Здравствуйте, уважаемые Профессионалы сантехнического искусства.
Рад вас приветствовать на этом форуме. Читал я давно, но написать решился только сейчас.
Прошу вас подсказать, можно ли уже установленную батарею модернизировать установив еще одну секцию? Т.к. при расчете ошиблись слегка и в кухне холодновато. Только есть нюанс. У меня 130 мм свободного пространства есть на эту секцию. Дальше идет порожек балкона. Как и чем можно соединить имеющуюся батарею и эту одну секцию?
Мой сантехник говорит, что только американкой. Но тогда у меня секция не влезает. А это очень печально. Прошу посоветовать, что же делатьи чем можно соединить?
P.S. сейчас висит такая батарея:
Там все сделано по-уму. Делали с отключением стояков. Однотрубная система. Стояк равно изгибается в сторону батареи, дальше перемычка (если правильно понимаю - то байпасс) и дальше трубы подходят сбоку к радиатору. Греется радиатор хорошо - руку больно держать.
это не совсем по уму сделано - можно через другие мозги найти лучшее решение : сэкономить растояние между стояком и радиатором (поставить ближе к стояку батарею) - соответственно больше секций залезет между краем проема и радиатором
И этот сантехник все сделал по уму, браво, купите секцию, два нипеля, две прокладки, после этого поинтересуйтесь у вашего сантехника, имеет ли он в своем арсенале шведик ну тот который поменьше, перекройте краны и снимите батарею положите ее на ровную поверхность и открутите пробки с той стороны где кран маевского, и после того прикрутите секцию к вашей батарее использую ручку шведика как радиаторный ключ, только учтите что на нипеле резьба с одной стороны левая а с другой правая, удачи.
И. Михалыч написал :
Я привел пару ссылок, где продается одна секция, и таких ссылок много.
Таких ссылок Вы не давали. Дайте хоть одну ссылку, где продается именно ОДНА секция радиатора Рифар Монолит.
Может не будете искать зря, а поймете, что это НЕ РАЗБОРНЫЙ радиатор? И даже теоретически к нему НЕ БЫВАЕТ в природе отдельных секций. Вот это и было смешно: "Одна секция от радиатора Рифар Монолит". Если только болгаркой отпилить...
Inch1964 написал :
11-е сообщение посмотрите.
