Alexander_B
Alexander_B
Липецк
08.09.2013 в 23:35:06
Добрый день. Подскажите, что лучше сделать в моей ситуации... Дано: частный дом родителей, старая система труб отопления (такие, знаете, толстые трубы, без радиаторов), котёл газовый, достаточно старый, АГВ, расширитель на чердаке. Расширитель уже на ладан дышит, вот-вот потечёт, надо менять. Отец хочет поменять котёл на настенный, в нём, как я понимаю, и насос и расширитель есть, так? Т.е. Старый расширитель - демонтируем... Но в магазине сказали, что при такой старой трубной системе объём воды большой и насос котла не прокачает... типа, надо всё поменять на пласт. трубы и радиаторы. Или брать напольный котёл и новый расширитель. Это соответствует действительности? Настенник со старой системой не справиться? В общем, исходя из таких данных, видятся три пути решения:
  1. Оставить старые трубы, поменять котёл и расширитель (поменять на мембранный)
  2. Менять всё на пластик и радиаторы + настенник.
  3. Оставить всё как есть, просто сменить расширитель (надо котёл проверить на надёжность - вызвать спеца...)
Что посоветуете? Уже хотели брать настенник, на мой взгляд удобен, нормальная автоматика (по сравнению с имеющимся АГВ), готовит горячую воду... Но продавец озадачил с вопросом о старой трубной системе...
Подскажите, что делать, уже сезон отопительный близится, надо торопиться!(((
Заранее спасибо за внимание к вопросу.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
09.09.2013 в 00:11:17
Alexander_B, а денег скоко имеется? или бюджет не лимитирован?
Alexander_B
Alexander_B
Липецк
09.09.2013 в 01:46:21
Сложный вопрос... Хотелось бы недорогой вариант, а дальше уже по необходимости...
Nadejda
Nadejda
Эксперт
Тверь
09.09.2013 в 09:20:29
Alexander_B написал : Но в магазине сказали, что при такой старой трубной системе объём воды большой и насос котла не прокачает... типа, надо всё поменять на пласт. трубы и радиаторы. Или брать напольный котёл и новый расширитель. Это соответствует действительности? Настенник со старой системой не справиться?
дом-то очень большой? думаю, что ничего страшного с котлом не случится, только желательно б систему промыть, чтоб грязь из труб хоть частично вымыть.. в паспорте котла я ни разу не видела ограничений на количество литров в отопительной системе.. У соседей, например, пусть не регистры, но отопление из чугунных труб 50-ки наверное с чугунными радиаторами, и ничего , работало несколько лет.. У меня сейчас вообще наворочено -в старой части дома чугун на такой же толстой трубе, в мансарде- алюминий, на кухне с ванной-вообще биметалл.. и ничего, все работает...
Leon26
Leon26
Николаев
09.09.2013 в 09:24:23
Установите современный напольник, к нему насос, на трубу что вела к РБ кран маевского (можно автомат), на обратку РБ, сразу над котлом группу безопасности.
Глупости. Насос будет качать ровно столько воды, сколько нужно для переноса энергии для отопления помещений, независимо от ёмкости труб и ОП. Просто в ОП болшей ёмкости теплоноситель будет двигаться с меньшей скоростью. Думал эти маркетинговые фантазии умерли давно...
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
09.09.2013 в 10:07:40
Alexander_B
  1. Если не боитесь замерзания дома из-за отключения электричества - берите настенник (тогда ставить мембранный расширительный бак). Если хотите энергонезависимости - берите напольник с импортной автоматикой.
  2. Трубы и радиаторы можно оставить старые.
  3. Если котел уже давно работает, то лучше поменять. Потому что может и в следующую зиму прохудиться.
Но все не учтешь. Лучше по место смотреть. Хотя бы в разговоре.
П.С. Насос нужен, только если гравитационная система сделана из рук вон плохо. Если хорошо сделана, то циркуляции И КПД и так достаточно.
Leon26
Leon26
Николаев
09.09.2013 в 16:31:39
Inch1964 написал : П.С. Насос нужен, только если гравитационная система сделана из рук вон плохо. Если хорошо сделана, то циркуляции И КПД и так достаточно.
ИМХО насос нужен в любой гравитационке, даже самой правильной. У меня насос работает постоянно, темп. подачи 50, обратки 47, отходящих из котла газов 54. Без насоса подача 55, обратка 45, выхлоп из котла больше 60.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
09.09.2013 в 18:52:48
Alexander_B, Вешай настенник, регистры не трогай. Как правильно установить котел в старую СО есть на форуме. Ищи поиском "Настенник в старую СО"
Inch1964
Inch1964
Эксперт
Пенза
10.09.2013 в 15:40:00
Alexander_B, любое решение о Вашей системе, можно адекватно принять только исходя из размеров бюджета, который Вы сможете выделить на систему отопления.
Поэтому все дальнейшие разговоры бессмысленны (бесу смыслены).
USA1972
USA1972
Владимир
11.09.2013 в 16:20:26
Друзья подскажите ответ на следующий вопрос: система отопления в частном доме идет по кругу. Заход и выход труб из радиаторов внизу. В этом году включил отопление, стал спускать воздух в каждом радиаторе через кран маевского. Воздуха не было, пока не дошел до последней батареи. Батарея холодная, только внизу горячая, открыл краник маевского воздуха нет, вода не идет. Отвернул его вообще - воды нет. Хрень какаето творится. Что это может быть.
касимов
касимов
Эксперт
Касимов
11.09.2013 в 17:39:28
USA1972 написал : Отвернул его вообще
Винт вывернул или сам краник?
