на будущее)?
15.01.2007 в 17:09:54
Снять плитку.
15.01.2007 в 17:13:35
вообще?
15.01.2007 в 17:19:05
Ага, и передвинуть стенку :)
Можно поробовать акриловую запихать. У меня тоже не влезала из-за того что у ванной комнаты одна стенка под углом оказалась, очень зачетно акрил болгаркой сошлифовывается, воняет только.
15.01.2007 в 17:23:09
vonnepup написал : вообще?
Нет. Чтоб встала ванна 170.
15.01.2007 в 17:28:48
Stani написал : болгаркой сошлифовывается, воняет только.
дык и чугунную так мона при определенной сноровке, только геморно :) а так аккуратненько снять ряд плитки. где будет торец, аккуратненько завести ванну и ставить плитку обратно...
15.01.2007 в 17:28:57
Имеется ввиду снять вообще один ряд там, где будет бортик ванной. Потом положить кафель до ванной. Минус - при замене ванной опять будет геморрой с кафелем.
15.01.2007 в 17:29:28
да, насчет акриловой думаю... и про плитку думаю.... а кстати акриловые ванны то это вообще из чего? прям из акрила? что совсем МЕТАЛЛА нет?какой срок службы то у них?
15.01.2007 в 17:31:34
а реально снять вообще ряд плитки, чтобы другие не потрескались?
15.01.2007 в 17:34:18
Stani написал : Минус - при замене ванной опять будет геморрой с кафелем.
по любе придется плитку ломать при смене.
vonnepup написал : а реально
ну да, только осторожно. Акрил шумит, остывает, пластиковый, легкий, шевелится, собаку нельзя. Зато бывает всех цветов и форм.
15.01.2007 в 17:34:36
vonnepup написал : да, насчет акриловой думаю... и про плитку думаю.... а кстати акриловые ванны то это вообще из чего? прям из акрила? что совсем МЕТАЛЛА нет?какой срок службы то у них?
из метилакрилата...срок службы такой же при правильном уходе. главное не попасть на пластик ABS.
15.01.2007 в 17:35:14
kuk написал : дык и чугунную так мона при определенной сноровке, только геморно :) а так аккуратненько снять ряд плитки. где будет торец, аккуратненько завести ванну и ставить плитку обратно...
Чугунную примерять тяжело (можно весь кафель расхреначить), а с акриловой хоть танцевать можно.
15.01.2007 в 17:40:06
тупая блонди написал : по любе придется плитку ломать при смене.
Если ванная ставится, когда весь кафель уже наклеен, плитку ломать не надо - проверено 3 раза. Про шумит, остывает, шевелится - вранье.
15.01.2007 в 17:40:30
Полиметилметакрилат (ПММА) [–CH2–C(COOCH3)(CH3)–]n – аморфный прозрачный термопласт, имеющий важное промышленное значение. Его синтезируют из метилметакрилата C5H8O2 так же, как полистирол получают из стирола. Он тверд (несколько тверже полистирола), абсолютно бесцветен и кристально прозрачен, Tст ок. 100° С. Полиметилметакрилат широко используют для изготовления украшений, оптики и других товаров, где желательно высокое качество.
Что такое акрил?
Акрил - материал, активно применяемый для производства акриловых ванн. В быту сокращенное название - "акрилан". Для производства акриловых ванн "Акрилан" используется только высококачественный литьевой сантехнический акрил толщиной 4 мм. Некоторые компании в целях удешевления изделий применяют лист АБС/ПММА (акрилонитрил бутадиен стирол/полиметилметакрилат), дешевый заменитель акрилана. Его отличие от акрилового листа в том, что акриловый слой составляет всего 1 мм поверхности, остальную поверность занимает каучуковый пластик, АБС.
АБС/ПММА производят путем экструдирования, вследствии чего молекулы материала разорваны друг от друга. Процесс экструзии представляет из себя некий конвейер для массового производства дешевой продукции. Для формовки изделий он не всегда подходит, так как есть опасность появления на поверхности ванн трещин после достаточно короткого периода эксплуатации. Это, в первую очередь, связано с разной теплопроводностью АБС и ПММА, когда при нагревании от воды один материал расширяется быстрее. При остывании происходит обратный процесс. Как следствие, материал "расшатывается" и появляются трещины в местах для слива и установки джетов.
15.01.2007 в 17:41:56
А Вы какую акриловую ставили? точную модельку хотелось бы...
