Paroloman написал :
Вопрос вот в чем-подскажите в моем случае отражающуюю теплоизоляцию укладывать во всю комнату или будет достаточно только под контуром теплого пола?
Не нашёл я упоминания названия и толщины этой изоляции. Правильная стяжка тёплого пола, изолированная от жесткого контакта с перекрытием и стенами, одновременно оказывается и звукоизоляцией. Возможно, родится благородный порыв не только тёплый пол сделать правильно, но и защитить соседа от звуков собственных. ПВХ плитка на тёплом полу - не лучшее решение. Минимально под стяжку по тёплому перекрытию нужно уложить 20 мм экструдированного пенополистирола. Специальная отражающая плёнка для тёплого пола полезна лишь разметкой, облегчающей укладку металлопластика с помощью якорных скоб. Если предполагается использовать пекс-трубу, то её проще привязывать напрямую к сетке с ячейкой 50х50. Сетка будет играть роль и арматуры и разметки. Если в квартире присутствуют радиаторы, то для пола придётся собрать смесительную схему с отдельным насосом.
