Андрей?
Андрей?
Белгород
25.11.2013 в 21:07:05
sand61111 написал : Подскажите после переделки батареи-перестало греть. Имеем-4-х этажный дом-хрущевка, моя квартира на 2-м этаже-центральное отопление от котельной. В связи с тем что на 3 и 4 этаже -установлено-автономное отопление- нужно каждый раз просить соседей на 4 этаже-чтобы слили воздух,а им это особо -не надо, и еще в связи с тем что на улице-тепло,котельная работает в режиме протопки-ночью топят, а днем отключают и нужно каждый раз стравливать воздух.
Решил переделать подвод к батарее и поставить на ней кран Маевского, а трубы что идут выше-обрезать-так как они-не нужны для 3 и 4 этажа. Батарея чугунная из 14 секций, подвод 3/4* стальные трубы-снизу с пола выходит 32 труба(1*) и дальше переходит в 3\4*, обратку я подцепил к батарее трубой ASG ППР 25, перемычку 1/2* перед батареей убрал. И в результате батарея-перестала греть. В подвале перепущу с обратки на подачу через сбросной кран- сброшу-вроде загрела, а через некоторое время-остывает.В подвале-подходят трубы стальные-32 (1*) и краны 25 бронзовые, головки вскрывал-целые. Где искать причину? В чем ошибка переделки? Батарея-не забитая.
Поставьте байпас,отопление сейчас топят слабо,подключили по диагонали,стояк эту диагональ не тянет...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.11.2013 в 21:10:42
касимов написал : Как вариант.Была однотрубная.Холодно.Обратку сами врезали в соседнюю трубу.Байпас остался.Поэтому мерзли верхние.Поэтому сделали автономку.И поэтому котельная прижала и температуру и циркуляцию.
Очень похоже на правду. Ибо раз стоят байпасы, значит изначально была однотрубная система.
sand61111
sand61111
Феодосия
25.11.2013 в 21:10:53
вот схемка
Inch1964 написал : Заузили проток в два раза.
согласен-но на стояке-осталось-всего 2 батареи-1 и 2 этаж
Андрей? написал : Поставьте байпас
т.е.восстановить 1\2 байпас перед батареей?
касимов
касимов
Касимов
25.11.2013 в 21:14:38
sand61111 написал : вот схемка
Все может быть. Батареи доукомплектовали(когда-то) запорными кранами,и пришлось ставить байпасы.
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.11.2013 в 21:14:54
Андрей? написал : Поставьте байпас,отопление сейчас топят слабо,подключили по диагонали,стояк эту диагональ не тянет...
Я Вас умоляю не нести чушь! Если на радиаторе нет запорной арматуры, то сам радиатор, будет работать как замыкающий участок на однотрубке! А если даже система и двухтрубная (чего быть не может), тогда байпасс тем более не нужен!
Андрей? написал : стояк эту диагональ не тянет..
Не поучайте людей в том, в чем сами не смыслите нисколько! Радиатор подключенный к двухтрубной системе по диагонали "верх-низ" сам по себе является гравитационным насосом, и перекачивает сам через себя теплоноситель даже при нулевом перепаде давления между магистралями подачи и обратки.
Warhamster
Warhamster
Самара
25.11.2013 в 21:15:26
Вообще не понятно, что тут байпасы забыли - вроде самая обычная двухтрубка...
касимов написал : Батареи доукомплектовали(когда-то) запорными кранами,и пришлось ставить байпасы.
Не уловил связи установки кранов на двухтрубке и необходимости в дополнительной перемычке при этом
касимов
касимов
Касимов
25.11.2013 в 21:16:21
sand61111 написал : .восстановить 1\2 байпас перед батареей?
Идти к кочегарам и бить рожи.
sand61111
sand61111
Феодосия
25.11.2013 в 21:16:33
Inch1964 написал : изначально была однотрубная система.
уже 22 года-так с момента сдачи дома,никто-не переделывал систему-а автономку ставят-потому-что котельная топит слабо-дают на подачен-45*С а пока дойдет до нашего дома-остаеться 40*
Inch1964
Inch1964
Пенза
25.11.2013 в 21:17:11
Тот, кто делал такую схему, похоже был наркоманом или полным неучем. Если так и было сделано, то понятно, почему верхние этажи были вынуждены сделать себе автономку.
касимов
касимов
Касимов
25.11.2013 в 21:19:17
sand61111, Насос.
sand61111
sand61111
Феодосия
25.11.2013 в 21:19:34
Inch1964 написал : Или напрочь забился шламом какой-нибудь кран
когда я в подвале перепускаю-закрываю подачу и через обратку-открываю сбросной кран на подаче-вода идет довольно сильно-на глаз-атмосферы 3 давит.
Inch1964 написал : были вынуждены сделать себе автономку.
и я бы сделал-но уж больно дорого это выходит сейчас
