VIR Китай встречал, а вот что бы поприличней? На отвод для полотенцесушителя чтобы поставить краны полдюймовые.
18.09.2013 в 22:22:20
18.09.2013 в 22:45:23
19.09.2013 в 00:46:35
Точно. 32 на 3/4 есть у всех производителей. А если ниппель (или футорку) на сильный анаэроб посадить - ещё и обычным гаечным ключом крутить можно будет.
19.09.2013 в 00:46:57
Seerndv написал : VIR Китай встречал, а вот что бы поприличней? На отвод для полотенцесушителя чтобы поставить краны полдюймовые.
А чем футорка-то не устраивает? А еще выгоднее сначала с ПП32мм перейти переходными сварными муфтами тоже из ПП, на ПП 20, и приварить муфту комбинированную 20-1/2" ???
19.09.2013 в 22:32:07
Брейгель написал : Точно. 32 на 3/4 есть у всех производителей. А если ниппель (или футорку) на сильный анаэроб посадить - ещё и обычным гаечным ключом крутить можно будет.
21.09.2013 в 13:18:22
Inch1964 написал : А чем футорка-то не устраивает? А еще выгоднее сначала с ПП32мм перейти переходными сварными муфтами тоже из ПП, на ПП 20, и приварить муфту комбинированную 20-1/2" ???
С футоркой ( или переходным ниппелем) почти устраивает, просто не люблю лишних соединений, да и немного зажат по размерам. А по второму - размеры явно больше, и при пайке теряется перпендикуляр плоскости торца оси трубы. А мне полотенец имеющейся присоединять блестючей американкой. а она с плоскими торцами и перекосов не любит :(
22.09.2013 в 10:30:43
У Kalde есть. 3222-nmo-320b00
01.11.2013 в 00:48:49
Продавец написал : У Kalde есть. 3222-nmo-320b00
Нашёл только TEBO и ROSMA - неизвестных науке зверей:(
01.11.2013 в 09:40:16
Seerndv написал : На отвод для полотенцесушителя чтобы поставить краны полдюймовые.
Смысл?
01.11.2013 в 09:44:53
ВТБ! написал : Смысл?
Все элементарно Ватсон!/с/.Потрачены финансы на приобретение 32 ПП трубы.Экономят на кранах. ВТБ!, Эйто первое что на ум приходит.;)
01.11.2013 в 13:27:13
касимов написал : Все элементарно Ватсон!/с/.Потрачены финансы на приобретение 32 ПП трубы.Экономят на кранах. ВТБ!, Эйто первое что на ум приходит.;)
