Здравствуйте! У меня вопрос, имеется муфта водопроводная с внутренней резьбой, а на гибком шлаге для подключения смесителя резьба также внутренняя, какой переходник корректно использовать чтобы с внутренней резьбы муфты перейти на внешнюю?
27.11.2013 в 07:51:20
27.11.2013 в 08:11:44
27.11.2013 в 08:12:05
Egerix написал : меня вопрос, имеется муфта водопроводная с внутренней резьбой, а на гибком шлаге для подключения смесителя резьба также внутренняя, какой переходник корректно использовать чтобы с внутренней резьбы муфты перейти на внешнюю?
вам нужно выкрутить муфту
27.11.2013 в 08:52:28
Egerix написал : "зазубрины" на резьбе
Сделаны специально.Если их нет,то желательно сделать.Это держит лен от проворота на резьбе.
27.11.2013 в 08:54:56
Спасибо большое за ответ. Видел такие в магазине они именно с зазубринами, их и куплю.
27.11.2013 в 09:31:19
Egerix написал : на гибком шлаге для подключения смесителя
Подматывать ничего не нужно.Там резиновое кольцо.
27.11.2013 в 10:06:41
Я это понимаю, подматывать буду ту часть которая вкручивается в муфту. Просто когда я видел такой переходник в магазине меня смутили именно зазубрины т.к. думал что герметичности соединения важна ровная резьба
27.11.2013 в 16:32:38
Egerix написал : У меня такая муфта
муфта комбенированая ,тогда вам нужен бочёнок, как уже подметили
27.11.2013 в 16:46:57
если не нравятся зазубрины эти, так возьмите или сделайте обычный бочонок оцинкованный
27.11.2013 в 19:39:47
orinbasar написал : вам нужно выкрутить муфту
Нельзя так делать. Труба с внешней резьбой, равно как и ниппеля, не подходят для последующего крепления гибкой подводки. Обязательно нужно предусмотреть переход на ГП, в виде бочат с увеличенной площадью соприкосновения гайки ГП и бочонка. Либо, предусмотреть подобного же рода водорозетки.
Egerix написал : она ведь "сваркой" посажена на трубу...
Вот и ищите такие ниппеля с переходом на гибкую подводку. Увидите, не ошибетесь, я думаю...
