В магазе продаыец помог собрать смеситель из подручных материалов. купил, собрал и думаю а зачем на байпасе вентиль????( Подскажите, нужен ли он? ато лишнее заужение. а вдруг его закрыть - насосу не плохо станет
23.12.2013 в 20:40:13
23.12.2013 в 21:36:05
продавец-конструктор смесительных узлов..... звучит гордо ...
23.12.2013 в 21:37:44
типа того
23.12.2013 в 21:43:59
когда термостат отсечет подачу, циркуляция остановится. С вентилем такого не будет.
23.12.2013 в 21:57:16
почему? а если просто байпас без вентиля? я имею в виду, перемычка
23.12.2013 в 22:15:38
Так эта штука и делает подмес. Горячая вода в обратке - значит открыться пошире, чтобы из прямой не брать, холодная - значит закрыться, чтобы не заморозить что-нибудь. Собственно согласным действием термоголовок на входе в коллектор и на байпасе поддерживается нужная температура подаваемого в приборы или полы теплоносителя.
23.12.2013 в 22:28:06
Ничего непонял(( извините. каких головок? их там одна штука. там просто вентиль ручной на байпасе. может плохо видно. сверхувниз на фото тройник 32/25/32- труба 25(на фото нет. еще не спаял)- муфта 25*1/2 - вентиль(ручкой вправо) - тройник 1-1/2-1 за тем вправо двухпроходной клапан с головкой с выносным датчиком или как там его
23.12.2013 в 22:49:45
вентиль стоит наоборот и обратного клапана не хватает.
23.12.2013 в 22:52:48
, это самый простой вариант. У него много минусов - к примеру, нельзя ставить электроприводы на коллектора. Кстати, схема,с которой продаван собирал насосно-смесительный узел - вот
23.12.2013 в 23:23:34
Работать будет? сервоприводыф не планируются. зачем вентиль то этот?
23.12.2013 в 23:32:06
blind0482 -будет.
blind0482 написал : зачем вентиль то этот
байпасс. Желателен, конечно, регулируемый байпасс вместо него, но сойдет и он.
