#4184580
Inch1964 написал :
Вам совместно с первым этажом
!!!! Золотые слова!
sand61111 написал :
ничего я не путаю-два стояка идет на батарею-подача и обратка
подачу я перекрыл в подвале,но обратка-то давит-проходит по кольцу в обратную и через мою батарею-выходит вниз и через спускной кран подачи(подача закрыта) я спускаю воду в подвал.Если бы шла по капле-то можно было б предположить-что забиты трубы или батареи.
Потом такую ж процедуру-я повторял-закрывал кран обратки и перепускал через подачу-и тоже идет хорошо с напором.
Вот так бы сразу и писали, а не загадками.
Самый простой вариант - убрать байпас на первом этаже. Если не поможет, поставить и у Вас и на первом этаже балансировочные клапаны на обратке радиаторов. И ими распределить поток теплоносителя между Вами и первым этажом. Это получится уже конкретная двухтрубка.
Или восстановить Вам байпас, но переварить отводы от стояков на первом этаже, по схеме вертикальной однотрубки.
Inch1964 написал :
это надо выловить соседа снизу-он почти-не живет здесь.
вопрос-
если подключение подачи и обратки-сделать с одной стороны(а не по диагонали-как я сделал)-это будет лучше?
напомню батарея-чугун 14 секций
раньше до моей переделки было с одной стороны
sand61111 Хуже, - может быть. Лучше, - не будет.
Inch1964 написал :
Хуже, - может быть
просто спрашую из тех соображений-что до переделки на диагональное подключение-грело
sand61111 Если хотите спорить, и заставить меня доказывать, что дважды два четыре - не выйдет, мне это не интересно. Не верите - проверьте.
Inch1964 написал :
Если хотите спорить
спорить в этом случае-не хочу-попробую переделать подачу что подходит на батарею
sand61111 А зачем шило на мыло менять? Чем сейчас не устраивает?
Inch1964 написал :
все устраивает-кроме того что-не греет,у соседа снизу-тоже-не греет-его байпас-ни причем,это я в подвале щупаю стояки-что идут в его квуартиру
sand61111 написал :
sand61111 написал :
Ромашка. Забита батарея в какашку.Относительно чистые первых две секции.Поэтому при боковом подключении, прогревалось по инерции.А диагональ не продавливает.
sand61111 написал :
байпас-ни причем
Если его байпас горячий,то это Ваше тепло.Вернее сказать,тепло не дошедшее до Вашей батареи.
касимов написал :
батарея 100%-не забитая
касимов написал :
его байпас и стояки-тоже холодные-циркуляция-не идет
sand61111 написал :
sand61111 написал :
Решил переделать подвод к батарее и поставить на ней кран Маевского, а трубы что идут выше-обрезать-так как они-не нужны для 3 и 4 этажа. Батарея чугунная из 14 секций, подвод 3/4* стальные трубы-снизу с пола выходит 32 труба(1*) и дальше переходит в 3\4*, обратку я подцепил к батарее трубой ASG ППР 25, перемычку 1/2* перед батареей убрал.
Вы снизили общее сопротивление для прохода носителя, тем самым увеличили скорость протока.
Не буду останавливаться на Вашей, и Ваших соседей, самодеятельности — порекомендую хоть как-то заглушить проход носителя. А еще лучше вызвать мастера УК, повиниться, и пусть он Вам на доверительной основе перерассчитает новый контур.
Stc написал :
Stc,Ну пожалста! Читай!Думай!Потом советуй.
sand61111 написал :
касимов написал :
Думаю, не стоит доверять уважаемому sand61111 в плане оценки скорости протока (циркуляции).
Склоняюсь к мнению, что всё как раз наоборот — циркуляция избыточная.
Или он самолично установил какие-то приборы, сделал замеры?
sand61111 написал :
В подвале перепущу с обратки на подачу через сбросной кран- сброшу-вроде загрела, а через некоторое время-остывает.В подвале-подходят трубы стальные-32 (1*) и краны 25 бронзовые, головки вскрывал-целые.
Начинать и вправду оттель придется.
sand61111, После зтих манипуляций,стояки умерли?
касимов написал :
Согласюсь.
Это было бы идеальным вариантом, но что ОН ЛИЧНО сделает?..
Оборудование устаревшее, трубы заросшие, отопление вон вообще отключается периодически (газ, видать, экономят за счет жильцов?). Ужоснах.
Stc написал :
это-не совет,форум для того чтобы помочь-тем кто делает своими руками,а сказать-иди в ЖЭК или еще куда-для этого большого ума-не надо и форум-не надо
Stc написал :
трубы заросшие
трубы-еще живые-20лет дому-это еще -не критично
sand61111 написал :
Знаете ли, всё дело в том, что самостоятельно сами Вы ничего не сделаете, либо этот процесс приведет к несоразмерным затратам времени и денег. Вам оно надо?
Не гневайтесь. На мой взгляд, я дал Вам хороший совет. Дай бог, чтобы Вам пошли навстречу, и не обязали всё переделать в исходный вид, за собственный счет, разумеется. А уж они Вам насчитают смету, ага...
Stc написал :
дело в том-что я все делаю самостоятельно,бывает где то ошибаюсь-но все равно делаю,исправляю,
может вы далеки от ситуации у нас,но ЖЭК-там такие спецы-что часто ходят за советом ко мне(по старой памяти,как к бывшему мастеру) и кто что переделывает-ЖКО-глубоко по барабану
очень странно читать такие строки-что самостоятельно сами Вы ничего не сделаете,разобраться с отоплением-всего двух батарей на стояке-это не в космос слетать.Единственно-так может написать-кто-саостоятельно-ничего не привык делать.(Извините ничего личного)
sand61111 написал :
Зная параметры стояка отопления, параметры котельной — да, как два пальца.
Уточняйте, приводите здесь, я Вам за час всё рассчитаю.
sand61111 написал :
Нет проблем.
я все данные привел выше:
входящая температура в дом подачи-45*С-давление 3.8 атм.Стояки подачи и обратки(они у меня концевые Ду 25 -1*(на 2-м этаже у меня переходят в Ду 20-3\4*)
-на стояке сидят всего два этажа-1 и 2 по одной батарее-на первом этаже- 7 секций и у меня -2-й этаж-14 секций( я добавил 3 года назад 7 секций)
снизу с подвала-идут две трубы подача и обратка
sand61111 написал :
Краны,вентиля бывает залегают или закисают.Вобщем убедись.что подача подает теплоноситель(лучше горячий),а по обратке он приходит.*Тепленькие* не считаются,должно быть горячо.Ну а потом путь к соседу и к себе.Вот тогда реально определить кто победил,или байпас соседа.или твоя батарея.
Сосед мутит.
