Stc написал :
Обратный клапан там даром не нужен.
Схемы включения разные бывают. При работе бойлерного насоса возможен переворот направления расхода. Реальная проблема.
AlexMax написал :
У него много минусов - к примеру, нельзя ставить электроприводы на коллектора
А почему нельзя?
blind0482 написал :
Первый раз отопление пришлось делать. первый раз котел обвязывал.
Не было время итернет почитать? Продавец будет самым ненадёжным источником информации.
На схеме, что AlexMax привёл, есть термостат, отключающий насос на случай, если температура смеси превысила порог 50-60 градусов. Если делаете первый раз, то скорее всего ещё не знаете обо всех, совершенных ошибках. Тот, кто покупает готовый дом, тоже ошибку делает. Термостатика покомнатная для тёплого пола дешевой не бывает. Самое простое, что можно сделать - установить этот вентиль с термоголовкой в одной из комнат, а головку поставить обычную, воздушную, без капилляра. В начале оно даст большую раскачку температуры, но в установившемся режиме обеспечит достаточно точную регулировку температуры воздуха. Вентиль с головкой нужно расположить на высоте метра полтора от пола, вдали от солнечных лучей и дверей.
Байпассный вентиль нужен в тех схемах, в которых на подаче и обратке нет  перепада давления. Закрыванием вентиля создаётся перепад, которым горячий носитель затягивается через термовентиль, а остывший выбрасывается в обратку. Если это подключается в параллель к радиаторной системе с насосом, то байпассный вентиль обычно не требуется.
