Inch1964
Inch1964
Пенза
25.11.2013 в 21:21:16
sand61111 написал : уже 22 года-так с момента сдачи дома,никто-не переделывал систему-а автономку ставят-потому-что котельная топит слабо-дают на подачен-45*С а пока дойдет до нашего дома-остаеться 40*
И как 22 года назад грела эта "система"? Если даже она и грела изначально, то с тех пор, наверняка поменяли консольный насос в тепловом пункте на более слабый. Вот и перестала система работать.
sand61111
sand61111
Феодосия
25.11.2013 в 21:22:23
касимов написал : Насос.
золотая батарея-выйдет:)
Inch1964 написал : И как 22 года назад грела эта "система"?
грела,если хорошо топить-то грела,и до переделки батареи грела-единственное неудобство-каждый день надо воздух травить,а это идти на 4-й этаж и соседей беспокоить-а им это-не надо
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.11.2013 в 21:25:17
sand61111 написал : когда я в подвале перепускаю-закрываю подачу и через обратку-открываю сбросной кран на подаче-вода идет довольно сильно-на глаз-атмосферы 3 давит.
Опять чего то путаете. Сами смотрите по схеме Вашей же! Если Вы перекрыли стояк подачи, то откуда может браться давление на стояке обратки? Да еще давить 3 Бара!
Если бы было так, как Вы говорите, то со стояка обратки со спускника текло бы по капельке без всякого давления.
Ищите всю схему дома. Как было по проекту. Чего то Вы или путаете или не знаете. Например о том, что бывают вертикальные однотрубки где П-образные стояки, Т-образные и М-образные.
sand61111
sand61111
Феодосия
25.11.2013 в 21:28:09
вот две мысли-прозвучали-байпас-восстановить и поставить балансировочный клапан???-даст это что то?правда про клапан-я не очень знаю и в продаже его-не видел. еще поменять ППР 25 на 32?-кусок что с обратного конца радиатора в обратку трубу входит-
касимов
касимов
Касимов
25.11.2013 в 21:29:51
Inch1964 написал : откуда может браться давление на стояке обратки?
Там ж тоже вода под давлением,всасывать точно не будет. Вот перепад могет быть.И не в ту сторону.
sand61111 написал : поменять ППР 25 на 32?-кусок
Дело!
sand61111 написал : про клапан-
Он не нужен,у соседа нижнего двухтрубка.
Через краник.И систематически откырывать кран.
Спускник поставь
sand61111
sand61111
Феодосия
25.11.2013 в 21:33:14
Inch1964 написал : Опять чего то путаете. Сами смотрите по схеме Вашей же!
ничего я не путаю-два стояка идет на батарею-подача и обратка подачу я перекрыл в подвале,но обратка-то давит-проходит по кольцу в обратную и через мою батарею-выходит вниз и через спускной кран подачи(подача закрыта) я спускаю воду в подвал.Если бы шла по капле-то можно было б предположить-что забиты трубы или батареи. Потом такую ж процедуру-я повторял-закрывал кран обратки и перепускал через подачу-и тоже идет хорошо с напором.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.11.2013 в 21:33:48
sand61111 написал : вот две мысли-прозвучали-байпас-восстановить и поставить балансировочный клапан???-даст это что то?правда про клапан-я не очень знаю и в продаже его-не видел. еще поменять ППР 25 на 32?-кусок что с обратного конца радиатора в обратку трубу входит-
Байпас вообще не имеет смысла ставить с любом случае, если нет запорной арматуры на радиаторе вашем. Если однотрубка - замыкающим участом является радиатор и так. Если двухтрубка - то байпас вообще не нужен.
Действительно, наиболее вероятно, что кто-то с бодуна сделал схему как на Вашем рисунке. Дикую помесь ежа и ужа. И не однотрубку и не двухтрубку. И она работала с грехом пополам, только благодаря мощному консольному насосу. После того, как два верхних этажа сделали себе автономку, УК или ЖЭУ поменяло консольный насос на более слабый. И теперь вся циркуляция по стояку проходит через байпас и радиатор первого этажа. К Вам же уже не хватает мощности консольного насоса докачивать воду.
Для глобального решения Вашей проблемы, Вам совместно с первым этажом нужно сделать или уж однотрубную систему, или уж двухтрубную. Т.е переделку нужно делать не у Вас, а на первом этаже.
sand61111
sand61111
Феодосия
25.11.2013 в 21:34:08
касимов написал : Спускник поставь
спускник стоит-маевского-но можно поставить-1\2 водоразборный кран.
касимов
касимов
Касимов
25.11.2013 в 21:38:23
Inch1964 написал : Вам совместно с первым этажом
!!!! Золотые слова!
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.11.2013 в 21:38:47
sand61111 написал : ничего я не путаю-два стояка идет на батарею-подача и обратка подачу я перекрыл в подвале,но обратка-то давит-проходит по кольцу в обратную и через мою батарею-выходит вниз и через спускной кран подачи(подача закрыта) я спускаю воду в подвал.Если бы шла по капле-то можно было б предположить-что забиты трубы или батареи. Потом такую ж процедуру-я повторял-закрывал кран обратки и перепускал через подачу-и тоже идет хорошо с напором.
Вот так бы сразу и писали, а не загадками.
Самый простой вариант - убрать байпас на первом этаже. Если не поможет, поставить и у Вас и на первом этаже балансировочные клапаны на обратке радиаторов. И ими распределить поток теплоносителя между Вами и первым этажом. Это получится уже конкретная двухтрубка.
Или восстановить Вам байпас, но переварить отводы от стояков на первом этаже, по схеме вертикальной однотрубки.
sand61111
sand61111
Феодосия
25.11.2013 в 22:19:02
Inch1964 написал : Самый простой вариант - убрать байпас на первом этаже.
это надо выловить соседа снизу-он почти-не живет здесь.
вопрос- если подключение подачи и обратки-сделать с одной стороны(а не по диагонали-как я сделал)-это будет лучше? напомню батарея-чугун 14 секций раньше до моей переделки было с одной стороны
