Seerndv
Seerndv
Самара
16.12.2013 в 12:53:58
Виктор_Ч написал : Доброго все времени суток!
При перепланировке квартиры получилась довольно длинная линия канализации (на рисунке). Не будет при такой схеме при сливе ванной высасывать воду из сифона умывальника, а при сливе воды в умывальнике из сифона ванной? Если будет, то, как лучше спланировать канализацию, чтобы этого избежать?
Все заранее спасибо!
p/s. может быть по рисунку не совсем понятно: все изображенные трубы лежат горизонтально (с необходимым уклоном)
  • только недавно опробовал подобную в два раза длинней, никаких бульканий. Вот если б сороковая труба лежала мож чо и было, да и то вряд ли. И не тратьте деньги, ничего дополнительного не надо!
касимов
касимов
Касимов
16.12.2013 в 14:23:30
Vladimir_Vas написал : Все у Вас в порядке - ничего не надо больше делать.
Все верно.
Виктор_Ч написал : а как его правильно использовать?
Это в процессе.;)
Виктор_Ч
Виктор_Ч
Саратов
16.12.2013 в 22:03:36
Всем большое спасибо за ответы!
