#4972915
Олегович написал :
нестандартные варианты подключения радиаторов отопления на двухтрубке
Олегович, а чем обусловлено нижнее подключение на фото 3 и 4? (Ваш пост №253 на 7 стр. этой ветки)
Emilka_ufa написал :
Китайский биметалл + китайские псевдо-Бугатти... Полный комплект
Inch1964 написал :
Написал об этом статью. Желающие могут прочесть подробнее -
Inch1964, прочел, оч интересно и познавательно.
В Вашей статье рассказывается про П-образные стояки для однотрубных СО (самая верхняя картинка).
Правильно ли я понимаю, что в ОДНОМ доме многоподъездном по одному стояку подача нижняя, далее на последнем этаже закольцовывается и идет в другой стояк, в котором уже подача верхняя?
Эти стояки с разной подачей стоЯт (должны стоЯть) в разных подъездах или в пределах одного подъезда?
Т.е. если по моему стояку в комнате подача нижняя, а за стеной квартира соседа из другого подъезда, то у него подача верхняя? Или это не обязательно? Нет такого правила в проектировании и эта верхняя подача может заворачиваться на стояк в моей же квартире, например на кухне или во второй комнате. Так?
АлекСАН_dr написал :
так.
Так, в том смысле, что:
Shopen написал :
Shopen написал :
Не читал такого правила за ненадобностью, не подскажу. Все знать невозможно.
Но реально разные участки П-образного стояка (восходящая и нисходящая части), бывают как в пределах одной квартиры, так и в разных квартирах. И даже в разных смежных квартирах в разных подъездах.
Shopen, закольцовываются произвольным образом, в том числе в пределах одной квартиры, не угадаете.
Shopen написал :
Именно так. Может заворачиваться в одной квартире, может и в соседний подъезд. НИИ по проектированию в СССР не зря зарплату получали...
Т.е. Вы ставите им (НИИ) плюс за такое проектирование?
Хм, странно, никакой логики (правила или последовательности).
Inch1964 написал :
На самом деле вопрос этот не праздный.
Вот приходит сантехник на работу в ЖЭК (УК), ему отводят зону ответственности 5-10 домов. Как он должен качественно выполнять свою работу, если он не знает где в его домах нижняя подача, а где верхняя? Какой-то абсурд, если честно!!!
По-моему, должна быть какая-то закономерность (правило) в установке систем ЦО. Трубы разным цветом, какая-то маркировка, указывающая на вид подачи теплоносителя.
Есть же у электриков правила маркировки фазы, нуля и земли.....
А так получается какой-то бардак и, как следствие, косяки с подключением радиаторов.
Mazayac написал :
закольцовываются произвольным образом, не угадаете.
Вот я об этом и говорю, что в таком важном вопросе как отопление, я (или сантехник) не должен ГАДАТЬ, а должен четко знать, что и как.
Shopen, сантехник определит направление подачи в стояках за пару минут, просто спустившись в подвал.
Бардак не из-за неизвестных направлений, а из-за упорного непонимания важности этого параметра.
Вон в теме "До и после" корифеи этого форума биметаллу обратку в верхний коллектор подключают и "всегда так делают"... Беда.
Mazayac написал :
Это уже не просто беда, а катастрофа в масштабах страны.
Inch1964 написал :
А Вы можете научно -аргументированно посчитать, какие потери давления происходят в первом и во втором случае? С формулами и картинками. Для простоты и наглядности можно даже взять радиатор, например, трехметровой высоты, чтоб усилить эффект
ma-masha написал :
Да, могу. Только опишите, что значит "первый" и "второй"случай... Иначе трудно понять, вообще, о чём Вы говорите...
И еще очень интересно, где Вы видели
ma-masha написал :
И вообще получается следующая ситацию. Кому не интересны гидравлические расчеты, ему хоть "ссы в глаза - будет говорить, что это божья роса" (с) народная мудрость.
А кому гидравлические расчеты интересны, он уже давно всё проверил сам и молчит. Потому, как спорить, с "талибаном" и сторонниками "ленинхратки" - беЗполезно. Они все равно фанатики, и с помощью логики до их сознания не достучаться...
ma-masha написал :
Не понял вопрос, какой первый и второй случай? Если о типе подключения, то на любом сайте для любого ОП и у любого производителя ОП указано рекомендуемое подключение. Везде написано: "Подача в верхний коллектор, обратка - с нижнего коллектора".
П.С. Вот ссылка хорошей литературы -
Особенно Касимову полезно почитать.
MasterJR написал :
Когда я вызывал наших сантехников из УК, уверяли меня,что верхняя подача. Вместе с ними поднимался на чердак, показывали трубу, по которой вода от котла подается на чердак, далее расходится по стоякам (у нас их 12-15 на дом). Получается циркуляционный насос в обратную сторону работает? Или я плохо понимаю?
сантехники бывает плохо понимают в вопросе, а иногда и по-русски не очень, закройте краны дайте остыть отводам, как правило минут 10-15, потом одновременно откройте 2 крана и положите руки на отводы от стояка, какой быстрее нагреется-оттуда и подача.
Прочитав всю ветку понял одно, что ребят, которые правильно установят радиатор (на сварке), не намудрив петлей, правильно разобравшись с подачей и аккуратно, по уровню сварив сталь, на самом деле не много. А объявлений полным полно. Проверять на себе не хотелось бы, посему спрошу, если позволите тут.
Быть может, кто знает, к кому можно обратиться в г. Казань? И какова ориентировочная стоимость работ должна быть, если учесть, что до байпасса ничего переделывать не нужно?
leagasy написал :
Сразу скажу, что не из Казани, и монтажом уже не занимаюсь. Просто мастерам было бы намного понятнее, если бы Вы выложили фото того, что есть на данный момент, и схему того, что хотите.
Иначе Ваша фраза "если учесть, что до байпаса ничего переделывать не нужно" - крайне трудно переводится в необходимый объем работ, который Вам нужно произвести.
Тогда может кто и скорее откликнулся бы. А пока действительно непонятно, что Вам нужно сделать. Даже непонятно, из каких труб у Вас сделано сейчас, и из каких труб нужно сделать. Так как хоть и пишете "на сварке" - тоже можно понять неверно, ибо полипропилен тоже варится.
Inch1964 - Спасибо. Сегодня сделаю фото
Inch1964,
Уважаемый земляк Прочитал много постов от вас и все же меня терзают смутные сомнения по поводу определения диаметра байпаса... Прошу таки пояснить мне темному.
Система однотрубная (откуда подача сверху или снизу пока не ясно, точного подтверждения нет).
Первый случай:
Сейчас установлен конвектор, стояк 3/4, отводы подключения конвектора 3/4, байпас 1/2.
Есть желание заменить данный конвекто на (рассматриваю два варианта):
  1. Рифар монолит
  2. КЗТО Гармония-2
Схему включения предполагаю такую - на подводке по запорному шаровому крану и дополнительно еще на вводе теплоносителя после шарового крана поставить терморегулирующий вентиль (кстати, не излишни ли это, может просто вентиль на входе без шарового?).
У меня несколько вопросов:
  1. Я правильно понимаю, что сейчас на конвекторе байпас 1/2 с учетом того, что термоклапан на конвекторе (установлен с торца и скорее всего не работает) поток перекрывает типа максимум на половину и суммарный поток через стояк (байпас+конвектор) сохраняется примерно 3/4 в любом случае?
  2. Если я меняю конвектор и ставлю термовентиль, то я теоретически могу полность перекрыть ход теплоносителя через радиатор, что с байпасом в 1/2 снизит поток теплоносителя по общему стояку. Поэтому нужно делать байпас 3/4 и размещать его ближе к радиатору?
  3. Правильно будет в итоге сделать - стояк 3/4, отводы от стояка 3/4 и байпас 3/4? Подключение радиатора, например, Рифар монолит - 3/4.
Второй случай:
Стояк 1,1/4 дюйм, отводы 3/4, байпас 3/4. Это сделали до меня, предыдущие хозяева.
Тут также планируется доустановить термовентиль.
Вопросы:
  1. Правильно ли выбран размер байпаса? Может тоже нужно 1 или 1,1/4 дюйм?
  2. Правильно ли установлен байпас? Может его сдвигать к радиатору?
Ну естественно сантехники УК ни о чем, ответ на все: "и так сойдет", - но переделывать будут они, дабы официально было, что это УК делает.
Буду признателен за консультацию.
GreatVV написал :
  1. Если направление подачи неизвестно, тогда посоветовал бы несмещенный и незауженный байпас в первом случае. Во-втором немного смущает длина подводки к радиатору, но ее длину можно скомпенсировать за счет одной дополнительной секции радиатора.
    1. Термовентиль ставьте на подаче в радиатор, желательно Валтек 033 или 034 (точно не помню, но тот, который прямой). Можно еще Данфос RA-G, но у него ниже пропускная способность, что потребует еще какого-то увеличения количества секций.
3.Количество секций нужно будет увеличить процентов на 20-30 из-за несмещенного байпаса и гидравлического сопротивление термовентиля. Зато направление подачи по стояку не будет иметь никакого значения.
  1. Если будете ставить Рифар Монолит, то во-первых к нему нельзя добавить секций, а во-вторых нужно искать модель с отверстиями по 3/4".
Во-втором случае придется поступить также, если нельзя точно выяснить направление подачи.
Если же точно сможете выяснить направление подачи по стоякам посоветую использовать трехходовые клапаны Герц с термоголовками.
При подборе количества секций, учитывайте, что реальная их теплоотдача будет более, чем в два раза ниже паспортной.
Inch1964 - Спасибо за ответ!
Уточню...
  1. А если направление известно, то какой должен быть байпас для подачи сверху и для подачи с низу (для первого и второго случая)? Направление будет известно, просто для этого надо потратить один рабочий день - нужно уйти с работы и встретиться с сантехником, который подтвердит направление по каждому стояку.
  2. Валтек 034 и Данфорс имеют примерно одинаковые Kvs 3,82 и 3,81 соответственно для 3/4-прямой. А вот Фар, Овентроп до них не дотягивают точно. Сейчас во втором случае стоит радиатор Рифар Монолит на 11 секций в комнате 19квм, этого хватает, зимой не холодно (на журу не проверял, т.к. не живу в квартире еще). Не хочется увеличивать количество секций.
Контора одна сделала расчет теплопотерь и насчитала для второго случая на комнату мощность 1602Вт при Тнв=+20 (расчет от меня скрыт, что и как точно считали - хз). Они указывают, что хватит 9 секций Рифар Монолит, т.е. с учетом +1 на длину подводки и +1 на компенсацию вранья по мощности хватает 11 секций, что сейчас есть. И вроде совпадает, не холодно. Т.е. это явно не в 2 раза нужно увеличивать кол-во секций от расчетного.
  1. А если байпас сдвигать, то увеличения секций не требуется (см. п.1 моего ответа)?
  2. Про Риар Моналит знаю, но у них есть все комбинации от 3 до 12 вроде и есть с подключением на 3/4, купить не проблема. Зато Монолит.
  3. Использовать трехходовые клапаны не хочу, т.к. это может быть риском для меня, что УК скажет, что ты что-то нахимичил с байпасом, все из-за тебя. Ведь не видно, что там в этом клапане. Хочу чтобы байпас был на сварке и его было видно.
  4. Для первого случая мне насчитали теплопотери 1386Вт для помещения чуть меньше 14квм - соответственно Рифар Монолит 7 секций. Это если следовать вашему совету считая, что теплоотдача радиатора будет в 2 раза ниже, то мне надо 14 (!!) секций - это не реально. Да, я искал параметры установленных конвекторов сейчас, находил, что их мощность примерно 500-600Вт, вот если их увеличить в два раза, то и получаем расчетные 1300-1400 с запасом Я думаю, что расчет это учел, но вот при расчете указана Тнв=+20, а комфортная считается +24 вроде, это меня тоже смущает.
З.Ы. Направление подачи теплоносителя я выясню и еще задам вопросы повторно.
GreatVV написал :
Сантехники очень часто ошибаются. Верить не стал бы лично.
GreatVV написал :
  1. Не хочется увеличивать количество секций.
Если хотите использовать термовентили, то придеться увеличить минимум на 15%. С учетом несмещенного байпаса нужно увеличивать больше.
GreatVV написал :
Мне же неведомо какой температуры приходит именно в Ваш радитор теплоноситель. И с какой температурой выходит.
Не знаю, как и что там Вам насчитали. Вот реально, что Вы можете получить при подаче в Ваш радиатор +60 и обратке +50, при температуре в комнате +22. Сравните с паспортной мощностью, не поленитесь.
GreatVV написал :
Тогда нужно точно знать направление подачи.
GreatVV написал :
  1. Использовать трехходовые клапаны не хочу, т.к. это может быть риском для меня, что УК скажет, что ты что-то нахимичил с байпасом, все из-за тебя. Ведь не видно, что там в этом клапане.
Пусть документацию читают. Можете им распечатать. У такого клапана ду20 Kv (а не Kvs, так это разные понятия) около 6 кубов/час. Но тоже обязательно нужно знать направление подачи. Вообще однотрубки с байпасами были рассчитаны как раз на применение трехходовых клапанов. Они еще у многих остались со времен СССР, правда уже не функционируют, ибо ненадежная у них конструкция была. И не хватало их для всей страны, поэтому ставили только для домов "номенклатуры" и в городах, где снабжение было намного лучше, чем по остальному СССР.
GreatVV написал :
Таблица теплоотдачи в режиме 60/50/22 приведена выше. Проверяйте.
Inch1964,
А покажите пожалуйста таблицу 90/70 и +24? Считали для 90/70 и +20.
Могу я градусником сам замерить температуру носителя или это только через сантехника точно узнать (говорят есть градусники в подвале?
Сравнивать с паспортом я не ленился, я понимаю, что маркетинг и реалии, как говорят, две большие разницы.
GreatVV написал :
Показываю. Только не будет у Вас никогда такого температурного режима радиаторов.
GreatVV написал :
Найдите температурный режим (график изменения температуры от температуры на улице) для своего дома. И в мороз, например, минус 20, измерьте контактным термодатчиком (мультиметром) температуру на входе и выходе радиатора. Температуру в комнате нужно считать среднюю. По температуре воздуха на разной высоте и температуре окружающих поверхностей. Для упрощения измерьте температуру воздуха на уровне пояса.
Inch1964,
Вы меня убиваете Это все достаточно сложно и требует много сил и времени. Так и хочется крикнуть: "Как же быть?", - как мне не тратить уйму времени, но заменить конвекторы страшного вида на более достойные.
Может сделать как все, вызвать сантехника и следовать его указаниям?
И хотелось бы узнать, кто-же врет - расчет, который говорит, что для комнаты 19 метров должен быть радиатор на 20 секций с учетом вранья по его мощности или факт, что в такой комнате сейчас радиатор на 11 секций не не холодно?!
Вот горе от ума, начнешь разбираться и понимаешь, что все не просто. А если ума нет, так на раз - сантехник, магазин, новые радиаторы - красота.
Ну что же, вернусь к началу... Встречусь с сантехником попробую узнать его мнение, а расчет, что мне сделали, буду считать бумажкой, которой могу помахать в УК.
GreatVV написал :
Если хватает 11 секций, то вариантов объяснения этому только два:
  1. Теплопотери на самом деле меньше, чем Вам рассчитали.
  2. Температура теплоносителя на входе и выходе из радиатора больше, чем в том примере расчета теплоотдачи радиатора, что Вам привел. Потому и теплоотдача радиатора выше.
    Либо одно, либо второе. Правда, теплорасчет мог быть сделан (и должен был) на холодную пятидневку, а в реальности таких холодов не бывало. Хотя и график температуры подачи теплоносителя в СО дома, так же должен зависеть от уличной температуры.
Inch1964 - Вот! Это и наводит меня на вторую мысль Собственно сейчас живу в квартире, где установлены также ужасные конвекторы и температура теплоносителя в СО регулируется в зависимости от температуры на улице (ну это логично) - это однозначно. Если на улице дубак -20, то стояк ацки горячий, можно и ожог получить (даже верю, что он 90 градусов), а если на улице ближе к нулю, то конвекторы греют очень слабо, рукой не чувствуется поток восходящего горячего воздуха, стояк теплый.
Из этого делаю вывод-вопрос, а надо ли вообще ставить термовентиль, если регулировка присутствует на уровне всей СО? С одной стороны вентиль заужает проход для теплоносителя и требуется увеличивать число секций, а с другой стороны позволяет компенсировать большие допуски в работе СО, снизить температуру батарей, когда требуется. Я живу 7 лет в квартире без вентиля и ни разу о нем не думал, но это с конвекторами от застройщика. И все же склоняюсь, что надо ставить.
Ну и по факту, что 11 секций хватает, согласен, это и теплопотери дома меньше (у нас как обычно с запасом берут) и теплоноситель далеко не плохой температуры (поддают побольше, чтобы компенсировать косяки), коррекция идет везде. В теплорасчете указано только, что расчетная температура наружного воздуха -28 градусов, отопительный период 214 суток.
GreatVV написал :
Вам нужно определиться, чего Вы хотите. Варианты как сделать правильно и комфортно, и без оглядки на направление подачи, Вам уже рассказаны.
вентили под термоголовку применять при подключении биметалла на однотрубке считаю не целесообразно.
не зависимо от диаметра стояка 1/2", 3/4" или 1", подводы к биметаллическому радиатору на однотрубной системе следует выполнять всегда 3/4", а байпас всегда 1/2", расположенние байпаса выбирать ближе к радиатору, подводы подключать согласно направлению подачи теплоносителя, сбоку если верхняя подача, низ-низ если нижняя.
эх, если бы в жизни все так было просто как в монтаже радиаторов))
