Лобзик111
Лобзик111
19.11.2013 в 22:37:16
Всем доброго времени суток. Нужен совет. Не могу понять в чем проблема. В квартире 3 года назад сделали ремонт в ванной. И все было хорошо до недавнего момента, когда давление горячей воды упало почти до 0. Причем давление на манометре, который стоит на фильтре показывает нормально - 2-2,5 атм. (10 этаж 12-ти этажного дома). Хотел узнать в чем может быть причина. Промывка фильтра тонкой очистки не помогает.
ksiman
ksiman
19.11.2013 в 22:45:19
Видимо дело не в давлении, а в уменьшении протока. Возможно где-то засор. Проверьте заодно и фильтр предварительной очистки
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.11.2013 в 22:49:22
ksiman написал : Видимо дело не в давлении, а в уменьшении протока.
у меня такая же версия, а причиной могут быть итоги ремонта у нижних соседей. Кто то из них поставил кран на стояке ГВС , перекрыл его и весь поток гор. воды пустил через свой ПС, соединенный 16 МП трубой, либо таким же образом сделал себе водяной теплый пол от стояка ГВС
касимов
касимов
Касимов
19.11.2013 в 23:26:32
Лобзик111 написал : Промывка фильтра тонкой очистки не помогает.
Пробуй без него.
Pekkonen
Pekkonen
19.11.2013 в 23:38:24
Лобзик111 написал : Хотел узнать в чем может быть причина.
Нет ничего не возможного! Звоните в УК/ТСЖ/ЖЭК и вызываете своего сантехника. Он приходит и всё проверяет, возможно даже устранит проблему.
Inch1964
Inch1964
Пенза
20.11.2013 в 00:24:20
Tehnik-san написал : у меня такая же версия, а причиной могут быть итоги ремонта у нижних соседей. Кто то из них поставил кран на стояке ГВС , перекрыл его и весь поток гор. воды пустил через свой ПС, соединенный 16 МП трубой, либо таким же образом сделал себе водяной теплый пол от стояка ГВС
Согласен. Это наиболее вероятная причина.
Pekkonen
Pekkonen
20.11.2013 в 01:33:06
Tehnik-san написал : Кто то из них поставил кран на стояке ГВС
В таком случае предлагаю Лобзик111 подвесить хозяина этой чудной переделки за одно место за этот кран! От таких изобретателей житья иногда нет :(
vovikz
vovikz
20.11.2013 в 01:44:17
недавно исправлял подобный случай. Оказалось, проблема в редукторах itap и на горячей и на холодной воде. Ввиду того, что смонтировано было абсолютно неремонтопригодно, пришлось ограничиться тем, что погонял шток ключом, убедился, что вода пойдет и вернул регулировочную гайку с пружиной на место.
Лобзик111
Лобзик111
20.11.2013 в 02:22:33
Да приходил уже сантехник... посмотрел, сказал, что проблема в фильтре... но я фильтр прочищал. Он у меня обратнопромывной. Но эффекта 0. А можно фильтр разбирать? У меня он какой-то итальянской фирма ТТМ.
Лобзик111
Лобзик111
20.11.2013 в 02:23:22
Ну не ходить же по всем квартирам и не спрашивать: "Это Вы кран мне перекрыли?"
vovikz
vovikz
20.11.2013 в 09:42:43
Лобзик111 написал : Да приходил уже сантехник... посмотрел, сказал, что проблема в фильтре... но я фильтр прочищал. Он у меня обратнопромывной. Но эффекта 0...
А редуктор? Вы сфотографируйте, чтобы хоть было понятно что как подключено. А то информации маловато. Насчет злобных соседей: если у вас манометр при открытии крана не падает, то при чем тут стояк? Давление есть. Затык у вас в квартире. Приборов, где может быть проблема не так много. Фильтр уже отпадает
