24.09.2013 в 14:24:22
Добрый день! После профилактики горячей воды (летнего выключения) водомер горячей воды не крутится. Водомер опечатан до поверки 2016г. Что делать? Вызывать установщиков по договору? Будут менять? В чем может быть причина поломки?
Викторыч
Викторыч
Томск
24.09.2013 в 14:31:35
OlgaKo,Фильтр передним установлен?
ser000
ser000
24.09.2013 в 14:35:47
OlgaKo написал : Будут менять?
Зависит от договора, возможно, за ваш счёт.
В некоторых договорах ТО указано, что в случае поломки прибора в межповерочный интевал, то замену или ремонт и последующую поверку после ремонта производит компания за свой счёт. В этом случае вам выгоднее заявить в компанию о проблеме для замены прибора и как следствие увеличения срока до очередной замены...
Другой не правильный вариант не замечать остановки счётчика и ждать пока этот факт зафиксирует УК или компания с которой у вас заключён договор ТО и только после этого менять по их предписанию.
OlgaKo написал : В чем может быть причина поломки?
Возможно в счётчик просто попал воздух, откройте кран на полную и пролейте счётчик.
Перед счётчиком стоит фильтр грубой очистки? Если нет, то вероятно заклинило крыльчатку и тут без ремонта не обойтись, вероятно дешевле. Правда бывают случае когда в фильтре нет сетки или она не плотно прилегает к корпусу и пропускает мусор внушительных размеров способных заклинить прибор. Если у вас заключён договор ТО, то без стеснения обращайтесь в фирму для устранения проблемы, вы за это платите.
24.09.2013 в 14:39:38
да
попробую пролить
Юберъ
Юберъ
24.09.2013 в 14:46:45
OlgaKo написал : Вызывать установщиков по договору?
Если есть договор - однозначно.
24.09.2013 в 14:51:40
судя по фото входной кран почти закрыт уходя из дома каждый раз отключаю воду, горячий кран стал очень тугой и повернуть его не хватает сил ни в какую сторону но на кухне и в ванной горячая вода есть может причина в кране?
думаю, надо попросить кого-нибудь открыть кран полностью, а потом проливать счетчик... если не получится, то вызывать мастеров
не пролился, будем вызывать мастеров. Спасибо.
ser000
ser000
24.09.2013 в 15:07:47
OlgaKo написал : судя по фото входной кран почти закрыт уходя из дома каждый раз отключаю воду, горячий кран стал очень тугой и повернуть его не хватает сил ни в какую сторону
Вызывайте установщиков или, если договора ТО нет или истёк гарантийный срок на работы, то УК т.к. это в их ведении первое запирающее устройство и именно они подписывали акты ввода в эксплуатацию после спец.компаний по установке. Пускай меняют кран пока нет опасных последствия для вас и залива соседей ниже...
OlgaKo написал : надо попросить кого-нибудь открыть кран полностью ... если не получится, то вызывать мастеров
ни каких попыток сразу мастеров иначе рискуете принять душ горячей воды, возможно, с тяжёлыми последствиями для своего здоровья и привлечь к этому действу нижних соседей.
Гибкая подводка на ГВС это взаместо стальной трубы к смесителю стоявшей там до установки счетчиков? А почему счётчик горячей воды не поставили по человечески как на холодной воде? В данном исполнении грязевик счётчика горячей воды не работает правильно и мусор собирается в углу отвода, что рано или поздно приведёт к забиванию и исчезновению воды на ГВС в вашей квартире... Данная конструкция не понятна в таком исполнении, когда справа всё равно гибкая подводка, себе такую конструкцию потом менял на горизонтальную:
