Доброго все времени суток!
При перепланировке квартиры получилась довольно длинная линия канализации (на рисунке). Не будет при такой схеме при сливе ванной высасывать воду из сифона умывальника, а при сливе воды в умывальнике из сифона ванной? Если будет, то, как лучше спланировать канализацию, чтобы этого избежать?
Все заранее спасибо!
p/s. может быть по рисунку не совсем понятно: все изображенные трубы лежат горизонтально (с необходимым уклоном)
