16.12.2013 в 15:10:26
Уважаемые мастера, я к Вам с еще одним вопросом. Помогите пожалуйста. В однушке П-44 полотенцесушитель представляет собой часть стояка ГВС длиной примерно 110 см.
В месте соединения он потек, в связи с этим собрались ставить новый и уже начали искать мастера. Но, изучая вопрос, я столкнулась с такой проблемой. Площадь ванны 3,4. Классические полотенцесушители (320х650) СУНЕРЖА расчитаны на площадь 1,8. У Тругор есть модели длиннее (320х1000), но и они маловаты, плюс не очень мне понравились отзывы об этой фирме.
Лесенку поставить не получится, ибо не планируем кардинально переделывать трубы, вмуровывать отводы в стены (если я правильно понимаю, то подключить лесенку "напрямую на стояк", как классический - невозможно).
Подскажите, пожалуйста, а возможно ли как-то "воспроизвести" ту конструкцию, которая есть сейчас? Опустим эстетический момент. Возможно ли взять оцинкованную трубу, согнуть ее, нарезать резьбу и прикрутить взамен потекшей? Или приварить?
Нужно ли в этом случае ставить краны и байпас?
Пока нет входных кранов - эта труба является зоной ответственности ЖЭКА, но я не совсем понимаю о каком ремонте их просить.
Буду благодарна любой информации.
16.12.2013 в 16:05:08
helga написал : Возможно ли взять оцинкованную трубу, согнуть ее, нарезать резьбу и прикрутить взамен потекшей
Тогда уж возьмите трубу из нержавейки
16.12.2013 в 16:11:48
MINik, и что это даст? Кроме ненужных трат.
helga написал : Возможно ли взять оцинкованную трубу, согнуть ее, нарезать резьбу и прикрутить взамен потекшей? Или приварить?
Запросто. Но Вам нужно найти того, кто это сделает.
16.12.2013 в 20:04:48
helga написал : Уважаемые мастера, я к Вам с еще одним вопросом. Помогите пожалуйста. В однушке П-44 полотенцесушитель представляет собой часть стояка ГВС длиной примерно 110 см.
В месте соединения он потек, в связи с этим собрались ставить новый и уже начали искать мастера. Но, изучая вопрос, я столкнулась с такой проблемой. Площадь ванны 3,4. Классические полотенцесушители (320х650) СУНЕРЖА расчитаны на площадь 1,8. У Тругор есть модели длиннее (320х1000), но и они маловаты, плюс не очень мне понравились отзывы об этой фирме. Лесенку поставить не получится, ибо не планируем кардинально переделывать трубы, вмуровывать отводы в стены (если я правильно понимаю, то подключить лесенку "напрямую на стояк", как классический - невозможно). Подскажите, пожалуйста, а возможно ли как-то "воспроизвести" ту конструкцию, которая есть сейчас? Опустим эстетический момент. Возможно ли взять оцинкованную трубу, согнуть ее, нарезать резьбу и прикрутить взамен потекшей? Или приварить? Нужно ли в этом случае ставить краны и байпас? Пока нет входных кранов - эта труба является зоной ответственности ЖЭКА, но я не совсем понимаю о каком ремонте их просить. Буду благодарна любой информации.
Здравствуйте!
Есть модель акватика 320х1000
16.12.2013 в 21:44:46
Сунержа написал : Есть модель акватика 320х1000
Добрый вечер. А этой модели хватит для "обогрева" комнаты площадью 3,4 метра? Еще вопрос, есть ли где-то подробные инструкции по подключению Ваших полотенцесушителей?
Warhamster написал : Запросто. Но Вам нужно найти того, кто это сделает.
Ну с такими просьбами, думаю, для начала можно обратиться в ЖЭК.
16.12.2013 в 23:15:40
helga написал : Добрый вечер. А этой модели хватит для "обогрева" комнаты площадью 3,4 метра? Еще вопрос, есть ли где-то подробные инструкции по подключению Ваших полотенцесушителей?
По "обогреву" , точно не скажу замеров тепловых параметров не было по этим моделям , но эмпирически скажу..." Достаточно". Для акватики не нужно инструкций, все подключения стандартные до тошноты, а в целом сайт СУНЕРЖА.РФ содержит всю необходимую информацию.
16.12.2013 в 23:19:13
Сунержа написал : Для акватики не нужно инструкций, все подключения стандартные до тошноты
К сожалению, ввиду отсутствия опыта, я уже четвертый день пытаюсь разобраться как правильно подключать полотенчики, можно ли соединять оцинковку с нержавейкой и т.д.)) Пока только разобралась как НЕправильно. Попробую посмотреть информацию на сайте. Спасибо. :)
17.12.2013 в 00:19:49
Полотенчики не предназначены для обогрева. Металл с металлом соединять можно.
17.12.2013 в 00:23:15
Сунержа написал : только длиннее. Продается в сети Леруа Мерлен.
Это длиннее и теплее.Сварю,привезу,ставить не помогу.
17.12.2013 в 18:11:25
Warhamster написал : и что это даст? Кроме ненужных трат.
То что об оцинковку не будут пачкаться вещи при сушке... или прикажете ее еще и покрасить, так кисточкой и валиком ровно все равно не получится а из баллончика... для меня например это головная боль.
18.12.2013 в 01:48:11
Верно - если дело в соединении, то сам ПС цел; соответственно еще послужит
Если он не цел - там обычная сталь - разве нельзя подварить ? тем более, что обслуживающая организация обязана это сделать сама и бесплатно (и займет 15 минут)
18.12.2013 в 12:13:07
касимов, Вот это конструкция. Это ППР или кажется? Пока мы ждем вердикта ЖЭК, но если вдруг - я Вам напишу.
MINik написал : То что об оцинковку не будут пачкаться вещи при сушке... или прикажете ее еще и покрасить, так кисточкой и валиком ровно все равно не получится а из баллончика... для меня например это головная боль.
Ну вообще - я рассматривала вариант покрасить.) К тому же - сейчас у нас полотенчик покрашен - неровности есть, но они не критичны. Делая бюджетный ремонт, я сознательно опускаю некоторые эстетические моменты. Небольшие неровности краски лично меня - не напрягают совершенно.
psnsergey, SergeyE, Течет только соединение, сам полотенец на вид цел. Сегодня ждем сантехников из ЖЭК (они идут к нам уже неделю, блин!) - посмотрим что они скажут. Пока склоняемся на ремонт того, что имеем. Вероятнее всего, кусок вырежут и приварят новый. Меня этот вариант почти устраивает - но есть одно но. Год назад у нас потек стояк ХВС и произвели такой же ремонт (сгнивший кусок вырезали, новый приварили). Сейчас все места сварки сильно ржавые С чем это связано - не могу пока разобраться. Сантехники отмахиваются - говорят, что это особенность трубы. Председатель (у нас ЖСК) - говорит, что надо трясти сантехников. А мы с мужем себя пока что дураками чувствуем.) Не затопить бы соседей - единственное, что меня волнует.
18.12.2013 в 13:39:18
helga написал : Год назад у нас потек стояк ХВС и произвели такой же ремонт (сгнивший кусок вырезали, новый приварили). Сейчас все места сварки сильно ржавые С чем это связано - не могу пока разобраться. Сантехники отмахиваются - говорят, что это особенность трубы. Председатель (у нас ЖСК) - говорит, что надо трясти сантехников. А мы с мужем себя пока что дураками чувствуем.) Не затопить бы соседей - единственное, что меня волнует.
Стояк - общедомовое имущество, отвечает за протечки (в том числе перед Вами) только УК.
