sand61111 Хуже, - может быть. Лучше, - не будет.
26.11.2013 в 12:51:32
26.11.2013 в 13:37:58
Inch1964 написал : Хуже, - может быть
просто спрашую из тех соображений-что до переделки на диагональное подключение-грело
26.11.2013 в 14:04:45
sand61111 Если хотите спорить, и заставить меня доказывать, что дважды два четыре - не выйдет, мне это не интересно. Не верите - проверьте.
26.11.2013 в 16:35:17
Inch1964 написал : Если хотите спорить
спорить в этом случае-не хочу:)-попробую переделать подачу что подходит на батарею
26.11.2013 в 16:45:35
sand61111 А зачем шило на мыло менять? Чем сейчас не устраивает?
26.11.2013 в 16:50:18
Inch1964 написал : Чем сейчас не устраивает?
все устраивает-кроме того что-не греет;),у соседа снизу-тоже-не греет-его байпас-ни причем,это я в подвале щупаю стояки-что идут в его квуартиру
26.11.2013 в 17:07:11
sand61111 написал : у соседа снизу-тоже-не греет
sand61111 написал : до переделки на диагональное подключение-грело
Ромашка. Забита батарея в какашку.Относительно чистые первых две секции.Поэтому при боковом подключении, прогревалось по инерции.А диагональ не продавливает.
sand61111 написал : байпас-ни причем
Если его байпас горячий,то это Ваше тепло.Вернее сказать,тепло не дошедшее до Вашей батареи.
26.11.2013 в 19:27:50
sand61111 написал : его байпас и стояки-тоже холодные-циркуляция-не идет
sand61111 написал : Решил переделать подвод к батарее и поставить на ней кран Маевского, а трубы что идут выше-обрезать-так как они-не нужны для 3 и 4 этажа. Батарея чугунная из 14 секций, подвод 3/4* стальные трубы-снизу с пола выходит 32 труба(1*) и дальше переходит в 3\4*, обратку я подцепил к батарее трубой ASG ППР 25, перемычку 1/2* перед батареей убрал.
Вы снизили общее сопротивление для прохода носителя, тем самым увеличили скорость протока. Не буду останавливаться на Вашей, и Ваших соседей, самодеятельности — порекомендую хоть как-то заглушить проход носителя. А еще лучше вызвать мастера УК, повиниться, и пусть он Вам на доверительной основе перерассчитает новый контур.
26.11.2013 в 19:35:57
касимов написал : Stc,Ну пожалста! Читай!Думай!Потом советуй.
Думаю, не стоит доверять уважаемому sand61111 в плане оценки скорости протока (циркуляции:)). Склоняюсь к мнению, что всё как раз наоборот — циркуляция избыточная.
Или он самолично установил какие-то приборы, сделал замеры?
